Beaver píše:Ta prvni vec neni az tak nelogicka. Synchron ma za ukol svym zpusobem zpomalit jednu rychlej se tocici soucast. Studeny olej v prevodovce je hustejsi a klade vetsi odpor (viz radostne razeni zatuhlych prevodovek v zime), tim padem brzdi ozubeny kola a supluje trochu synchron. Je tudiz mozne, ze studenou prevodovku radis diky tomu snadnejc a jakmile se olej ohreje, projevi se naplno opotrebovanej synchron.Marty píše:Taky bych řekl že je problémem špatný synchron. Nicméně pozoruji následující:
- za studeného motoru (převodovky) to nedělá
- začalo to úplně náhle po výměně manžety na poloose, údajně to nemůže souviset (a asi ani nesouvisí) ... podle mě by se to začalo projevovat postupně?
Ohledne druhe veci... tot otazka. V podstate by to asi melo zacit pozvolna, ale pokud je technicky mozny ze synchronu treba ulomit nejakej zasadni kousek, potom to muze zacit nahle. Nicmene princip jsem dopodrobna nezkoumal, takze nevim.
Ahoj, tak abych se taky do toho konečně vložil...
To první je dané přesně tou hustotou a stářím oleje v převodovce... Takzvaně se ti lepí synchrony... Vyměň olej v převodovce a mělo by to bejt razantně lepší... pokud né tak už jsou synchrony ko...
Otázka proč se to stává vědšinou mezi 3 a 2 ...
Odpověď... mezi těmi to dvouma pevodovími stupni je nejvědší rozdíl v rychlosti otáčení ozubených kol... Tudíš nejvědší opotřebení namáhaných synchronů při podřazování...
Pokud se ti nebude chtít do náročné a často i drahé výměny synchronů, tak začni uvažovat o sehnání jiné převodovky, ale počítej s tím že ta na tom bude stejně... Nebo pak se nauč opdřazovat s meziplynem...
Bohužel ještě v dnešní době jezdim deně v práci s Pragou V3S (vejtřaskou) a tu každý určitě znáte... Tam pokud chcete podřadit a neuděláte "meziplyn" tak na podřazení rovnou můžete zapomenout... V3Ska nemá totiž ještě synchrony, které by ty rychleji rotující ozubení kola zpomalily a tudíž zbejvá možnost zrichlit ty druhé... (samodřejmě se jedná o kola v převodovce) To se děje meziplynem...
A meziplyn není meziplyn, když nepustíte spojku, protože tak protočíte nejdále jen setrvačník a né ozubená kola v pševodovce, protože je máte "odpojené" spojkou...
Tady je další odpověď...
z 3 na 2 :
*mam 3... sešlápnu spojku a vyřadim do neutrálu...
*mam neutrál... pustím spojku (nedotýkám se pedálu) a sešlápnu plyn tak aby se mi motor roztočil dle rychlosti vozu a přibližnách otáček motoru k této rychlosti na budoucím voleném stupni (v našem případě 2) a pustím plyn
*sešlápnu spojku a dám 2 (nenarvu jí ale tlačím plynule) Pokud se to nedaří opakuji předchozí bod, ale nechám motor více roztočit...
*pokud se to podařilo, tak pustim spojku a je to...
To co se týká šlapání na plyn při řazení nahoru... Tady je původ u starejch turbomotorů, kteří nemaj Bof off ventil a tudíž vlivem velkého tlaku v sání se zpomalí otáčky lopatek turba (turboefekt) a to je nechtěné, protože pak pár setinek trvá než opět získají potřebnou rychlost. S bof off ventilem to odpadá, protože ten ho odpustí...
Opět V3Ska... stačí vyšlápnout spojku (pustit v neutálu) a tím stovnáte rychlost ozubenejch kol v převodovce a můžete zařadit výše...
Tohle opět zajistí synchrony, ale v tomto případě již nejsou tak namáhané...
Někde bych mohl najít i časy jak dlouho která věc trvá...
Na to že jsem po noční, tak jsem se nějak rozkecal
