Snímač tlaku pneu
Rici_X
Snímač tlaku pneu
Příspěvek od Rici_X »
Zdravím,
Při koupě RAV4 2020 2.0 benzin (v mem případě v roce 2021 - roční auto) v listopadu a prvním přezutím jsem zjistil že je urvaný levý přední snímač tlaku pneu. Ty smradi ho přilepili silikonem k disku. Masakr. Tak jsem ho v práci slepil speciálním lepidlem a vydrželo to až do letošního přezutí na letní (cca 3 týdny zpátky). Už jsem v servisu neměl prostor spekulovat a tak jsme improvizovali a přilepili to na oboustranní pásku (lepší kvality PATTEX FIX 120kg - reklama, no zkusili jsme). Dva týdny pohoda a teď poslední dobu vždy po startu kontrolka tlaku bliká a následně svíti. Nejde resetovat a tlak v pneu je OK. Příčina je asi jasná, no moje otázka zní jestli můžu kopit například: https://allegro.cz/produkt/tlakove-senz ... d6604cf017 jestli to bude fungovat bez načtení / párovaní v toyote. Případně jestli není zapotřebí koupit všechny snímače v setu 4ks. Na druhou stranu se uvádí životnost baterie 7 let (už mám 5 za sebou).
Má již někdo zkušenost s výměnou jednoho snímače tlaku pneu mimo toyotu?
Toyota Rav 4 AWD 2,0 129kW
Toyota Avensis Sedan 1,8 VVT-i 108kW
Re: Snímač tlaku pneu
Mas tu o tom cele niekolko kilometrové vlakno.
Mozno odpověd na tvoju otazku uz tam existuje.
Skus funkciu " hladat" :D
Co sa tyka odkazu na konkretny sbimac . Za mna , ak si si isty , ze je to ten co potrebujes tak vyskusaj. Si na allegre, tak to pripadne mozes do 14 dni zadarmo vratit.
Rici_X
jarson píše: čtv 22.05.2025, 15:24 Mas tu o tom cele niekolko kilometrové vlakno.
Hledal jsem hledal. Konkrétní odpovědi jsem se nedohledal. Snímač jsem objednal tak uvidím jestli budu muset někde spárovat nebo nikoliv. Někdo říká že v Toyotě (nebo jiný servis), někdo že auto samo pozná. Záleží asi na snímači a to jsem chtěl právě zjistit a proto jsem dal odkaz. Tak to zjistím na vlastní kůží ale dam vědět.
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Ja kupujem v autickarskej predajni kde mi to hned nakoduju. Stali 37E, v pripade nejakej chyby vyriesia ako zaruku. Su to autel senzory, mam niekolko sad ziaden problem. Co usetrite na allegre.doplatite v toyote. Ano aj jeden senzor sa da kupit ale vzal by som celu sadu.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Rici_X
slabostka píše: čtv 29.05.2025, 12:11 Ja kupujem v autickarskej predajni kde mi to hned nakoduju. Stali 37E, v pripade nejakej chyby vyriesia ako zaruku. Su to autel senzory, mam niekolko sad ziaden problem. Co usetrite na allegre.doplatite v toyote. Ano aj jeden senzor sa da kupit ale vzal by som celu sadu.
V Toyotě mi řekli 2500kč + práce. Do 3000kč by to mohlo vyjít celkem. Známi mi to za 200kč vyzuje, obuje a vyváži. Tak jsem to teda riskl a uvidím. Dám vědět. Zítra by měl snímač přijít.
Zpět na „Rav 4“
