Stránka 97 z 310
Napsal: čtv 03.08.2017, 07:49
od rogerer
jojo pravdu máš, já bych si toho taky nevšiml, jen jsem viděl na aliexpressu takovou pěknou koncovku na ty výdechy, tak jsem to chtěl objednat ale ještě že jsem se nejdřív mrkl. Vzadu nikoho nevozím takže mi to je zatím tak nějak jedno. V létě to podle mě vychladí celý auto v pohodě, spíš v zimě může být problém (zima od noh).
Pohodlné, svižné a tiché ježdění to je. Ale jak jsem psal něco mi vrže/cvrdliká vpravo u spolujezdce dveře/B sloupek/boční okno. Nahrát to pořádně nejde protože to video nezachytí ale je to slyšet v autě dost, bohužel do servisu to zatím nemá smysl - je to jen někdy, na některém typu vozovky (která jakoby rozvibruje auto) a spíš jen po ránu. Možná to jen dře těsnění dvěří, možná na to má vliv teplo/zima :-) uvidíme časem ale jak se na to člověk soustředí tak to slyší i přes rádio:-)
Napsal: čtv 03.08.2017, 09:56
od buckyskentucky
Corolla2014 píše:Pokud byste nepsali, že tam nejsou zadní výdechy, tak bych o tom ani nevěděl. Asi nejvíc mě ale vadí neosvětlení čudlu skl. zrcátek a hnusnej displej v kapličce ukazující spotřebu. Jinak to jsou podle mě malichernosti. Jako např. tvrdý plasty ve dveřích, kde se při jakémkoliv doteku dělají šmouhy a samozřejmě bludička osvětlení kufru ... . Pro mě je důležité, že nikde nic nevrže, nepíská. A hlavně, je to pohodlné a vcelku svižné ježdění.
Poslední dvě krátké větičky potvrzuji.Ostatní jsou jen malichernosti. 8)
Napsal: čtv 03.08.2017, 10:23
od Intri
buckyskentucky píše:
Jsou, na druhé straně, člověk si nekupuje funglovku auto, aby mu po půlroce začalo vrzat. Taky tam něco malého mám, co mě otravuje, ale pokud mě to nevynervuje (a pokud se to bude projevovat i v chladu), nechám si to spravit v zimě při garančce.
Hlavně musíme doufat, že když se zjevně (a někdy docela hloupě, viz ty výdechy) šetří i na Corolle, nešetří se na věcech, které jsou nejdůležitější - motor, podvozek, převodovka, antikorozní ochrana atd.
Napsal: čtv 03.08.2017, 14:16
od Kocúr
Mne v poslednej dobe povrzávala palubka zhruba od miest nad stredovými výduchmi klimy. Kúpil som slnečnú clonu na čelné sklo z pumpy za tri eurá takú, čo má z oboch strán akoby alobal. Naučil som sa ju dávať na palubku vždy hneď keď zaparkujem. A je ticho.
Napsal: čtv 03.08.2017, 21:44
od ultra
Mne veru piska....ako som pisal v inom vlakne (dal som aj video..pri vetre smerujucom z lava z predu mi pri cca 100 -110 km/H piska nieco v prednej lavej casti palubovky.... oblepil som paskou vsetky mozen skary aby som nasiel kadial....nic som nenasiel - obavam sa ze to ide od vzućhu nasavaneho od podvozku v kazdom pripade som to opakovane nahral - nafotil oblepenie a 14.8 som objednany do servisu....trosku sa obavam ci na to pridu....pravdepodobne pojde palubovka dole....... pretoze ja som neprisiel na to kde je problem - ostane auto v servise. vybavil som si nahradne vozidlo kedze auto denne potrebujem. Vysledok dam vediet. Inak som s autom spokojny.
Napsal: pát 04.08.2017, 18:06
od Paul
Pánové, 35 tisíc a zatím vše OK. Co mě zarazilo je výměna brzdové kapaliny po druhé servisce ve 30 tisících. Tak brzy bych to nečekal. Zatím vše šlape jak má.
Spotřeba se při celkem agresivní jízdě a nejhorší možné kombinaci město+dálnice ustálila na 7,5 l / 100 km. Reálně jezdívám tak za 5,8-6,2. Když se člověk vleče jako smrad s ostatními na okresce, spotřeba je těch 5,5 l.
Myslím, že níž už to asi nepůjde.
Napsal: pát 04.08.2017, 20:47
od hanes73
Dnešní výměna oleje po 4 tis.km. Sdílím foto, kdy je hezky vidět, že se výměna po zajetí opravdu vyplatí. Drobné částečky nečistot jsou dobře viditelné.
Napsal: pát 04.08.2017, 20:49
od masak_r
ultra píše:
Ultra: zkoušel si to zrcátko? Myslím, že jsem dával link na Suzuki fórum, kde někomu pískalo jako tobě a dělalo to snad uchycení zrcátka ke karosérii. Třeba blbost, ale třeba ne.
Napsal: pát 04.08.2017, 21:50
od Corolla2014
Napsal: sob 05.08.2017, 11:08
od ultra
masak_r píše:
Skusal.....
Napsal: sob 05.08.2017, 11:10
od ultra
hanes73 píše:Dnešní výměna oleje po 4 tis.km. Sdílím foto, kdy je hezky vidět, že se výměna po zajetí opravdu vyplatí. Drobné částečky nečistot jsou dobře viditelné.
Menil si si olej sám ?. Su tam nejake zaludnosti ? Tiez sa chystam na vymenu
Napsal: sob 05.08.2017, 11:22
od Xfield
Výměna oleje je bez problémů. 4 litry jsou akorát. Je dobré mít nástavec na povolení olejového filtru, bez něj by to šlo hůř...
Napsal: sob 05.08.2017, 13:24
od hanes73
Výměna oleje je mnohem snazší, než třeba u mixéru (souseda z Boleslavi), je dobré mít zmíněný nástavec, povolí se objímka na filtr. Tím, že je filtr pěkně dole u vany, starý olej úplně vyteče. Výhoda (při výměně oleje) je přístup k výpustnému šroubu u automatu, jako v mém případě, spodní část motoru není úplně zakrytá plastovým krytem motoru. Kdežto u manuálu je ve zmíněném krytu vyříznuty prostup, obdélníkové tvaru, ten je zapotřebí vyhnout a za pomocí třeba drátu ho zaaretovat v poloze, aby byl volný přístup jak k výpustnému šroubu, tak k filtru. Pak už to jde samo.
Co mě jediný štvalo a štve, že měrka oleje při vytahování se v záhybu opře o prostup a dojde k rozetření olejové stopy výšky hladiny na měrce.
Napsal: sob 05.08.2017, 14:35
od Xfield
hanes73 píše:.....Co mě jediný štvalo a štve, že měrka oleje při vytahování se v záhybu opře o prostup a dojde k rozetření olejové stopy výšky hladiny na měrce.
Přesně tak. Z té měrky zjistím jen to, jestli tam nějaký olej ještě vůbec je....nebo nedávno byl....ale kolik ho tam je, to změřit nejde.
Napsal: sob 05.08.2017, 14:53
od Kocúr
ultra píše:
masak_r píše:
Skusal.....
A keď dáš dolu deflektor z okna, nepomôže to?
Na Megane mi neoriginálne deflektory občas popiskovali keď sa mi trošku posunuli pri vysúvaní okna.
