Zadní vzpěry 7G
vzpěra
Tak pánové, dneska odpoledne mi dorazil balík vzpěr. Takže přes víkend zabalím a v pondělí posílám.
To video je zajímavé, trošku úsměv nad tím zapalovačem, ale účel světí prostředky. Když se ten čep fikne flexou, zahřeje se natolik, že jde bez problémů vytočit.
Nové vzpěry mají na čepu pérko, takže jdou z čepu stáhnout a čep šroubovat oříškem. Při montáži ale doporučuju nechat komlet a šroubovat klíčem. Zkoušel jsem našroubovat jenom čep a potom nasadit vzpěru, ale trefit se tím pérkem do dírky je nadlidský úkol, teda alespoň pro mne.
Vzpěry chodí přesně tak, jak je to na videu.
vzpěra
Dnes odesláno. Přeju šťastnou ruku při montáži.
Ještě doporučení: osvědčilo se mi do držáku na karoserii po odvrtání starého čepu vyříznout závit M8. Pak dávám šroub M8 ( pevnost 8.8, délka cca 20 mm), podložka, oko vzpěry, podložka, zašroubovat do držáku a z druhé strany aretovat matkou M8. Celý čep je potom pevnější. Kdo neoplývá závitníkem, určitě najde někoho, kdo mu to za 5 minut vyřízne.
- Haky
Taky dekuju ze si to vsechno obstaral, dneska v poradku dorazily.
Ja to budu montovat asi az v lete, protoze v tomhle pocasi uz ty originalni zase drzi, ale na pristi zimu uz budu pripravenej
Toyota Auris 1.6 rok 2013 ...... http://www.sportovnivozy.cz
Toyota Celica 7gen 1.8 VVTi rok 2000 (měl jsem 2006 až 2013)
- kaja
Já taky moc děkuji. Jinak je mám už namontovaný. Musím říct, že je mám taky tak o 2cm delší než origo a málem sem ten kufr nezavřel jakou mají sílu sem se na to musel pěkně věsit a při otvírání sem měl pocit, že mi to ty vrata urve jak to ke konci zvedání vystartovalo. Tak doufám, že to časem trochu zvolní a až namontuju i to křírlo. ALE ASPOŇ UŽ NEMUSÍM ZAKLÁDAT VÍKO PRKNEM.
Dejte vědět jak to chodí vám díky.
Až takhle fajrujou jo?kaja píše:Já taky moc děkuji. Jinak je mám už namontovaný. Musím říct, že je mám taky tak o 2cm delší než origo a málem sem ten kufr nezavřel jakou mají sílu sem se na to musel pěkně věsit a při otvírání sem měl pocit, že mi to ty vrata urve jak to ke konci zvedání vystartovalo. Tak doufám, že to časem trochu zvolní a až namontuju i to křírlo. ALE ASPOŇ UŽ NEMUSÍM ZAKLÁDAT VÍKO PRKNEM.Dejte vědět jak to chodí vám díky.
Celica 7 gen. silver metalic
---Sold
Chrysler 300c 5.7 Hemi
Ano, jsou o 2 cm delší než origo, po zkoušce na mém autě jsme se dohodli s výrobcem, že to nebudeme měnit, protože by to pro něj znamenalo změnit komplet celou vzpěru a zase by to stálo něco navíc.kaja píše:Já taky moc děkuji. Jinak je mám už namontovaný. Musím říct, že je mám taky tak o 2cm delší než origo a málem sem ten kufr nezavřel jakou mají sílu sem se na to musel pěkně věsit a při otvírání sem měl pocit, že mi to ty vrata urve jak to ke konci zvedání vystartovalo. Tak doufám, že to časem trochu zvolní a až namontuju i to křírlo. ALE ASPOŇ UŽ NEMUSÍM ZAKLÁDAT VÍKO PRKNEM.Dejte vědět jak to chodí vám díky.
Montoval jsem je na tři auta s křídlem a bylo to v pohodě. Ta mechanika funguje tak, že když na konci víka přidáš třeba jen kilo, v místě uchycení vzpěr jsou to 4 kg ( příklad ).
V klidu,on je nasranej,že neobjednalzejdy píše:No na rejpaly jsem čekal......Petan-7g píše:2 cm u vzpery = 10 cm na konci, jsem zvědavej, kdo první si tam bude zavěšovat provázek, aby na parkovišti neskákal jak lojza pro dveře od kufru)))
Já mám průměrnou výšku a na zavírací madlo v pohodě dosáhnu.
---Sold
