Corolla info o autu
Corolla info o autu
Cauko panove.
Jsem cerstvi majitel tohoto auta s motorem 1.8 hybrid.2020 49 tisc najezd.
Chtel jsem se zeptat na par veci.
Za 1 kde zjistim zda auto je jeste v zaruce nebo neni.(dovoz madarsko)
Za druhe olej a fitr si udelam sam.Jsem vyucen autoklempir.Jen nevim jak moc dobre jse vymenuje filtr na trakcni baterii co je pod sedadlama..
Pak moznost navigace .Tlacitko tam je,ale pise neni aktivni.
Lze nejak nahrat nebo dokoupit.
Tohle jsem mel u Peugouta stejne a musel jsem vymenit cely radio s nahranym vin kodem na me auto.Radio je z jineho auta vysi rady.
Funguje spusteni Waze pres telefon a skrining obrazu?
Dekuji moc za pripadne info .
Ze vseho jsem tak nejak vykulenej.
Celej zivot jen nafta a ted tohle DDD
Doufam,ze to bude spolehlive auto..
Re: Corolla info o autu
To prve - mas k nemu nejake papiere, ze? Tam nie je uvedene? Ak aj nie, idealne jeden mailik do toyoty.
A to ostatne je pre mna sci-fi.
Asi by som vsetky otazky na prvy pokus poriesil pri navsteve toyoty. Vcitane tej zaruky. Ono moze byt, ze na nieco bude a na nieco nie. Predchadzajuci majitel mohol mat aj nieco v tom zmysle dokupene, tazko povedat, ci sa to " prenasa" na noveho majitela. Ono aj keby si na papieri z HU nieco mal, rozhodujuce bude , ci to tvoj deaker/ servis uzná.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
Nejake papiry jsem dostal.
Ty woee madarske...DD
Cetl jsem ,ze bylo menena brzdovka ,dvakrat filtr trakcni baterie..
Ale vyznat se v tom ....
Budu muset se stavit nebo napsat zjistit vic plus interrvali rozvodu atd,ale podle schematu je tam retez..
Jaky olej pouzivate?
Dik moc za pripadne info..
Jo jinak huci me pneu v aute,ale to bude asi normalni jak jsem zhlidl recenzi auta..
Jinak jste spokojeni s autem?
U Peugouta 150 tisic turbo k.o. adblu vstrikovac ,baterka,behem pul roku pres 30 tisic ..na opravach..
Proto jsem zvolil tohodle krasavce ..spolehlivost..
Si dobry teda.. 150tkm za pol roka to uz je teda riadna porcia
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
Filtr trakční baterie bude tato sranda - https://www.youtube.com/watch?v=U7mjpvRihVU
Dává se tam, aby do baterky nelítaly psí chlupy a podobné věci
Díl by to měl být asi G92DH-12050, ale můžeš si to ověřit podle VINu tady - https://www.toyodiy.com/parts/q.html
Nefungují jim obrázky, ale je to záložka Electrical - Battery, druhá strana.. kód výše jsem dohledal genericky pro 1.8 hybrida.
Zaruka - servis Toyota teda akykolvek predajca v blizkosti tvojho obydlia by nemal mat problem Ti tuto informaciu poskytnut.
Ak ho teda v systeme najdu. Najskor by to nemal byt problem.
Navyse v tych madarskych papieroch nie je dakde udaj u prvej registracii? To by mohol byt najblizsi udaj ktory by dokazal aspon zatial napovedat ci uz je alebo nie je auto po zaruke. Standardne je to 3 roky alebo 150t km podla toho co nastane skor. Pripadne predlzena zaruka ak si ju povodny majitel zaplatil. Ktora vsak nemusi pokryt vsetko co normalna zaruka.
Olej idealne podla VIN cisla a to je treba opät oslovit servis.
No standardne by tam mal byt 0W16 pripadne 0W20.
Filter trakcnej baterie je na pravej strane pod zadnym sedadlom. Je tam taka mriezka a ta je prichytena plastovym typlom. Ten ak sa nemylim treba vyskrutkovat z neho taku plastovu skrutku a cely typel vytiahnut a potom uz iba vytiahnut cely diel aj s filtrom.
V pripade dohrania navigacie ako to funguje neviem, ale osobne by som to asi neriesil. Pokial viem tak je nutne doplnit pripadne vymenit niektore komponenty.
Radsej mobil pripojit cez Apple Car Play alebo Android Auto podla toho ake zariadenie vlastnis.
Pokial mas na mysli zrkadlenie obrazu tak to uz hadam ani nik nepouziva. Je s tym viac trapenia ako radosti.
Pokial mas mobil pripojeny k autu tak potom aj tym tlacidlom Map vies vyvolat poslednu pouzivanu navigaciu - mapu.
Rozvody? Po 49t km? To hadam nie? Osobne si myslim, ze tak skoro ich menit nebudes a navyse toto uz nie je motor s akymkolvek viditelny pohyblivym dielom, takze aj rozvody najskor uz len tak doma na kolene zvladne malokto.
Ano pneu je pocut a aj akusticky hluk od zrkadiel. Je to vlastnost. Da sa to ciastocne eliminovat vyberom pneu.
Mas teda na vyber a bud si zvyknes alebo sa pustis do dodatocnej izolacie a odhlucnenia.
Ja som si zvykol.
Ja som si zvykol.
Dikec za info vsem.
U to naftaka jsem koupil 125 tisic najel 150 tisic a turbo k.o. (rok vyroby 2018)
Jo ten filtr jsem uz vcera obevil.
Rozvody delat ja urcite nebudu ,ale chtel jsem vedet interval .Kdy se maji menit DD Nemam plan servisu..(je tam oznaceni oleje,rozvody ,kapaliny atd)
U Peugouto me nejela navigace a ani android auto.Proto jsem to musel cele vymenit za jine radio s upravenim vinem na me auto a mel jsem full verzi.Nez koupit origo za 15 tisic...
Androit auto jsem fakt neskousel zda me to poslape.Myslel jsem,ze to bude jako Peugouta nemas navigaci nemas peipojeni ani k autu.
Cos pujdu hned vyzkouset .A samo pak nepotrebujes klasickou navigaci..
Jeste zjisti olej ,kapaliny chladici ,
DIK ZA TY ODKAZY (zatim datluju pres mobil a nemam brejle DD)
Jeste co aplikace My Toyota je tam funkce na vic free pak zkonci kolik stoji a vyplati se to a pouzivate ji?
Ono vsetko toto Ta po urcitom case prejde.
Neviem cim to je ale zo zaciatku to asi vsetci prehanaju. Potom pride realita a su veci ktore ustupia.
Navyse naco tu pisat tisic krat to iste.
Ak mas cas tak citaj a verim , ze vela veci tu na fore najdes.
Jasne zatim cucim jak Lojza.
Waze funguje DD
Ostatni veci pohledam ,ale az budu na pc..
Waze funguje DD
50 000 este nic extra robit nemusis urcite by som sa povenoval brzdam. Inak olej servis vies, prevodovy olej,sviecky vsetko este daleko ak km neklamu co pri toyote asi nie.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
