Led osvětlení v interiéru
edson
Re: Led osvětlení v interiéru
Příspěvek od edson »
Ještě 3 dny a já se to naučím i napsat... Se úplně stydím tady teď :mrgreen:
slabostka
Příspěvek od slabostka »
keď si elektrikou zasiahnutý - ako laikovi mi odpovedz - ako je to s LED ako náhradou klasických halogenov... ak pominiem nejakú legislatívu sú tam nejaké technické veci "prečo nie"? resp. ktoré lampy má zmysel meniť, ktoré nie... osobne nie som tomu vôbec naklonený aj kvôli cene ale zaujíma ma to....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
slabostka
popravde cakal som viac.... zijem v domneni ze LED vseobecne ma vykon nizsi ako halogen, cize tu problem nebude..... co su tie bazmeky pri led ? ventilator? RJ? cize problem teplo? umiestnenie?
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
slabostka
takže to musí fyzicky sadnúť čo sa zrejme dá overiť len pokus-omyl technikou... ako som písal ja to neriešim ale je tu taká "moda" či "vlna" u ľudí ktorí zrejme majú problém so zrakom, ja som nemal pocit že potrebujem svietiť viac ani pri klasických lampášikoch H4, H7.... a v aurise HB3?....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Mne pomaha vzdy si v noci uplne stlmit pristrojovku. A mam sice len halogeny ale tie vylepsene verzie " + xx%" svetla. Som vcelku spokojny. A za tmy jazdim pomerne casto.
To , ze ma obcas moderne auto zozadu presvieti jak rontgen uz neriesim. V toyote mam proti tomu na zadnom skle take foliove clony.
slabostka
do tých som tiež nešiel, vraj vyšší výkon pri nižšej životnosti a mne sa tie žiarovky nechce meniť, vždy vyhoria v zime keď je pod nulou :D
Hen som objednal väčšie množstvo, bral som Osram... ale tie long life, tie pre zmenu svietia trošku menej ale mali by dlhšie vydržať.
ešte jedna skúsenosť - mal som v zásobe dávnejšie a myslím že to boli GE, asi po roku od kúpy som namontoval a hneď pri prvom spustení praskla - akoby bola banka na "kopule" zle zatavená... poslal som na reklamáciu kedže stála trošku viac a odpoveď bola že na žiarovky len pol roka záručná doba od kúpy, neskúmal som či je to pravda... neviete náhodou niečo o tom?
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Tazko povedat. Neviem ci a ako je to upravene pri tejto kategorii tovaru konkretne.Je pravda, ze niektore " spotrebne " veci maju zaruku menej nez zakonnych 24 mesiacov. Vyplyva to samozrejme z ich povahy pouzitia. Tu sa potom povazuje za
cas do kedy je mozne takyto vyrobok reklamovat jeho zivotnost pri pouziti. Typickyy baterky a podobne. Ale za moju karieru sa iba 1x stalo , ze niekto prisiel nieco take reklamovat z dovodu zarucnej doby. 9v bateria a blocek ,ktoremu do dvoch rokov chybal tyzden. Ale to bol ocividne nejaky uchyl.
Pri ziarovkach ale aspon u nas mame nastavene tie zakonne dva roky alebo podľa toho ako (ak) je uvedene na konkretnom tovare. Niekde pri interierovych led je dokonca 5rokov. Je pravda, ze to sem tam niekto zneužije, ale ide o politiku firmy. Žiadna ziarovka nema taku cenu ako spokojny zakaznik. A "vyčúrancov" musis proste taktne "vyfiltrovat".
https://www.pdmauto.sk/ako-ne-reklamova ... ali-vediet
...inak pouzivanu a nepouzivanu ( alebo len malo pouzivanu) halogenk je mozne rozoznat volnym okom bez problemov.
Naposledy upravil(a) jarson dne úte 22.11.2022, 19:25, celkem upraveno 1 x.
slabostka
no paradoxne ja nemám odrbávajúcu povahu a ak som raz oprávnene reklamoval tak Houno :biggrin:
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Som si isty , ze karma to inde vykompenzuje ;)
Suhlasim uplne.
Ja sice tieto denne led nemam, ale presne takto by som si to predstavoval. Ak ich nemas moze byt zivotnost trochu problem. Ale podla mna to svietivost vysoko vykompenzuje
Raz v zivote sa mi stalo, ze mi vyhoreli tak, ze som nemal ziadne podobne v rezerve. Kedze prave neboli za ziadnu akciovu cenu, kupil som teda ako spravny skrblik na rychlo obycajne v miestnej mototechne. Este ten vecer som pri Presove trafil vysoku. Riadne da to predrazilo teda.
Odvtedy uz iba tieto " vylepsene". A ano , osram night breaker povazujem z bezne dostupnych za jedny z najlepsich. Ale su samozrejme aj ine. V honde mam nejaky philips teraz lebo tam su hb3 a hb4. Inak h4 klasika v carine.
edson
Tak jak jsem slíbil, že napíšu, až budu mít auto po diagnostice... takže nic nevyjelo, vše OK.
Navíc jsem mezitím objednal na Ali LED sufitku a ta mi svítí úplně na parádu :) .
No a ted jdu najít vlákno na ohřev zadního skla, neb mi nějak nefunguje :?
edson
Tak jen krátce k tomu ohřevu zadního skla - někomu se povedlo urvat plíšek od kabelu, kterej měl být napevno na skle. Místní autoskláři připevnili na počkání (cca 45 minut, 400Kč), 24h to nemám používat.
Zpět na „Auris“
