Auris 2015 - čo zo svetlami
Re: Auris 2015 - čo zo svetlami
Hlavne im povedz nech ti aj skontroluju a popripade nastavia svetla do stran ,pravy viac vpravo aby ti to svietilo aj na krajnicu. Ja som to na radu tusim Standu posunul pravy halogen doprava o 7 otaciek uvidim ako to bude svietit. Auris svietil ako vlak len na cestu do bokov asi netreba a ked prudsie zatacas tak ides uplne do tmyArrow79 píše:Pripojím sa aj ja k debate, Aurisa TS som kúpil v nedeľu, cez deň, predtým som mal Opel Astru ST a tá svietila dosť dobre keďže mala paraboly v svetlách. Auris oproti tej Astre ako keby ani nesvietil. Celkom ma to vytáča, takže v piatok idem do Toyoty nastaviť svetla a už som objednal X10, ktoré vymenim po nastavení svetiel.
Arrow79
Prava krajnica este ujde, ale smerom dolava to svieti len po stredovu ciaru
Dam vediet ako som dopadol
Toyota Auris Touring Sports - 1.6 - Denim blue - 2016
Ja to teraz nemam ako skontrolovat chodi s nim zena ale vecer som jej prikazal aby skontrolovala pravu stranu po mojom "zasahu" V podstate to viem vratit ak by to nebolo dobre je to jednoduche nastavenie imbusom o 7 otacok v smere hodinovych ruciciek.
Lavy halogen som nechal zatial tak ale ani ten by nemal byt problem nastavit stranovo. Vyskovo som sa srobov nedotkol.
Já jsem už zapomněl, kde ten štelovací do stran je a nemohu ho najít
Auris 1,6 M 2013
- Standa50
Je na dně podélné dutiny u venkovni strany světlometu .Je dost hluboko asi 10cm
Tu je obrazok. Sipka co smeruje na H
- Přílohy
- Screenshot_20200120-064331_Chrome.jpg (135.33 KiB) Zobrazeno 1610 x
kapitan_morgan
Tak, žárovky už dorazily, zkusím vyměnit ještě během dneška, docela mně zajímá, jak budou fungovat...
Jedná se konkrétně o tyto:
https://www.aliexpress.com/item/4000543002564.html
Jak se tu řešilo pár stran zpět - fakt je možný to nasadit nějak špatně ? Měl jsem za to, že poloha žárovky ve světlometu je jasně vymezená těma třema packama o různé velikosti...YY High Quality EMC Canbus Automotive LED Headlight Bulbs H1 H4 H7 HB3 HB4 9012 Car Lights 45Watts 6000Lumens K11 F3 12V
2014 Auris TS 1.6 Valvematic 6 M/T Trend + Business / Comfort
Ako dlho si cakal a platil si aj DPH ?
kapitan_morgan
Objednával jsem 1.1. a přišlo to dneska, takže necelej měsíc... DPH jsem neplatil.
Arrow79
Neviem ako pri tych tvojich, ale na X10 sa da otacat pozicia ziarovky o cca 90 stupnov. Tym padom, po nasadeni do patice (je to celkom zazitok to tam dostat), treba este pootocit LEDku tak, aby kabel smeroval hore (v mojom pripade). Kabel je zarovno s vertikalnou poziciou toho pliesku s LED, preto musi kabel smerovat hore, aby to svietilo OK.
Arrowov navod sa mi bude hodit ked mi tento tyzden pridu 4300Kelvinove X10ky
Arrow79
No, potom poprosim dojmy po vymene
Ja som celkom nadaval pri vymene
Mna presvedcili tie fotky a video co si nahral to predci urcite aj tu montaz
kapitan_morgan
