olej do Priuse
Čím mažete?
0W-20
30
43%
5W-30
35
51%
jiný
4
6%
Celkem hlasů: 69
pri.us
Re: olej do Priuse
Příspěvek od pri.us »
A ake mas ocakavania od tejto zmeny?
Re: olej do Priuse
Žiadne... treba vymeniť olej tak na leto pôjde niečo letnejšie... žena to drtí denne dialnicou tak nech je rezerva...zohnal som aj podložky pod skrutku, niesú medené ale myslím hliník potiahnutý nejakým izolačným materiálom... potom napíšem či sa zvukovo a spotrebovo niečo zmenilo ale myslím že sa nezmení nič. Ona ho používa dosť nehybridovo. :D
Re: olej do Priuse
Opet neznalost a nesmysl.. :-) At ho pouziva jak chce, tak stejne problem s prehratim u toho motoru proste nebude.... Tedy nejaka logika ve smyslu - leto - teploty kolem 40ti Celsiusu, tak sup do motoru 10W-30 je hovadina... Motor ma umele snizene maximalni otacky, takze teplota se neda srovnat s beznym benzinem, mnozstvi odpadniho tepla je take mnohem mensi, protoze je vyssi ucinnost toho motoru. Navic casto v lete jsou ranni teploty kolem 5ti stupnu, nekdy i kolem 4 stupnu, takze mit tam cokoliv co zacina 10W je uplna hloupost.. :-)
Ja jen tak, aby rec nestala.. :-)))))
Re: olej do Priuse
múdro hovoríš... tak skús ešte vysvetliť prečo taká toyota udáva tie možné viskozity... resp. všetky automobilky... a potom budeme pokračovať...a zabudol som, ja som hlavne menil Acea z a1 na a3, ak by bola 5w šiel by som do nej ale to je nepodstatné... pozri si ešte viskozitu 30 pri 100 a zistiš že oproti 20 je tozdiel skoronič...
Re: olej do Priuse
Toyota udava alternativy z duvodu dostupnosti na trhu. Tedy nechce omezit uzivatele na jedinou specifikaci, ktera by mohla byt ud predrazena nebo nedostupna. Kazdopadne preferocvany a idealni olej je 0W-20 toyota engine oil for hybrids.. :-D
DavidDDD
Re: olej do Priuse
Příspěvek od DavidDDD »
Re: olej do Priuse
aczasa píše:Toyota udava alternativy z duvodu dostupnosti na trhu. Tedy nechce omezit uzivatele na jedinou specifikaci, ktera by mohla byt ud predrazena nebo nedostupna. Kazdopadne preferocvany a idealni olej je 0W-20 toyota engine oil for hybrids.. :-D
- myslím - viem že v dnešnej dobe na celom svete kúpiš akúkoľvek viskozitu bez problémov.... logicky tam chýba 0W30 - prečo? určite nie preto lebo jej niet na trhu na celom svete... rozdiel medzi xW-30 a xW-20 pri 100st. je skoro nič - ak si nájdeš nejakú 0W20 ktorá to má menej ako zvyšok a 30 ktorá to má na hornej hranici hodnôt dôjdeš na veľmi veľmi podobné číslo... jediný podstatný rozdiel je HTHS viskozita a ja si na leto dám pre dobrý pocit z dobrého mazania pri rýchlych jazdách tú vyššiu - ACAE A3... jedno je isté motoru neuškodím, spotreba beztak ovplyvnená nebude takže po našom " šicko v poriadku, bandurky v riadku "
ale musím uznať to čo vidím cez nalievací otvor mi robí radosť - čistučké ani náznak karbonu... to v Nissane nemeckí majitelia výmeny preťahovali a nános tam je jasný...
Re: olej do Priuse
Jen takove...... to... automotive... Vim, ze to bude znit trochu divne, ale dam to sem.... Japonske automobilky nedaji moc na ACEA ani jine zapadni standardy.... Takze oleje delaji spise dle toho, jak jim vyhovuji pri designu motoru. Tedy rikat, ze hlavni je tohle hodnoceni nebo tohle je trochu zavadejici. ACEA rozhodne nepatri mezi preferovane specifikace japonskych automobilek a drzet se ciste toho je chyba. Navic kazda specifikace vola neco trochu jineho, takze bude jiste existovat i kombinace specifikaci, ktere jednotlive jsou jeste unosne, ale ve finalni formulaci budou uz moc daleko od puvodni doporucene. Proto 0W-20 Genuine Toyota engine oil for hybrids...... end of story..... (a to delam jen 5 let s japonskymi automobilkami..... jako dodavatel..).
Igelkaktus
Re: olej do Priuse
Příspěvek od Igelkaktus »
aczasa píše:Jen takove...... to... automotive... Vim, ze to bude znit trochu divne, ale dam to sem.... Japonske automobilky nedaji moc na ACEA ani jine zapadni standardy.... Takze oleje delaji spise dle toho, jak jim vyhovuji pri designu motoru. Tedy rikat, ze hlavni je tohle hodnoceni nebo tohle je trochu zavadejici. ACEA rozhodne nepatri mezi preferovane specifikace japonskych automobilek a drzet se ciste toho je chyba. Navic kazda specifikace vola neco trochu jineho, takze bude jiste existovat i kombinace specifikaci, ktere jednotlive jsou jeste unosne, ale ve finalni formulaci budou uz moc daleko od puvodni doporucene. Proto 0W-20 Genuine Toyota engine oil for hybrids...... end of story..... (a to delam jen 5 let s japonskymi automobilkami..... jako dodavatel..).
já si beru oleje pro sebe tady:
http://jaknaauto.cz/Produkty/MOTOROVE-O ... L-P563995/
u Priuse III.gen je předepsaný 0W20 ILSAC GF5. A tady mají 5 litrů za 1 348,-Kč
PRIUS III PREMIUM 2012
Yaris MC10 1,0 VVT-i 5HB Dream
Corolla WG 1,4 D-4D 5M/T Terra
Nic není nemožné
Re: olej do Priuse
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 18:24, celkem upraveno 1 x.
Re: olej do Priuse
A tak co si uctuje servis nikoho nezajima.... ze... zkus www.originalniautodily.cz a tam dostanes cenu... A kdyz to jsou lahve s toyota OEM olejem zapeceteny, tak te servis nesmi vyfuckovat.. :-)
kasy
Re: olej do Priuse
Příspěvek od kasy »
Re: olej do Priuse
ono je to takove.. japonske... SM je jedna z tech specifikaci, co se moc nepovedly, pokud mas neco se SN tak to bude lepsi. Nebo zpet naopak SL.. :-)
Re: olej do Priuse
kebyže eneos tak hľadám tieto : http://www.eneos.us/products/eneos-full ... eos-0w-20/
alebo http://www.eneos.us/products/sustina-pr ... ina-0w-20/ ale či sa dajú zohnať v tomto regione....
Re: olej do Priuse
Jo jo... ty dva vypadaji opravdu lepe... :-)
Zpět na „Prius“
