Stránka 8 z 310
Napsal: stř 21.05.2014, 22:23
od Peter Fransky
tempomat znizuje spotrebu na vsetkych autach :-)
Corolla je uplne obycajne, mierne podpriemerne a technicky zaostale auto = urcite to bude fungovat :-)
Je to o fyzike, nie o aute.
Napsal: stř 21.05.2014, 22:25
od Peter Fransky
Ja som nedavno menil brzdy na mojej Corolle. Najlacnejsie cinske. Disky vyzeraju podobne ako tie tvoje :-)
Ale prasiatka su povodne a urcite nehrdzaveju.
Hnal by som to na reklamaciu, pravdepodobne problem s povrchovou upravou.
Zaruka na prehrdzavenie sa tyka karoserie - nie brzd.
Napsal: čtv 22.05.2014, 14:04
od marceltokar
OK, skúsim pri garančke, chýba mi do nej už len nejakých 1300km. Inak tú hrdzu je vidieť len na jednom kolese. Kebyže to je na všetkých tak si poviem že to tak asi má byť. Ale len na jednom?
Napsal: ned 01.06.2014, 09:23
od marceltokar
Počujte, chlapi, v utorok idem na garančku po 15000km, chcem dať aplikovať toyoťácke aditívum. Mám prísť s prázdnou nádržou, či plnou, či to je jedno? Keď som mal hdičko, aditívum vif som nalieval na pumpe pred tankovaním. Momentálne mám takmer prázdnu nádrž.
Napsal: ned 01.06.2014, 10:57
od mysiakmysiak
No ale uz nemas hdicko, tak sa vy.er na aditiva. 8)
Napsal: ned 01.06.2014, 13:01
od marceltokar
Dôvod?
Ak to niečomu možno pomôže, kľudne investujem tých 15 eur navyše každých 15000km. Škodiť by to nemalo, či?
Pár ľudí mi povedalo že som sprostý lebo som menil olej aj s filtrom na 7000km. Ale uškodil som tým niečomu? Skôr pomohol, a to mi stačilo.
Napsal: úte 03.06.2014, 09:32
od marceltokar
Nazdars.
Chcel som len niekde na fóre spomenúť jednu výbornú appku pre android ohľadom PHM a servisných nákladov na prevádzku. Tu je:
https://play.google.com/store/apps/deta ... osts&hl=sk
Je to asi naj čo som našiel, viete si vycucnuť potom pekne štatistiky, grafy, nastaviť plánovač atď. Je to aj pre viac áut, dá sa z toho urobiť aj export do PC. Všetko je to v slovenčine, nastaviť sa dajú aj iné meny ako je euro.
Výborná vec, po natankovaní na pumpe naklopkám do mobilu stav tachometra, natankovaný objem, cenu za tankovanie a idem dža preč. Všetko mám potom pekne po ruke v mobilčeku, nemusím pátrať v papieroch koľko, kedy som tankoval aby som si prepočítal spotrebu od tankovania po tankovanie, priemernú spotrebu za dobu prevádzky a podobne. Ináč tankujem vždy do plna, to len na okraj.
Napsal: úte 03.06.2014, 10:26
od aczasa
Takových aplikací je hodně. Není ničím extra...
Napsal: úte 03.06.2014, 10:34
od marceltokar
Len preto som to spomenul, lebo sa tu kade tade riešia priemerné spotreby a ako ich prepočítať pretože sa PP nedá veriť. Akoby dosť ľudí nevedelo že mobil s appkou v tomto pomôže. Už s akou appkou je možno druhoradé ale táto je fakt asi naj čo som videl. Používam ju 8 mesiacov, vlastne od kedy mám corollu. Pri predchádzajúcom aute som si tieto veci zapisoval do zošita.
Napsal: úte 03.06.2014, 11:14
od aczasa
No vidíš. Já podobnou přes 4 roky. Odzkousel jsem jich asi 7 a byly +- stejné. Nakonec i dobre funguje spritmonitor.de apka co to primo postuje na web. Takže možností mnoho a výsledek shodný.
Napsal: úte 03.06.2014, 12:02
od marceltokar
No konkretne sprintmonitor.de také možnosti výstupov nemá, jazyk SK tam tiež tuším nieje, graficky tiež menej užívateľsky prívetivý. Ale zas to je o tom čo od toho chceš a čo ti stačí, ne že ne.
Napsal: úte 03.06.2014, 12:27
od aczasa
Tak souhlasit mohu jen s tím, že není slovensky. Ostatní vše tam je. Export, grafy, dokonce možnost rozlišení mnoha dalších faktorů.... Přímé porovnaní s dalšími v kategorii.... ;-) Je příliš vidět, že ji nepouzivas nebo spíše nechceš používat...
Napsal: úte 03.06.2014, 14:14
od marceltokar
No moment. Spritmonitor.de mám tiež a grafy a výstupy sú len v pc, nie v aplikácii nainštalovanej v androidfone. Rozumej tak, že appka ako taká žiaden graf ani štatistiku nevypľuje okrem priemernej spotreby. Keď sa prihlásiš na ich web, tak tam z toho dostaneš niečo ale priamo appka v androide nie.
Ak sa teda obaja bavíme o tejto
https://play.google.com/store/apps/deta ... r.smapp_mp
http://www.spritmonitor.de/en/detail/606121.html
Napsal: úte 03.06.2014, 14:16
od aczasa
Ach zo. Takhle ty to myslíš. Já zas říkal, že na evidenci v mobilu a na grafy a pak analýzy zas přes web v PC. ;-)
Napsal: úte 03.06.2014, 14:20
od marceltokar
Nie, nie, tá appka PHM a náklady to všetko ukáže priamo v mobile. To je práve tá výhoda, všetko máš so sebou vo vrecku.
