yaris a LPG
durtom
Příspěvek od durtom »
Kde najdu pro případnou kontrolu ty vstřiky?
durtom
To bude asi vstřikovací lišta . . . .http://www.iautodily.cz/index.php/vstri ... 18881.html
smutok
Příspěvek od smutok »
Ano vstrieky su umiestnene na vstriekovacej liste.
No pokial mas pocit, ze ti smrdi benzin, tak mozno ti niekde aj vytieka torchu, tak treba prezriet cely okruh najlepsie hned po startovani. Ako nastartuje tak hned vypnut aby sa nestihol pripadne odparit. Pripadne neviem kam su osadzane vstrieky LPG ale aj cez nie moze teoreticky sa dostavat vzduch. Ale viac uz tu asi nie je co poradit.
Yaris II 1.0Obrázek
Corolla E12 1.4Obrázek
durtom
Díky za nápad podívám se :-)
diesell
Příspěvek od diesell »
Vstriky LPG se umistuji na potrubí sání. Kdyz pujdes po plnynovem vedeni,tak te hadicky zavedou ke vstrikum LPG
durtom
Díky za info, ale LPG vstřiky vím kde jsou spíš mi šlo o benzínové (lištu).
Mr.JT
Příspěvek od Mr.JT »
Tak a som tu spat. Teraz uz po najazdeni 107.000 km na lpg za dva a pol roka.
Auto ma 215.000. Kontrola prebehla hladko bez problemov.
durtom
Tak jsem tu zase:
Zdravím, občas se mi rozsvítí kontrolka motoru a motor jede na dva válce. Po napojení na diagnostiku hlásí chybu zapalování na prvním válci, když chybu vymažu jezdím dál. Taky se mi zhoršily starty. Vyměnil jsem svíčky a olej a závada se objevuje znovu. Nevíte co to může být? Startuji benzín a jezdím na LPG....
durtom
Ještě mě napadla zapalovací cívka na prvním válci . . . nevíte jak by se dala změřit?Předem díky!
Mr.JT
skús jednoducho vymeniť cievku z prvého na druhý valec a uvidíš
durtom
Dneska jsem přehodil všechny 3 cívky, tak jsem zvědavý . . .
Ještě jsem chtěl vyčistit váhu vzduchu, ale hledal jsem všude a na sání jsem nic nenašel. Jediné co bylo podobné na váhu bylo hned za filtrem vzduchu šel k tomu konektor,ale nevedlo to do sacího potrubí, ale byly na to připojeny dvě hadičky - jedna zespod a jedna z boku a drží to na jednom šroubku - tak nevím. Nemůžete někdo poradit kde jí najít popř. foto?Někde jsem to tu viděl,ale odkaz na fotku kde mělo být umístění váhy zrovna nefungoval..Předem díky za jakékoliv info :cry:
j.cizek
Příspěvek od j.cizek »
kdyžtak mám jak vstříky tak i orig.toyota zapal cívky napis sz
durtom
Poradí někdo s tou váhou vzduchu?
durtom
Tak váhu vzduchu jsem našel a vyčistil i když moc špinavá nevypadala ->tak uvidíme :-)
jaquest
Příspěvek od jaquest »
Zdravím,potřeboval bych poradit mám yarisa na Lpg r.v.2000 1.0vvti po deseti tisících km mi do toho sedl kámoš zařadil za jedna pustil rychle spojku myslel že má neutrál auto vyskočilo a výsledek uštíplé sedlo ventilu na 4 válci ,v toyote mi řekli že že to se nikdy v republice na yarisu nestalo a po napíchnutí zjistili že mám na tom válci vadnou cívku,chvíli háže chvili ne. Oprava mě stála 7000 samozřejmě ne v toyotě. Měl jsem Flashlube ted jsem si tam nechal dát elekronické flashlube,auto ted jede super snažím se to vychytat aby se to nestalo znova. takže uvítám jakou koli radu. chtěl bych do benzínu nalít ještě toto http://nipass.eu/ochrana-ventilu-u-plynovych-motoru-1l ,ještě k oleji liju tam mobil1 5w30 esp. Prostě potřebuju snížit teplotu hlavy válců. Díky.
Zpět na „Yaris“
