Stránka 75 z 310
Napsal: čtv 04.05.2017, 20:46
od Corolla2014
Napsal: pát 05.05.2017, 07:29
od Blaza
Zdravím přátelé Toyoty. Stal jsem se majitelem nové Toyoty Corolly 1.6. Na fóru jsem poprvé. Chtěl bych znát vás názor na hluk v Toyotě Corolle. Najel jsem 2000 km a připadá mi, že je stále hlasitější. Nejvíce mi vadí aerodynamicky hluk od vzduchu, jako bych mel pootevrene okno. Zkoušel jsem oblepit paskou dveře i čelní sklo, ale bez výsledku. Jaké máte zkušenosti vy. Rodina mi říká, že přeháním, ale mě ten hluk vadí. Diky za odpověď.
Napsal: pát 05.05.2017, 09:25
od Kocúr
Žiaden neprirodzený či nadmerný hluk neregistrujem, pokiaľ teda neuvažujem s hlukom od odskakujúcich kamienkov od kolies na podbehy. Ale porovnávam s tými autami čo som jazdil ja - picasso, megane, fabia. Jasné že ale oproti kolegovej BMW7 to je niekde inde, je to asi hodne závislé od toho, s akým iným autom porovnávaš.
Mimochodom, letné pneu mám hlučnejšie ako zimné, je to citeľný rozdiel.
Napsal: pát 05.05.2017, 10:20
od Blaza
Jake máš letní pneu, mám Michelin a pripadaji mi také hlučné. Co se týká podběhu, tak ty jsou v pohodě. Akorát ten proudící vzduch kolem auta je hroznej. Jezdil jsem v Hyundai a Kie a to nebylo tak hrozny. Koukal jsem na ulozeni čelního skla a na každé straně mám jinou mezeru. Na jedné je o 2 mm větší, mezera 6 mm mezi sklem a karoserii. Oblepení nepomohlo. Má to někdo taky tak?
Diky
Napsal: pát 05.05.2017, 10:36
od Kocúr
Letné Michelin energy saver, zimné Dunlop winter sport. 16".
Jazdil si tie hyundaje a kie v benzíne? Corollu mám v benzíne, picasso predtým v dízli a ešte teraz pamätám v akom šoku som bol pri prvých jazdách, že v corolle motor takmer nepočuť, pričom v picasse hluk od motora prebil všetky ostatné zvuky - podvozok, aerodynamiku...
Kolegyňa má mazdu 3 benzínový dvojliter a jeho hlučnosť je rozhodne vyššia. Ale zas zvuk je to pekný.
Napsal: pát 05.05.2017, 10:55
od Blaza
Letní mám stejný, zimní budu teprve řešit. Předcházející auta jsem měl v benzínu. Motor u Corolly v pohodě, ale ten proudici vzduch kolem auta je podle mě moc. Máš na tom čelním skle taky takový mezery?
Napsal: pát 05.05.2017, 11:00
od rogerer
a přitom všude píšou jak má corolla skvělej součinitel odporu vzduchu (0,27) jesli to má tedy vliv na hluk
neumíte někdo španělsky?
pochopil jsem z toho na konci jen perfectamente
https://www.youtube.com/watch?v=AUElvAWyy0g
Napsal: pon 08.05.2017, 13:26
od Rudolf
Lukynek píše:Kluci prosím Vás kolik je utahovací moment na alu kola u Corrolky r.v.2014 ? A kolik je utahovací na alu kola u Yarise Hybrid r.v.2016 ?? Předem díky za info. Nikde na netu jsem to nenašel?
I v českém manuálu je na str. 603 hodnota 103Nm
Napsal: úte 09.05.2017, 17:33
od ultra
Blaza píše:Zdravím přátelé Toyoty. Stal jsem se majitelem nové Toyoty Corolly 1.6. Na fóru jsem poprvé. Chtěl bych znát vás názor na hluk v Toyotě Corolle. Najel jsem 2000 km a připadá mi, že je stále hlasitější. Nejvíce mi vadí aerodynamicky hluk od vzduchu, jako bych mel pootevrene okno. Zkoušel jsem oblepit paskou dveře i čelní sklo, ale bez výsledku. Jaké máte zkušenosti vy. Rodina mi říká, že přeháním, ale mě ten hluk vadí. Diky za odpověď.
Mam Corollu 3 mesiace -najazdene 2500 KM a nepozorujem ziaden neprijemny hluk ani ziadne vrzganie. Oproti Aurisu 2010 ktory sem tam vydaval pazvuky z palubky je Corolla zatial uplne tichucke auto (dufam ze jej to ostane) Ani ziaden aerodynamicky hluk pri jazde som nezaznamenal - ale od nova mam na prednych oknach naistalovane protiprievanove kryty. (zn.Delfin)
Dalej som zistil (mozno to vsetci viete a ja som bol v nevedomosti) ze pokial je motor v chode (aj ked auto stoji) kufor je zamknuty a z vonku sa neda otvorit.
Taktiez som naistaloval a doladil taznu pruzinu do veka zadneho kufra a teraz sa perfektne kufor sam otvori dialkacom az do hornej polohy - super ak mam plne ruky. (odporucam)
Premyslam ze asi dam vymenit olej po cca 4-5,000 KM (po zabehu) - aky je Vas nazor.
Napsal: úte 09.05.2017, 19:05
od Tonas123
ultra píše:Blaza píše:Zdravím přátelé Toyoty. Stal jsem se majitelem nové Toyoty Corolly 1.6. Na fóru jsem poprvé. Chtěl bych znát vás názor na hluk v Toyotě Corolle. Najel jsem 2000 km a připadá mi, že je stále hlasitější. Nejvíce mi vadí aerodynamicky hluk od vzduchu, jako bych mel pootevrene okno. Zkoušel jsem oblepit paskou dveře i čelní sklo, ale bez výsledku. Jaké máte zkušenosti vy. Rodina mi říká, že přeháním, ale mě ten hluk vadí. Diky za odpověď.
Ja som tiez chcel dat menit olej po 5000 km , ale odhovorili ma od toho aj kolega aj prijimaci technik v Toyote v servise, ked som prezuval, ze je to zbytocne, nakolko motor je zabehnuty uz vo vyrobe a zmysel by to malo akurat keby, ze ho zabieham ako .... teda, ja som bol k motoru ohladuplny, takze som ho nakoniec nemenil a pockam az na pravidelny 15000 km interval
Napsal: úte 09.05.2017, 19:42
od Kocúr
Pozri. Vymeň alebo nie. Je to na tebe. Havarijná poistka ti je tiež možno na hovno. A možno nie.
Ja som na 5000 vymenil. Len pre dobrý pocit. Možno nikdy nezistím, či som to neurobil zbytočne. A možno hej.
Napsal: úte 09.05.2017, 19:54
od hanes73
Nic proti nikomu, ale..... Všeobecně řečeno, český človíček dá půl milionu za auto a pak přemýšlí, jak ušetřit každou korunu, obzvláště na maličkostech.... A upřímně, není nic pro ničemu, když se motoru dá komfort, který si zaslouží. Myslím, že drtivá většina, co zde na fóru píšeme, tak máme automobilové srdíčko na svém místě. Proto olej určitě vyměnit, minimální náklady, maximální užitek pro motor.
Napsal: úte 09.05.2017, 21:01
od Corolla2014
Napsal: úte 09.05.2017, 21:41
od milano
Corolla2014 píše:Olej včetně filtru jsem měnil ve 4 t. Ale ne v Toy servisu. Dávám Eneos 0-20.
ultra
spíš mě zajímá, kde si koupil tu pružinu víka kufru. Hlavně mě zajímá, zda jde koupit v CZ nebo jenom z venku, Alliexpresu apod.
Corolla 2014 kolik máš najeto a jestli ti žere tu 0w20 ?
Napsal: úte 09.05.2017, 21:50
od Corolla2014
