Napsal: pon 27.09.2010, 15:17
nic
sdružení lidí, kterým se líbí vozy značky Toyota
http://toyotaklub.duckdns.org/forum/
a kde Ti to spravují? V toyotě?vlcek_martin píše: No já jsem si koupil Corollu TS 2002, najeto 123000, najezdil jsem 7000 a zjistil jsem že předchozí majitel pěkně sral na údržbu, vačka, ventil, vodítko ventilu, původní řetěz, ........
zatím jsem dal zálohu 20000 a uvidíme, kam až se do dohrabe...
No v plzni bych do toyoty už vživotě nejel, bývaly tady 2 autrizované servisy, nejdřív jsem jezdil z RAV4 do jednoho, tam mi zničili několik věcí na autě a snažili se to hodit na mě, že jsem si to měl ohlídat (běžně lezu pod auto, když si ho beru ze servisu abych se přesvědčil, že dali zátku na diferák-teda alespoň bych to asi měl dělat, podle nich) no a potom jsem jezdil do druhého a tam mi vyměnili několik věcí např tlumiče, které jak se potom ukázalo byly v pořádku, ale to je netrápilo.... tak jsem je poslal do análního otvoru a začal jsem jezdit jinam. Ne prostě servisy v plzni stojí za ho...libor12 píše:a kde Ti to spravují? V toyotě?vlcek_martin píše: No já jsem si koupil Corollu TS 2002, najeto 123000, najezdil jsem 7000 a zjistil jsem že předchozí majitel pěkně sral na údržbu, vačka, ventil, vodítko ventilu, původní řetěz, ........
No podle tvé reakce teda nevim, ale nikam jsem tady nenapsal komu jsem to auto svěřil. By mě zajmalo, koho máš na myslilibor12 píše:No když věříš tak věříš.měli jsme tu čest předělávat tady 2x 1zz a 1x 2zz kde si ten známý stáhl návod zde z fóra a postupoval dle něj.
vtip je v tom že v tom manuálu chybí 1kapitola týkající se rozvodu.
a to už Ti dobří známí nevědí.
pokud se ten neudělaný krok nechyti v začátku tak je to jen rozebrat a znovu složit,pokud se s tím jezdí déle tak se to může trochu prodražit. No nic,hodně spokojených km!
mam srouby v haji a od cca 6000 to taha porad dobre...Standitos píše:Takže je to opravdu loterie.no to je parada...ale tak ještě jedna možnost při koupi , jelikož u nás se takový nedají sehnat, musí se pro ně nejčastěji do Německa asi že? a na místě se to asi nedá zkontrolovat, jako že by na místě shodili víko a zkontrolovali šrouby, ale když se v tom projedu a od nějakých těch 6800 rpm budu cítit zátah tak to znamená, že je lift v pohodě a šrouby nejspíš taky? Potom to netočit do maxima a hned tady někde vymenit šrouby.Kdyby to proběhlo takhle, bylo by to s autem ,,v pořádku" ??
ono na jízdním projevu se to opravdu moc posoudit nedá,jak bylo popsáno jde o to jak se nástup v 6200 projeví,ale i tak se to pokud nevíš co hlídat a jak se to má chovat nepoznáš.Na místě se to dá skontrolovat je to na cca půl hodinky práce-jen musí motor trochu vychladnoutStanditos píše:Takže je to opravdu loterie.no to je parada...ale tak ještě jedna možnost při koupi , jelikož u nás se takový nedají sehnat, musí se pro ně nejčastěji do Německa asi že? a na místě se to asi nedá zkontrolovat, jako že by na místě shodili víko a zkontrolovali šrouby, ale když se v tom projedu a od nějakých těch 6800 rpm budu cítit zátah tak to znamená, že je lift v pohodě a šrouby nejspíš taky? Potom to netočit do maxima a hned tady někde vymenit šrouby.Kdyby to proběhlo takhle, bylo by to s autem ,,v pořádku" ??
tezka zavist ze si mel vacici v cajkuDoohy píše:Diky za tohle tema ... dnes mi krosmen vyměnil šrouby .. jeden trošku ošoupaný a druhý ustřižený. Následovalo 2,5hodinové dolování ze závitu. Naštěstí je vše ostatní v pořádku.
