Vadná kontrolka v palubní desce
Pesdina
Příspěvek od Pesdina »
Ahoj, nesvítí mi kontrolka potkávacích světel. Mohu si ji sám nějak vyměnit?
Toyota Yaris Verso 1,3
Mr. Yaris
Příspěvek od Mr. Yaris »
Mě taky zrovna přestala svítit. Vyměnit to jde, jen si na to najít čas :D Nemusí se kupovat celá žárovka i s tím plastem, dá se koupi jen žárovička a "zrepasovat".
Pesdina
Jsem celkem zručný, ale nevím jak se do toho dostanu a kterým plastem začít rozebírání.
garant
Příspěvek od garant »
Vem dvema prsty za plast, ktery kryje kaplicku tachometru, v miste za tlacitkem na prepinani osvetleni displaye. Tahni nahoru stredni silou a melo
by to vyskocit. Pozor, pod tim vedou slabe dratky prave k tem tlacitkum, ale je tam konektor a ten rozpojis. Vrchni kryt odloz a mel by jsi mit pred sebou cely diplay, nad a pod jsou dva a dva krizove srouby. Ty povol a davej pozor, at ti nespadnou dolu, lepe pouzit zmagnetizovany sroubovak. No a pak cely display povytahnes opatrne ven, na docela dlouhem paskovem vodici, ktery se nesmi poskodit a dostanes se na druhou stranu displaye, kde jsou vsechny kontrolky. Vadnou vymenis a vse das zpet. Celkem prace na cca 10 minut.
Pesdina
Super děkuji mnohokrát
Zpět na „Yaris“
