Rav 4 D4D r.v.2011
Rav 4 D4D r.v.2011
Zdravím.
Mám problém s Ravkou. Přišel jsem k autu a nelze odemknout dálkovým klíčem. Má to bezklíčové odemykání a uvnitř startovací tlačítko. Musel jsem odemknout želízkem, ale na tlačítko start nereaguje. Odpojil jsem na chvíli baterku, nepomohlo. Prošel jsem všechny pojistky, v pořádku. A tam kde má problikávat kontrolka immobilizeru, tak nebliká nic. Neřešil někdo prosím podobný problém? Nezapnu zapalování, tím pádem neodemknu řízení, nedá se s autem ani hnout. Neřešil jste někdo něco podobného? Už nevím co dál.
Děkuji moc.
Děkuji moc.
Re: Rav 4 D4D r.v.2011
Baterii v ovladači jsem vyměnil, nefunguje ani druhým klíčem. Po výměně baterie jsem klíč přiložil přímo k tlačítku a stále bez reakce. Dělám něco špatně?
Dobrá, zítra zkusím ještě jednou a dám vědět jak jsem dopadl. Zatím moc děkuji
Zmerať napätie autobatérie.
Ak dobre čítam tak o tom tu nepadlo ani slovko.
Zkoušel jsem znovu přiložit klíček s novou baterií přímo na tlačítko, bez reakce, nic neblikne. Autobaterie v pořádku, 12,6V. Dal jsem ji pro jistotu na několik hodin nabíjet, stále stejný stav. Auto prostě úplně mrtvé
Teď jsem koukal že na startovacím tlačítku svítí podsvícení, ale bez reakce na klíč.
Napájení do pojistkovnice
- Přílohy
- IMG_1174.jpeg (458.62 KiB) Zobrazeno 1353 x
TAK ten imobilizér?
na staršom aute som mal možnosť "nanovo" načítať - spárovať kľúč s imobilizérom.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Ahoj,
Tak závada vyřešena. Vyndal jsem ještě budíky, kontroloval svazek jestli není nikde skřípnutý nebo tak, nic jsem nenašel. Zkontroloval všechny svorkovnice, bez výsledku. Projel jsem celou pojistkovnici pod nohama řidiče, v pořádku. Pak jsem přešel ještě pojistkovnici v mot.prostoru na straně spolujezdce. Všechny pojistky v pořádku, šel jsem po svazku a zjistil, že napinování pojistky v boxu bylo zoxidované. Očistil jsem pin, prostříkal kontaktolem, dal zpátky pojistku a hurá, auto odemyká a startuje
Takže shrnutí, pojistka 20A v mot.prostoru pozice č.6 na
Systém zamykání volantu (s bezklíčovým vstupem a startováním) špatný kontakt na pinu pojistky, auto totálně mrtvé.
Jinak moc děkuji za pomoc a rady při opravě, díky kluci
