Gufera ventilov
Když na autě něco nefunguje a netýká se to přímo konkrétního modelu
esox3
Gufera ventilov
Příspěvek od esox3 »
Ahojte,
mate skusenost alebo menili vam gufera ventilov na motore s valvematikom? Volal som do servisu toyota a vraj sa to neda bez demontaze hlavy. Ja som pozeral kopec videi kde menia gufera ventilov bez demontaze hlavy. Keby tam nebol ten valvematik tak sa na to dam aj sam ale ten valvematic no netrufam si. Auto je Auris 1,6 valvematic 2014 Pripadne poradte niekoho kto sa specializuje na toyoty a poradi pripadne aj opravi.
Ďakunem.
slabostka
Re: Gufera ventilov
Příspěvek od slabostka »
poznám jedného mechanika z toyoty ktorý robí autá aj doma - Košice okolie.... ja som bol spokojný, starší pán má skúsenosti.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
esox3
Re: Gufera ventilov
Tak to ja som presne na opačnej strane republiky.
Re: Gufera ventilov
Ok. Z New yorku do LA by som kvoli tomu necestoval, ale toto je slovensko ....krizom ho prejdes za 4 hodiny :idea:
Myslim, ze ak by som vedel, ze mi to niekto urobí a dobre , tak taku cestu by som obetoval.
Na druhej strane...iste sa najdu sikovni aj blizsie.
esox3
Re: Gufera ventilov
A mas kontakt?
Re: Gufera ventilov
Presne tak by som postupoval. Kontaktovat, dozviem sa nazor, ci ano, ako , za koľko, kedy....a podla toho sa rozhodnut.
Len ma tak napadlo....nie je trochu skoro na tvrde gufera v tomto pripade. Ja som na carine zacal mat s tymto problem pri najazde tesne pred 500 t km.
esox3
Re: Gufera ventilov
Neviem co s tym presne je ale v zime trochu cvakal hydrostel. No ked som hladal problem... Zmerane tlaky za tepla aj za studena.... Vsetky valce uplne rovnake. Pri vymene sviecok, ta u prevodovky mala inu farbu. Dal som nove sviecky.... Nepomohlo. Vliezol som kamerou do valcov a ten valec mal aj piest viac karbonu. Dostava sa olej do valca. Ale asi len trocha, lebo realne ubitok oleja nejde poznat. Kazdopadne ten valec spaluje horsie a je to citit aj na volnobeh aj v zatazi. Podotykam zapalovacie cievky premerane a skusal som ich aj vymenit a bez zmeny. Cize elektro to neni. Kedze tlaky su v poriadku, podpaleny ventil ci kruzky vylucujem. Voda v oleji nie je, olej vo vode tiez nie. Videl by som to na to gufero a hydrostel ako vravim bolo pocut prvych par sekund. Ja len potrebujem toho mechanika, co to vie rozobrat a hlavne gufera sa daju menit aj bez demontaze hlavy.
slabostka
Re: Gufera ventilov
Sak v Blave su ti experti Japgarage ze.... Ked chces pohladam to cislo na pana z autoluxu.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
esox3
Re: Gufera ventilov
Poprosim Ta to cislo alebo mail.
Ďakujem
Re: Gufera ventilov
Prosim ta, aky presne mas motor? Kod motora.
slabostka
Re: Gufera ventilov
Ladislav Lukac 0905771417
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
esox3
Re: Gufera ventilov
Dík moc
slabostka
Re: Gufera ventilov
Tak sam som zvedavy co z toho bude 😀
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
esox3
Re: Gufera ventilov
jarson píše: pon 07.04.2025, 14:06 Prosim ta, aky presne mas motor? Kod motora.
1ZR-FAE
Zpět na „Technické problémy - obecné“
