Štart Yarisa NG
- Navigátor
- T.Y.N.G.
Ta pojistka spojky má jednu obrovskou výhodu. Můžeš mít auto na zahradě nechat děti aby si v něm hráli. Víš, že nastartovat se jim nepodaří. (Samozřejmě můžou to rozjed z kopce (jako já ve čtyřech letech
), ale to už je něco jiného.
Toyota Corolla 1.8 Hybrid 2022 (koupeno 11/2024)
no ved spojku treba vysliapnut aj pri samostarte, nie?tomko píše:ja som vedel o tom ze treba pri startovani stlacit uplne nadoraz spojku ze inak nenastartujem (povedali mi to pri predaji), aby sa nestalo ze clovek nastaruje bez spojky
Priznam sa, po precitani vasich prispevkov, som sa pozrela do prirucky:-) Pouzivate tento sposob startovania (len taky tukes do klucu) aj v zime ked su mrazy? Mne totiz vtedy motor skape..padnu otacky.
V servise nic nezistili, tak som zmenila benzinku a pri startovani v mrazoch pridrzim starter dlhise ..cca 2-3 sekundy..Vtedy to ide v pohode. Ako teda startujete?
Samostart v zime som neskusala a teraz nemrzne, takze to fici OK:-)
- T.Y.N.G.
To mě se stalo něco opačného. Tuhle jsem zapomněl že mám auto nastartované a otočil jsem klíčem. K mému překvapení se zatočil startér! Pro ti tomu byla vybavená i jinde zmiňovaná Š 120.
Tak to ja som o tom startovani so spojkou vobec netusil.Vazeni,ja som prisiel domov zavolal som otca ze ake som kupil auto nech sa ide povozit.
Sadol si za volant ja vedla a tocime tocime startujeme a nic....
chlapi, mne by ste zastruhany vlas do zadku nedali,jak som sa citil ze nove auto co som s nim prisiel z predajne a nestartuje ? Toyota?
A ked som sadol za volant ja tak som nastartoval ihned.Az tak som zistil tu fintu so spojkou.Inac uz mi min.3x zachranila predok ked sa pokusala nastartovat snubenica bez spojky so zaradenou jednotkou...
uplne kratky maly rychly tukes tak nenastartuje (som to skusal), len zhasne palubovka.. takze tak primerane trebamil píše:no ved spojku treba vysliapnut aj pri samostarte, nie?
no aspon ja si myslim ze ho nedrzim dlhsie ako v lete, to len spojku drzim dlhsie. vtedy pockam na moment kedy poklesnu otacky extremne nizko a potom "vystartuju" hore. to cele trva (drzanie spojky) cca 10sek aj s 5 sek. spamatanim sa. Pootocenie klucika u mna nehra nijak negativne pri startovani-mozno preto ze mam viac nabitu baterku, novsie auto (neviem odkedy mas), od teploty prostredia,....
- KiciDevil
- Navigátor
Ja som skusal len tak tuknut a stalo sa mi ze sa len raz otocil motor ale to je podla mna haluz. Malo by to ist na impulz teda ak tam date gombik tak by mal startovat (si myslim ze preto to tak je). Aj stierace ked tuknete len minimalne sa pohnu do polky skla no to su ale uz take detaily.
3/07 Toyota Yaris 1.3 5D Terra (Black Mica)
