Stránka 8 z 10
vzpěra
Napsal: čtv 10.03.2011, 20:58
od zejdy
Tak pánové, dneska odpoledne mi dorazil balík vzpěr. Takže přes víkend zabalím a v pondělí posílám.
To video je zajímavé, trošku úsměv nad tím zapalovačem, ale účel světí prostředky. Když se ten čep fikne flexou, zahřeje se natolik, že jde bez problémů vytočit.
Nové vzpěry mají na čepu pérko, takže jdou z čepu stáhnout a čep šroubovat oříškem. Při montáži ale doporučuju nechat komlet a šroubovat klíčem. Zkoušel jsem našroubovat jenom čep a potom nasadit vzpěru, ale trefit se tím pérkem do dírky je nadlidský úkol, teda alespoň pro mne.
Vzpěry chodí přesně tak, jak je to na videu.
Napsal: pát 11.03.2011, 15:26
od kaja
Už se jich nemohu dočkat...paráda
vzpěra
Napsal: pon 14.03.2011, 20:27
od zejdy
Dnes odesláno. Přeju šťastnou ruku při montáži.
Ještě doporučení: osvědčilo se mi do držáku na karoserii po odvrtání starého čepu vyříznout závit M8. Pak dávám šroub M8 ( pevnost 8.8, délka cca 20 mm), podložka, oko vzpěry, podložka, zašroubovat do držáku a z druhé strany aretovat matkou M8. Celý čep je potom pevnější. Kdo neoplývá závitníkem, určitě najde někoho, kdo mu to za 5 minut vyřízne.
Napsal: stř 16.03.2011, 10:50
od HBOSS
Tak dnes mi došly vzpěry,tímto mockrát děkuji Zejdymu,v pátek dělám montáž,tak dám vědět jak to funguje
Napsal: stř 16.03.2011, 18:31
od Petan-7g
kuwa, jsem to nejak nestihl koukam
Napsal: stř 16.03.2011, 18:57
od Kenne
me tez dosly, zejtra po praci je jedu namontovat presne podle doporuceni od zejdyho, zavitnik jsem nastesti nasel, takze diky zejdy za usetrene kacky
Napsal: stř 16.03.2011, 19:17
od Haky
Taky dekuju ze si to vsechno obstaral, dneska v poradku dorazily.
Ja to budu montovat asi az v lete, protoze v tomhle pocasi uz ty originalni zase drzi, ale na pristi zimu uz budu pripravenej
Napsal: čtv 17.03.2011, 15:32
od kaja
Já taky moc děkuji. Jinak je mám už namontovaný. Musím říct, že je mám taky tak o 2cm delší než origo a málem sem ten kufr nezavřel jakou mají sílu sem se na to musel pěkně věsit a při otvírání sem měl pocit, že mi to ty vrata urve jak to ke konci zvedání vystartovalo. Tak doufám, že to časem trochu zvolní a až namontuju i to křírlo. ALE ASPOŇ UŽ NEMUSÍM ZAKLÁDAT VÍKO PRKNEM.
Dejte vědět jak to chodí vám díky.
Napsal: čtv 17.03.2011, 17:20
od HBOSS
kaja píše:Já taky moc děkuji. Jinak je mám už namontovaný. Musím říct, že je mám taky tak o 2cm delší než origo a málem sem ten kufr nezavřel jakou mají sílu sem se na to musel pěkně věsit a při otvírání sem měl pocit, že mi to ty vrata urve jak to ke konci zvedání vystartovalo. Tak doufám, že to časem trochu zvolní a až namontuju i to křírlo. ALE ASPOŇ UŽ NEMUSÍM ZAKLÁDAT VÍKO PRKNEM.
Až takhle fajrujou jo?
Snad bude v cajku,křídlo mám,tak o něco těžší
Zítra to jdu nahodit,tak dám vědět jak to šlape...
Napsal: čtv 17.03.2011, 18:57
od zejdy
Ano, jsou o 2 cm delší než origo, po zkoušce na mém autě jsme se dohodli s výrobcem, že to nebudeme měnit, protože by to pro něj znamenalo změnit komplet celou vzpěru a zase by to stálo něco navíc.
Montoval jsem je na tři auta s křídlem a bylo to v pohodě. Ta mechanika funguje tak, že když na konci víka přidáš třeba jen kilo, v místě uchycení vzpěr jsou to 4 kg ( příklad ).
Napsal: čtv 17.03.2011, 19:59
od kaja
ok to chápu jen škoda pro tebe, že nebudeš ten jedinej s nejvíc otevřeným víkem.
Jo já doufám, že až tam to křídlo dám bude to ok. Tak ještě jednou DÍK.
Napsal: čtv 17.03.2011, 20:25
od Petan-7g
2 cm u vzpery = 10 cm na konci, jsem zvědavej, kdo první si tam bude zavěšovat provázek, aby na parkovišti neskákal jak lojza pro dveře od kufru
Napsal: čtv 17.03.2011, 21:08
od zejdy
Petan-7g píše:2 cm u vzpery = 10 cm na konci, jsem zvědavej, kdo první si tam bude zavěšovat provázek, aby na parkovišti neskákal jak lojza pro dveře od kufru
No na rejpaly jsem čekal......
Já mám průměrnou výšku a na zavírací madlo v pohodě dosáhnu.
Napsal: čtv 17.03.2011, 21:17
od HBOSS
zejdy píše:Petan-7g píše:2 cm u vzpery = 10 cm na konci, jsem zvědavej, kdo první si tam bude zavěšovat provázek, aby na parkovišti neskákal jak lojza pro dveře od kufru
V klidu,on je nasranej,že neobjednal
Napsal: čtv 17.03.2011, 21:50
od kaja
jj asi bych to taky ignoroval o tolik to nahoře není a v pohodě se na to dá dostat. Ani bych ten rozdíl nepoznal kdybych to nevěděl.
