zatékání vody do kufru
t.sapi
Příspěvek od t.sapi »
při dešti nebo umytí auta se v prostoru kufru nad zadním blatníkem pravidelně objevuje voda.koberec je v těchto místech stále mokrý,když je vody už moc vypouštím ji záslepkami pod rezervou.prosím o radu už nechci dělat velblouda a tahat litry vody.děkuji všem!
garant
Příspěvek od garant »
Měl jsem to taky, pomohlo až natlačení silikonu pod gumu, která kryje kabely co jdou to pátých dveří. Při otevření dveří je to vlevo nahoře. Máme Yaris rv. 2000.
t.sapi
výborně,děkuji funguje to!
jan21
Příspěvek od jan21 »
Mne to nefunguje :(
Mam Yaris rv. 2001, 3dv a tece mi tam voda stale, i kdyz jsem vsechny pruchodky pretesnil silikonem. Voda se mi objevuje pouze na leve strane kufru v plechovem prolisu vedle plastoveho krytu rezervy pod kobereckem. Neni to nijak velke mnozstvi, ale po kazdem desti tam louzicka je. :mad:
Nevite nekdo kde by mohla byt jeste dira?
Dik za pomoc.
Tomas
Příspěvek od Tomas »
Môže to ešte tiecť cez lanko otvárania palivovej nádrže, poprípade vyskúšaj dotiahnuť matice na zadnom svetle.
Toyota Yaris, 1.0 VVTi, r.v.99
Honda Civic, sedan, 1.6 VTEC, r.v.2004
jan21
Diky, o vikendu to vyzkousim a dam vedet.
jan21
Tak to nepomohlo, je tam jeste nejaka jina dira... Budu to muset zevnitr odstrojit, zavrit se do kufru a nechat to pokropit hadici... :(
EDIT:
Konecne jsem zjistil kudy tam teklo. Tesne u dolni hrany zadniho svetla jsou k sobe pribodovane dva plechy a autoklempir, ktery to pravdepodobne predchozimu majiteli po nejake havarii opravoval ty dva plechy pouze nabodoval ale nevytmelil, takze mezi nimi byla mezera, kudy protekala voda presne na ten prolis v kufru...
agent64
Re: zatékání vody do kufru
Příspěvek od agent64 »
Zdar jelikož jsem tento problem už řešil podělím se o mé zkušenosti.
1.Muže to dělat zadní světlo je tam takova nešikovna guma ta vysychá je přímo v odtokovém kanálku zadního kufru.
Teče to přímo do kastle :) stačil silikon světlo jsem přilepil
2.V kastli pod blatníkem je takove blbej odvětrávací kryt ve tvaru podkovy když se vám urve ta guma jako mě tak vám voda z podběhů vesele cáká zase do kastle kde se vyleje přez nějakej kanálek pod uchycením ramene odpružení a vesele rezne práh u zadního kola a vše co je v dosahu zalepení není možné protože když se vám tam dostane voda z druhé strany tak vám to tam nateče a drží se uvnitř.
Nepomáhalo ani přelakování za pár měsíců je to zase oranžový. Zatím to mám namazané plastickým mazivem ten tu vodu odpuzuje ale příčinu to neřeší.
Další překvapení čekalo když jsem čistil podběhy tak u výka nádrže byl prorezlý celý lem stačilo píchnout šroubovákem a týdení oprava byla na světě ten poběh je napojenej na vylisovanou část pro nádrž. Vařit u nádrže to vám každej neudělá protože musí vše dolu. nakonec jsem vyřešil plastickou pryskyřicí díky bohu mám klid už rok se voda neoběvila.
Stejně počítám ,že auto umře na rez ten motor by se dal vyndat a použít ještě v jiném autě :lol:
gizzmann
Příspěvek od gizzmann »
Sice je to 10 let staré téma, ale my máme taky vodu v kufru. Kolem rezervy a heveru je sucho, ale je nasáklej koberec zespodu a voda sedí v tom plastu na nářadí, které je samozřejmě totálně rezavé. Je to zajímavé, protože kolem toho plastu je opravdu sucho. :roll:
Toyota Yaris 1.0 50kw 1999
Opel Astra H caravan 1.6 twinport 77kw 2006
Zpět na „Yaris“
