Yaris HSD
jees
Re: Yaris HSD
Příspěvek od jees »
Hm, tak možná jsem akorát teď přišel na řadu... :?
V prdeli budou ty airbagy všechny, akorát by to najednou nestihli vyměnit...
descent
Re: Yaris HSD
Příspěvek od descent »
Mě ho měnili 2x. Rok výroby 2012.
ace960
Re: Yaris HSD
Příspěvek od ace960 »
Nazdar, davnejsie som tu zachytil info o vymene povodneho vyhrievania sedadiel.
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 71#p336549
Nas Yaris jazdi malo a tak kurenie na vodicovom sedadle prestalo kurit po 6,5 roku. Mate nejake aktualne odporucanie ohladne vymeny? Rozmyslam, ci dat vymenit len to co "odislo" alebo povedzme vymenit rovno aj pre spolujazdca, ktore sa tiez casto pouziva + ci dat aj nove ovladanie s dvoma polohami. Auto uz ma trochu vek ale este sa s nim nelucim. A neviete, ci ma Yaris aj senzor a sedadlo sa vyhrieva len vtedy, ked tam niekto sedi? Dnes som to chcel vyskusat a sedalo hrialo aj ked tam nikto nesedel... ale mal som tam tasku, tak neviem...
pstros
Re: Yaris HSD
Příspěvek od pstros »
Dobrý večer, již rok mám yarise hsd a jsem s ním nadmíru spokojen. Chci se zeptat jestli nemáte někdo zkušenosti s HUD displayem, který se zapojuje do OSBD zásuvky.
Děkuji.
Lukynek
Re: Yaris HSD
Příspěvek od Lukynek »
Ahoj kluci, mám taky Yarise v hybridu r.v.2016 a zase já mám problém se zadním ložiskem po 28 000 Km je v prdeli a potřebuji vyměnit a auto je 14 dní po záruce a v Toyotě chtěj za originální ložisko 8700 Kč prosím poraďte jestli je možnost koupit někde jinde originál jak u dealera a nebo nějakou značku v top kvalitě, která odpovídá originálu v nabídce na yarise mají jen značky, který ve mě nebudějí důvěru. Předem díky
OE - ČÍSLO 424500D110
https://www.autokseft.cz/GSP-Sada-lozis ... NFEALw_wcB
GSP není dobré ne??
trud
Re: Yaris HSD
Příspěvek od trud »
Otázkou je ci ložisko je súčastou záruky. Či to neberú ako spotrebnú vec. Také drahé je asi preto ze ide preč aj snímač ABS, nie?
Toyota Yaris 1.0 - 2008-2012
Toyota Yaris Hybrid - 2012 - 2017
Toyota Yaris Hybrid - 2017 - ????
Alfred
Re: Yaris HSD
Příspěvek od Alfred »
ace960
Re: Yaris HSD
Nazdar, mozete mi prosim poradit ohladne vymeny hlavnej ziarovky prednych svetiel? Odisla mi jedna, tak zvazujem rovno vymenu oboch a ked tak za nieco snad lepsie ako tie co boli od vyroby.
Davnejsie som tu o tom zahliadol diskusiu, tak som si nejake konkretne odpoirucane poznacil:
https://www.aliexpress.com/item/3284937 ... autifyAB=0
https://www.aliexpress.com/item/3295129 ... st=ae803_4
https://www.aliexpress.com/item/3292213 ... st=ae803_4
https://www.aliexpress.com/item/3291142 ... st=ae803_4
https://www.aliexpress.com/item/3295036 ... st=ae803_4
Ktore by ste mi poradili?
A je vymena lahka, ze to da bezny clovek sam alebo je na to potrebny servis ako pri niektorych autach, kde treba pomaly odmontovat blatnik a vybrat cele svetlo von?
Sádlo
Re: Yaris HSD
Příspěvek od Sádlo »
Jsou schválené pro provoz na pozemní komunikaci?
Re: Yaris HSD
dám ti k tým svetlám radu ale predpokladám už si nastavený na iný smer - za prvé aj to najobyčajnejšie svetlo ktoré výrobca strčil či do Favorita alebo do yarisa svieti dobre. Keď niekto presviedča že nevidí tak buď klame alebo má problém inde ale rozhodne nie je chyba vo svetlách.
Ak už ale silou mocou chceš nahradiť tie "zlé a slabé" za LED nevyhadzuj peniaze za aliexpres ale kúp si niečo od helly, osramu či philipsu.Ale najlepšie urobíš ak si tie love necháš pre seba a rodinu a dáš si na dovolenke dobrú večeru :D
ace960
Re: Yaris HSD
Sádlo (super nick): Neviem. Aj to bol dovod, preco sa tu radim. Ci je takato vymena riziko napr. pre TK.
slabostka: Nasmerovany nie som. Netvrdim, ze obycajne svetla (ziarovky) su zle. Myslel som to tak, ze ked uz mam menit tie ziarovky co tam su, tak podla moznosti za nieco lepsie (ak je taka moznost). Toto diskusne vlakno mam celkom odsledovane a jedine ku ziarovkam som zachytil odporucania na tie co som uviedol, tak som si ich poznacil pre buducnost no a teraz to prislo, tak si hovorim, ze sa poradim, kedze mnohi uz ziarovky urcite menili (ja malo jazdim aj ked auto mam uz od 2012/7).
Sádlo
Re: Yaris HSD
Podle mě nejsou schválené. Hele, stojí ti za to o trochu lépe vidět, když moc nejezdíš, abys podstupoval riziko problému u Policie a na STK? Navíc stojí nemalé peníze a kde máš záruku, že budou fungovat X let?
Závěr je takový, jak už tu bylo napsáno, kup obyčejné za 5€ a za ušetřené peníze si udělej výlet či nacpi banděro :bigups:
ace960
Re: Yaris HSD
Tiez by som si myslel, ze schvalene nie su. Teraz nemam pri sebe technicky preukaz ale tam su tusim aj svetla podrobnejsie. O riziko u VB a TK samozrejme nestojim.
Moje bandero by mohlo radsej zhodit :-)
Sádlo
Re: Yaris HSD
Ty žárovky jsou krásně vidět přes kryt, na STK ví.
Jak tady psal o Osramech, tak jsem si jednou koupil Night Breaker, stály několik stovek, svítily krásně, ale jen 3 měsíce...
Od té doby kupuji obyč H4 a H7 do svých vozů za cca 35Kč, vydrží cca rok při nájezdu cca 15tkm, podotýkám, že s nimi dost blikám (pojížďky po městě), na delší vzdálenosti by vydržely víc.
:D Teď jsem si vzpomněl na souseda, má krásnou Corollu, 1.majitel, rok 92, garážovaná, najeto do 150tkm a jednou mi suše říká, když koukal, jak měním žárovku: "Hele, já jsem UŽ jednou měnil žárovky v hlavních světlech, tuším, že to bylo po 15 letech, ostatní jsou původní!"
Takže tak :biggrin:
ace960
Re: Yaris HSD
No mne odisla zatial prva - po 7,5 roku (pribl. 60 tis. km).
Zpět na „Yaris“
