plny volant = piskanie
denso
Příspěvek od denso »
piglet píše:brzdy? a co to ma s tym ze sa to prejavuje hlavne ked sa zabaca?
Bylo mi sděleno, že se do brzdy dostane prach a když se otočí naplno volantem doleva a mírně při rychlosti cca 2km/h přibrzdí, tak to píská. Moc se mi toto zdůvodnění autorizovaného servisu nezdá, ale nemám čas to řešit... Dělá to jen někdy.
borland
Příspěvek od borland »
Nazov temy je podobny, takze to davam sem:
Ide mi o volant, ale nie o piskanie. Skor o cvakanie. V posledne dni som spozoroval, ze pri vacsej zakrute (nemusi to byt plny rajd) mi cosi vo volante cvaka. Je to pravidlene cvakanie nie velmi hlucne - aby bolo pocut, musim vypnut radio. Pocujem ho najma pri parkovani. Po vrateni volantu do rovnej polohy cvakanie prestane. Zvuk vo mne vyvolava ilustraciu, ako keby sa nejaky umely predmet otacal a pravidelne narazal do inej suciastky. Pre srandistov - zapnuty blinker to nie je.
Mate niekto podobnu skusenost?
Toyota Yaris NG | 1.3 VVT-i | SOL | 1G3 | Popoluška
tomko
Příspěvek od tomko »
nemam sice taku skusenost, ale skus sa pozriet o volant ci tam tie plasty dobre pasuju, dobre doliehaju, nieco co moze mechanicky branit volantu plynulemu kruteniu
borland
Mechanicka zabrana tam nie je, aspon vo viditelnej casti.
Aby som to upresnil, cvakanie prebieha tak, ze otocim volantom napriklad vlavo takmer plny rajd, necham volant v tejto polohe a vtedy to pravidelne cvaka. S volantom teda uz nemusim vykonavat ziadny pohyb a len pocujem pravidelne cvak...cvak....cvak - ako ked maju chodci cervenu a cvaka zvukovy signal pre nevidiacich.
Ičo
Příspěvek od Ičo »
a homokineticky klb to nemoze byt?
borland
Moze, len neviem, o com hovoris. Trochu popis prosim.
Buduci tyzden idem do servisu, tak im to zavesim na nos. Chcel som len vediet, ci ste nahodou niekto uz nemali podobny problem a prip. ako sa to riesilo.
mio
Příspěvek od mio »
Ci to nemoze byt nejaka vec od posilovaca riadenia....hmm.ked to mas naplno otocene,nejake kolieska,motorcek, sa tam mozu potom o nieco triet...urcite to nebude normalny jav a v servise to nezabudni spomenut....
borland
Dnes mi napadlo zmenit polohu volantu (nastavitelny vyskovo aj pozdlzne). Problem zmizol. Uvidim, ci to pomohlo definitivne, alebo len na nejaku dobu. Zatial vdaka za tipy!
Luděk Svoboda
Příspěvek od Luděk Svoboda »
Pískání až kvičení je skutečně klínovým, drážkovým řemenem, hlavně ráno po natočení a rozsvícení světel a stejně tak plném rejdu, prokluzuje nejspíš na řemenici alternátoru, stačí v tomto okamžiku zkusit vypnout světla a snížit zatížení alternátoru, mělo by to přestat pokud ano zajet do servisu na kontrolu. Stejně tak se může přidírat některé ložisko nebo napínací kladka.
Zpět na „Yaris“
