spojka
josuk
Příspěvek od josuk »
Díky za rady. :) Ztuhlý olej to nebyl, jak jsem psal po zahřátí to bylo horší, zvlášt takové předjetí s rychlým podřazením třeba na trojku se stalo až nepříjemné - bylo tam takové zadrhnutí..
dnes jsem chvilku našel, v servisu jsem se stavil, byli slušní :D , bez čekání, zhruba za 10 minut opravdu hotovo - prý nové odvzdušnění (neviděl jsem- z dílny mě vyhnali.. :D )
po dnešku je to rozhodně lepší, určitě to nebylo zavzdušený nějak moc, spíš nějaká bublinka :) , asi by se tim jezdit dalo ale na svý auto jsem možná asi moc citlivej .. 8)
josuk
mám bohužel pokračování :D :D nezažít to sám, neuvěřím.. :D
koupil jsem si odvzdušnovací hadičku (taková s kuličkou vevnitř i s nádobkou), dokonce i 8 očkový šestihran (který na odvzdušnováky je lepší než dvanáctihran)
no... a dneska jsem vytlačil ze spojky asi půldecku zelené kalné kapaliny (před týdnem měněná :D ). A překvapení: spojka zabírá ještě víc nahoře a světe div se řazení jde ještě lépěji... prostě opravdu hladce jako dřív :D
nic proti servisům, ale pak věřte autorizáku... :mad: stát se to může to pochopim, ale když už jsem to reklamoval, tak to teda ten kluk moh udělat to odvzdušnění pořádně... :evil:
borland
Příspěvek od borland »
Gratulujem, ze sa ti podarilo vyriesit problem svojpomocne a zaroven prst dole servisakom. Presne tohto sa bojim; nechat "experta" z Toyoty sameho s mojim autom. Nechcem byt paranoidny, ale nie je to prvykrat, co autorizovani chlapci urobili svoju roboticku na milu Jarmilu...
Toyota Yaris NG | 1.3 VVT-i | SOL | 1G3 | Popoluška
muco
Příspěvek od muco »
Ja by som sa pochválil v servise,akí sú špecialisti-a info do Prahy by som o tom napísal tiež-ja som taký ko..Keď mi dobre urobia auto,pochválim ich aj na tom najvyššom riaditeľstve. Ovšem ak som nespokojný (to nehovorím o tom,že si na to musel prísť sám),tak ich "pochválim" tiež :evil: :evil: :evil:
Toyota Auris 1.8 hybtid
josuk
Nikam na ředitelství to psát nebudu, nechci to nikde dokazovat. :wink: Je to jen a jen jejich manažerský problém, který vyřeším tím, že jednoduše nebudu jejich zákazníkem, jinými slovy nenechám více opravovat auto mladé nezkušené kluky :wink: (i když možná mě tam uvidí ještě při reklamaci - zdá se mi, že nějak ubývá chladicí kapalina po výměně... :?)
U té spojky, jde o to, že je tam jedna nádržka na kapalinu, ve které jsou přepážky. Při výměně se ta nádržka má celá nejprve odsát...no a u mně to vypadalo, tak, že ta přední část kapaliny pro brzdy byla žlutá, nová, ale vzadu zůstala tmavá zelená... (o víkendu mi to nedalo a ze spojkového okruhu jsem vypustil celkem ještě asi 400ml té zkalené kapaliny..)
btw:
už se mi ani nechce rozmazávat, že jsa vybaven tou super odvzdušnovací hadičkou jsem sfoukl i brzdy....a brzdí líp zadek!! Předtím byl takovej v nejistej při brzdění v pravotočivý zatáčce. Nemám to nijak věrohodně změřený, ale je to tak, svoje auto už prostě znám :wink:
NA druhou stranu všechno by vlastně mohla vysvětlit jednorázová závada na tom jejich brzdokapalinovém přístroji..
pozn. všechny uvedené skutečnost nemám exatně podložené!!
Melkes
Spojka
Příspěvek od Melkes »
Nejlepší řešení je když můžeš být v servisu u auta osobně a vidíš co Ti na autě udělají. U předešlého auta, když jsem chodil na záruční prohlídky, jezdil jsem do takového servisu, který to umožnoval, viděl jsem co mě dělají a na ledas co jsem se ještě mohl zeptat. jenom že to je nějakýck pár let zpátky a byla to jiná značka.Zajímalo by mě jestli nějaký servis Toyoty tuto mpžnost poskytuje? Čeká mě prohlídka a tak bych rád byl u toho, nevíte o takovém servisu?
evina38a
Příspěvek od evina38a »
Neviete mi prosim vas poradit, kde najdem odvzdusnovaci srob spojky?
Toyota Yaris Terra 998 r.v.2008
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Shora na spojce. Ale co přesně chceš odvzdusnovat? Pomocný spojkovy váleček? Tak jdi po tahlu až k dutemu šroubu s matkou cca 8. ;-)
evina38a
vymienala som brzdovu kvapalinu,tak chcem tu staru v spojke dostat prec
Jak můžeš vyměňovat kapalinu, aniž bys otevřela ten odvzdušňovák dole na pracovním válečku a vytlačila ji ven.....? :shock:
evina38a
to som robila s brzdami, ale so spojkou nie zatial
Tak se spojkou to je podobné. Doplňuješ novou kapalinu do nádržky a tu starou dole na pracovním válečku vypouštíš ven... s pomocí někoho, kdo šlape na pedál.
aczasa
Nebo slusnou odsavackou.. .;-) Jako na sopliky deti.. :-) A poradne tesnou.. :-)
evina38a
no viem co urobit, zaklad je najst ten odvzdusnovaci srob spojky, pri motore som nic take nevidela, len brzdovy valec, ten spojkovy je niekde pri pedali?
Inak na odvzdusnovanie pouzivam metodu "one man brake bleeding ".
vid. napr. http://www.youtube.com/watch?v=NgdU55zZzOU
Dnes som sa k tomu nedostala, ale zajtra ho pohladam a snad aj najdem.
aczasa
Na spojce. Teda převodovce...
Zpět na „Yaris“
