snímač polohy škrtiacej klapky
Mám Yaris Verso 1.3.Na diagnostike mi ukázalo ako závadu polohu škrtiacej klapky jej poloha je na 11% v kľude pri zošliapnutí plynu ide asi na 76%.Neviete niekto v akom rozsahu sa má tento údaj pohybovať?Počul som že v klude má byť na 0% ak je to tak ako sa to dá dosiahnuť už som všetko vyčistil a pod tých 11% sa nemôžem dostať dá sa to niekde nastaviť?Ďakujem za pomoc.
Řekl bych, že je to normální....teda pokud to nemá obtokový kanál pro volnoběh (nevim jak to má tvůj motor vyřešený). I při volnoběhu musí do motoru vzduch, a proto je tam doraz škrtící klapky, který se o to stará (nechává ji pootevřenou). Závada musí bejt jinde, asi přímo v tom snímači klapky.
ex: Starlet 2E-E '92
now: MR2 3S-GE '91
now: MR2 3S-GE '91
