VVTi
- Slam
No.. nevím nevím.. Musím souhlasit s BRunnerem. Jsem zvědav, jak dlouho to ten motor vydrží... A s tím odhadem - tipl bych že je to opravdu jen subjektivní pocit. Asi tak, jako když si já svoji Toyotu umyju a navoskuju a potom si jen libuju, jak mi jede rychle, protože mám teď hladší karoserii a tím pádem i menší odpor vzduchu...
Prostě to ve mě nevyvolává moc důvěry... Zkus postavit auto na brzdu a pak sem hoď data.
Slam
EX Corolla E9 5D hatchback 1,3 rv. 08/89
EX Corolla E11 liftback 4ZZ-FE 1.4, rv. 11/01
EX Corolla E12 5D NG 4ZZ-FE 1.4, r.v. 12/06
EX Yaris NG 1.0 5d, r.v. 03/06
RAV4 2,0 1AZ r.v. 08/08
Yaris 1,5 Hybrid 5d, r.v. 05/2021
- YarisMan
- Navigátor
Vím vím....tyhle popsané úpravy jsem nedělal já ( kromě výměně svíček a filtr..). Dělali mi to kluci v Toyotě - takže mi za funkčnost i nějakou dobu ručí...ale ne za to že oddělám motor....
O nic jsem se nestaral a nic nesvítí...
a je fakt, že tím noným výfukem ( ma odhadem průměr necelých 50 ) mám zvuk jako kdybych dráždil "mládě" od Ferrarri....
Výkon jsem si teď přesně nějak odhadnul - jsem na hranici 89 koníků ale krouťák nějak vylepšili v servisu . Říkali kolem 130N.m....ale i já sám bych si to někde chtěl změřit.....Jistota je jistota
....YarisMan....
Z ceho mas ty spojlery udelany? Vykonny neony pridavaj minimalne 25 koniku a bez poradnych spojleru to pak vubec nesedi kdyz clovek atakuje 250ku. A co akcelerace - uz jsi ji ladil? Myslim odlehceni a tak?YarisMan píše::D D Í K Y ....... :D
ALE BOHUŽEL SEZÓNA POMALIČKU KONČÍ....a jsem nucen kvlůli sněhu sundat spojlery vč. neonu..... :( :( :!: a to mne deptá... ale přez timu budu v garáži na motoru něco kutit :twisted:
a budu i v interiér i exteriér upravovat.....
- mrazik
Yarisman to snad nemyslíš vážně. Typický příklad placebo efektu.
To tvoje turbo poháněné elektřinou - to už je spíš k pláči než k smíchu, že tomu věříš. Nejdřív si zjisti kolik vzduchu sežere motor a pochopíš, že ten tvůj větráček i s 80 tisíci otáček nikdy nedá více vzduchu a je spíš brzda pro proudící vzduch. A hlavně ten větráček sežere mnohem více elektřiny - výkonu - než může dát. Proboha jak tomuhle může někdo věřit.
Ty vačky, přímé sání a cip od bitpoweru (i když ty jejich hodnoty na webu jsou take k pousmani) chválím, ale kolik to může přidat u miniobsahu 1.0 ? 5 koní ? 8 koní ? A to jsem optimista.
Upravená váha vzduchu - tak tady bych byl hodně opatrný, protože pokud jen oblbuje řídící jednotku, pak to nepřidá nic, spíše naopak.
Takže vraťme se do reality, 95 koní a 130 Nm je silné sci-fi, protože navýšit výkon o více než 25% u atmosférického motoru je z říše pohádek, protože se to finančně nevyplatí.
P.S. Pozdravuj kamarády odborníky úpravce z Toyoty
Honda Jazz 1.4 CVT
Honda Jazz 1.4 CVT
- mrazik
Ico jedná se o normální klasický elektrický ventilátorek, který má fungovat jako turbína, ale samozřejmě je to kravina. Nedokáže dát žádný vzduch navíc, aby to nějak zvášilo výkon.
Takhle to vypadá -
Dobrá diskuze je k tomu tady -
http://www.tuning-forum.org/viewtopic.php?p=480286
Takhle to vypadá -
Honda Jazz 1.4 CVT
Honda Jazz 1.4 CVT
timekiller
