Yaris HSD
ace960
Re: Yaris HSD
Příspěvek od ace960 »
Primarne Zvolen. Skusil som aj Bansku Bystricu. Teraz opat pouzivam Zvolen. Obidva spadaju pod jednu firmu (majitela) - http://www.toyotabb.sk/articles/dealer_index.
huli
Re: Yaris HSD
Příspěvek od huli »
Uz som sa tu aj v servise par krat stazoval na nejake suchanie od zadnych kolies resp brz/kotucov/platniciek.
V servise vzdy vykonali iba vycistenie a po par tyzdnoch to bolo spat, viac to nechceli riesit a dali mi to ze problem je vyrieseny. je to pocut ked sa na to clovek sustredi a hlada ten zvuk pocas jazdy (pomala rychlost)
Tento vikend som si vsimol nerovnomene opotrebovanie zadnych kotucov. Takze musim to dat do servisu zbrusit, cele precistit a nanovo nastavit, namazat atd.
Jednoznacne si spajam to suchanie s brzdami, pravdepodobne rucna brzda ktora pri uvolneni sa nestiahne cela ale ostane par milimetrov ktore nasledne pri dotyku s kotucom vydavaju spominany zvuk.
Mate podobnu skusenost? Ako su na tom zadne kotuce teda kto pouziva sem tam rucnu brzdu?
Peugeot 206 1,4E
Toyota Yaris HSD Style, Senso 2012
descent
Re: Yaris HSD
Příspěvek od descent »
Zvuky od zadních kol zdůvodňují tím že to Toyota neumí udělat. Mám totéž, nové brzdy OK jen na chvíli. Dělá to i Prius a Auris. Ruční brzdu nepoužívám!
huli
Re: Yaris HSD
Příspěvek od huli »
Idem dalsi tyzden za kamaratom (mechanikom) a verim ze urobi nejaky zazrak a zvuk bude prec.
Peugeot 206 1,4E
descent
Re: Yaris HSD
Zázraky na počkání u kouzelníka ? :))) tak pak se nám svěř. Díky.
ace960
Re: Yaris HSD
Nazdar, dnes sa mi znenazdajky odlupol kus gumicky na prednom stieraci.
Mate s tym niekto skusenost? Meni sa tam gumicka? Ak tak mate nejaky odporucany obchod?
Re: Yaris HSD
No,to je priam fatalna zavada...
Vymen,co riesis?
Daju sa aj gumicky, len musia mat spravny profil. Pocitam, ze mas flat stierace, teda gumicky pre flat stierace pravdaze.
Otazka ako sa da rozobrat stierac. Niekde staci gumicku vyvliect - takym rozsirenim v drazke ,inde je nutne demontovat koncovku - to niekedy je problem - moze sa stat, ze zlomis jazycek,ktory ju isti a mas po stieraci.
tomas2009
Re: Yaris HSD
Příspěvek od tomas2009 »
Tak na rade je este na yarisku hsd dodanie hmloviek, kedze na aute chybaju, malo by sa iba klasicky vymenit za novy kus, kablovanie je vraj uz na svojom mieste. Potom este parkovacie senzory, klasicke aby to pipalo. Trojblik som este neriesil, lebo v ofic. Toyote, kde som auto kupoval tvrdili ze to nejde pokial to nema zapisane v riadiacej jednotke. Typek elektrikar tvrdi ze to ide prehratim software, tak neviem ci do toho ist:(. Plus na webe su pekne tuning led svetla aj s angel eys, ale asi to nebude len tak homologizovane. Skoda.
Inak tlmenie dveri je fakt luxusne, treba vyskusat.
Yaris hsd style senso
galgi
Re: Yaris HSD
Příspěvek od galgi »
Ahojte niekto to tu už ras napisal - nezrovnlost nadrž / dojazd / priemerka - ako ste to riešili? alebo nechali tak,v podstate sa to časom napraví. Ale od TOYOTY je to dosť nefer ked škodovka o takomto probleme ani nevie a načo je tam dojazd ked je nespravny.
(157.29 KiB) Staženo 1284 x
(162.37 KiB) Staženo 1284 x
Rumek23
Re: Yaris HSD
Příspěvek od Rumek23 »
cotoje za rok a motorizaci ? ono mi to na starši toyotě taky skače podle stylu jizdy. po Natankovaní 550km dojezd po 15 min rychlejši jizdy 350km dojezd ale ve vysledku jsem najel nějakych 540. Nějak to propočitava během jizdy.
Toyota Yaris I, 1,0 VVT-i 48kw
Dedo Palo
Re: Yaris HSD
Příspěvek od Dedo Palo »
Zdravím všetkých.
Konečne som sa odhodlal a po dlhých naftových rokoch som sa odhodlal na Yaris hybrid.
Mám najazdených dosť km, ale s hybridom sa musím učiť jazdiť. Spotrebu som neprekročil, len do 5L, ale ešte som neprišiel na štýl jazdy ktorý by mi najlepšie vyhovoval. Najvyžšia spotreba sa mi ukazuje do 80 km/hod, potom pri ustálenej rýchlosti je to už dobré. Pri 50-60km/hod je spotreba najvyžšia aj pri ustálenej rýchlosti a nedá sa mi, ani pri opatrnej jazde dostať na rozumnú spotrebu.
Chcel by som sa spýtať, nakoľko sa má nabiť batéria, ani pri jazde na dialnici sa mi nenabije na plnú kapacitu, vždy zostávajú nedobité dva dieliky. iba pri jazde z velkého dlhého kopca sa mi raz podarilo nabiť batériu naplno. nemalo by sa to dobiť naplno aj pri jazde cca 150 km po dialnici rýchlostou 120km/h na plnú kapacitu?
Naposledy upravil(a) Dedo Palo dne pát 08.07.2016, 00:04, celkem upraveno 1 x.
YARIS HSD SENSO SMART Bi-Tone
Citroen C4 Grand Picasso
Citroen C3 3 Picasso
galgi
Re: Yaris HSD
YARIS HSD 10/2014,v podstate to prepočitavanie je spravne podla štýlu a terenu jazdy. To by malo každe auto mať takto ale nie pri trištvrte nadrže mať dojazd 390km to je OK a po dotankovani zase 390km,upravilo sa to až po odjazdeni dotankovanej časti. Nepomohlo ani 1 den auto v kludovom stave rano zase plna nadrž dojazd 390km. Ale zasa mate prazdnu nadrz natankujete do plna a dojazd je v poriadku -530km. Chova sa to zle len keď male množstvo dotankujete.
descent
Re: Yaris HSD
Přesně tak, pokud se dotankuje jen kousek, tak dojezd je špatně, jinak s tím problém není. Ale i když je tam 0 tak se dá vesele jezdit dál, řídím se podle ukazatele paliva. Jednou už jsem měl strach zda dojedu a nacpal jsem tam jen 33litrů, pokud je nádrž 36l a možná víc, tak jsem měl ještě rezervy dost. Jeden dílek ukazatele jsou 4l a ručička leze 2l přes max i min.
jees
Re: Yaris HSD
Příspěvek od jees »
Zrovna nedávno jsem o tomhle přemýšlel. Občas taky jezdím docela "na krev", ale vždycky jsem tam nacpal +/- taky těch 33 litrů. Vždycky jsem vyměkl a více se mi to pokoušet už nechtělo... přeci jenom nechci někde zakufrovat :D Možná kdybych vozil v kufru kanystr s benzínem, tak bych to hnal, co to dá...
Nicméně moje úváha je následující:
Tankuji vždy do vypnutí pistole. Tedy při natakování dejme tomu těch 33 litrů a kapacitě nádrže 36 litrů by tam teoreticky měly před tankováním zbývat ještě 3 litry benzínu. Je tomu ale skutečně tak? Resp. jde mi o to, jestli ta pistole vypíná, když je v nádrži opravdu těch 36 litrů. Ze zkušenosti se totiž dá do nádrže i po vypnutí pistole ještě nejaký benzín "natlačit".
Tedy úvaha, že při dotankování 33 litrů (vypnutí pistole) do nádrže tam ještě 3 litry zbývají může být zavádějící. Klidně tam může být i méně (nebo už skoro nic :? ).
Co si o to myslíte?
jees
Re: Yaris HSD
Příspěvek od jees »
V souvislosti s tím mě napadá: Řešil už někdo situaci, když u hybridu kompletně dojde palivo? Co se stane?
Teoreticky předpokládám (a trochu s tím i počítám :D ), že by auto mělo dovolit jízdu na elektro a dojezd když už ne k nejbližší benzínce, tak alespoň bezpečné odstavení ze silnice. V praxi to ale ověřené nemám. Aby to ale nebylo náhodou tak, že elektronika zahlásí chybu motoru a zaflekuje na místě. Zažil už tohle někdo?
Zpět na „Yaris“
