Stránka 9 z 11
Napsal: čtv 19.07.2012, 12:05
od Mr.JT
Pri teplom aj studenom motore to zle štartuje ?
Napsal: čtv 19.07.2012, 13:07
od durtom
Startér točí bez problému,ale chytne to většinou až na podruhé . . . .mám pocit jako by se hádal LPG a benzín. Když přijedu na LPG a zaparkuji a poté startuji,tak se systém automaticky přepne na benzín a tehdy je problém. . .
Napsal: čtv 19.07.2012, 13:14
od Mr.JT
Keď máš trvale prepnuté na benzíne tak je všetko OK ? Treba vylúčiť či to je LPG alebo nie ?
Napsal: čtv 19.07.2012, 13:46
od durtom
vyzkouším a dám vědět.....
Napsal: čtv 19.07.2012, 19:08
od durtom
Tak jsem to testnul a dělá to i když jedu jen na benzín, ale zjistil jsem,že když při startování přidám plyn, tak to chytá líp (napoprvé). . . .
Napsal: čtv 19.07.2012, 19:27
od tomko
durtom píše:startér točí perfektně - tam bych to neviděl a po poslední kontrole LPG (asi před 3týdny) taky vše v pořádku. . . .Start se mi zdá lepší, když prošlápnu plyn - je to možné? Normálně se startuje bez plynu - né?!Ještě mě napadlo jestli toto nemůže souviset se svíčkama.Svíčky jsem vyměnil a jízdní vlastnosti se změnily k lepšímu, ale nemůže si řídící jednotka pamatovat stav ještě před výměnou svíček a mít pořád vliv na startování?
pokial ti startuje lepsie ked preslapnes plyn.pedal, tak to moze yt cerpadlo. sviecky sa u lpg rychlejsie opotrebavaju ale to by si citil aj napr. pri alceleacii-ale pozrel by som sa aj na ne a vymenil popripade.
Napsal: čtv 19.07.2012, 20:15
od durtom
Svíčky jsem vyměnil včera (viz.výše)
Napsal: čtv 19.07.2012, 20:26
od durtom
Kdyby to bylo čerpadlem,tak by to blblo i během jízdy ne a jede to v poho....
Napsal: čtv 19.07.2012, 20:58
od Čepo
A co vzduchový filtr?
Napsal: čtv 19.07.2012, 21:20
od durtom
Když jsem měnil včera ty svíčky,tak jsem se na něho při jednom díval a vypadá v pohodě to na start podle mě vliv nemá,ale dík za postřeh....
Napsal: čtv 19.07.2012, 21:24
od durtom
Diagnostika je taky bez závad......no nic vypadá to,že zkusím nějaký čas startovat s plynem a uvidíme .....
Napsal: pát 20.07.2012, 07:53
od Mr.JT
Kontroloval si baterku či drží ?
Napsal: pát 20.07.2012, 08:03
od durtom
Baterka točí na výbornou.....
Napsal: pát 20.07.2012, 08:57
od smutok
Podla mna ti vznika spad benzinu naspat do nadrze, mohlo by to byt sposobene podsavanim vzduchu niekde v okruhu. To ze ti podsava vzduch pri vypnutom motore, neznamena, ze ti tam bude tiect benzin. Lebo pokial nemas ziaden iny problem s behom auta a startovanim, tak ma nic ine nenapada. Mozno ti tecie jeden zo vstriekov, ale to su vsetko len spekulacie.
Napsal: pát 20.07.2012, 10:35
od durtom
Přesně tak to vypadá a občas mi při startování připadá, že smrdí benzín jako by byla prasklá hadička . . . .
