Výměna pomocné 12 V baterie
Re: Výměna pomocné 12 V baterie
nerobte z toho vedu...
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Ahoj, zrovna přemýšlím nad koupí nove baterie do Prius+. Zmíněná Bosh si myslím je v pohodě, jen mne v autorizáku odrazoval od pořízení jiné než AGM baterie, že prý Prius (asi obecně HSD) tuto baterii nabíjí pouze na 50-70% kapacity a standardní olověná odejde mnohem dřív.
Servisák mi to neříkaz z důvodu, aby urval kšeft, bylo mu jasný, že v autorizáku baterii nekoupím
Jinak mé zkušenosti na toto téma v praxi. Jednou jsem tuto baterii vybil v Aurisu, nechal jsem ho stát na blikačkách...Přijdu a na displeji hláška "slabá baterie, volejte servis..." na voltmetru 10,8V....šel jsem na oběd s manuálem v ruce a chtěl zjistit, jestli s tím nepohnu sám..., no nakonec jsem to po ca 2h zkusil ještě jednou, baterie se bez zátěže zregenerovala a systém nastartoval. Na voltmetru bylo asi 11.5V... Baterie se dobila jízdou a už 3 roky se mi to nestalo, resp baterie je stará 7 let(původní). Nicméně jsem preventivně koupil "startér" z číny za 400kč. Vzhledem k tomu, že autu stačí opravdu málo a nemusí točit startérem takový zdroj stačí. Zkoušel jsem úplně odpojit baterii, zapojit napřímo "startér" rozsvítil všechy možný světla a opakovaně to ze startéru nastartovalo.
Minulý týden jsem přišel do Prius+, na dsipleji diskotéka, vůbec to nenaběhlo, žádná hláška nic, jen elektromotor na brzdovém systému se snažil vytvořit podtlak a bylo slyšet jak klesají otačky až do úplného vybití...Vůbec jsem nechápal proč se to vybilo a proč tu baterii chce něco úplně dorazit... i když jsem start tlačítkem vypl auto, motůrek jel furt.... Auto denně v provozu....no nic, vytáhl jsem "startér" zapojil vepředu (do kufru k baterce jsem se skrz zadní dveře nedostal a vnitřkem se mi nechtělo). Auto naběhlo okamžitě, zase jsem baterii nenabíjel, za ten den auto asi 1,5h jelo a asi 2h jsem ho nechal "nastartovaný" na místě a týden bez problému maká....ale bateri má 9 let, tak asi brzo odejde.., ale co koupit ... a jako správná držgrešle bych radši koupil levnější....jen mi nikdo zatím není schopen říct, jestli ta AGM opravdu vydrží déle jak olovo od Bosh.....má někdo drobet hlubší znalosti v tomto?
Tomi71 píše: ↑pát 12.11.2021, 17:17 Zdarec všem, tak jsem se pustil do výměny zakoupené baterie:
https://www.autokelly.cz/Product/BO-009 ... 5;34759340
Přístup teda složitý, ale povedlo se mi vyjmout a dát novou a připevnit a pak jsem zjistil, že do baterky nejde zasunout-připojit ten boční černý kablík, jeho průměr je větší než toho vstupu na baterii a přitom to v Autokelly mají v katalogu k Priusu II. Ach jo, tak hurá do Autokelly...
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Auris HSD 2015
probíral jsem výměnu v CT200h a do hybridu nedoporučují jinou než AGM, správná baterie byla HJ-S46B24R - Yuasa a je od 4.500,- k mání, důvodem je cyklické vybíjení které tu baterii postihuje a potom vnitřní odpory které jsou zcela jiné než u běžných baterií a prý to má neblahý vliv na celou hybridní soustavu která má tuto baterii jako součást. Navíc jsem byl upozorněn že běžné nabíječky nejsou vhodné na dobíjení této baterie, dobíjí se velmi malým proudem.
Video kde které se shoduje s doporučením mého servisu
https://www.youtube.com/watch?v=M53Hbh5wpRQ
cca čas 4:20
cca čas 4:20
hybridná sústava s 12V baterkou nemá nič ... osobne mám fiamm klasika zaplavená - zrejme bola najlacnejšia dostupná, beriem od výrobcu z Turne n.B.... pred zimou som ju hodil na lidl "inteligent" nabíjačku, nie je nutné ju odpájať... kapacitu drží statočne, však prečo by nemala, zatiaľ 4 roky... samozrejme AGM bude "lepšia" ale či aj reálne lepšia neviem... nerobil by som z toho vedu, tá baterka je tam ako záložný zdroj pre "mozog" auta, žiadne štarty...
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Dekuju za nazory, co psal Vad, je presne co jsem slysel v servisu. Co pise Slabostka, vnimam to podobne. Vliv na hybridni soustavu tam taky nevidim. Jen to nabijeni tehle baterky muze hybrid provadet jinak, nez klasiku. Ano, po te baterce v realu clovek chce, jen aby drzela spravne napeti, odbery jsou minimalni, 800A to pri startu systemu opravdu nechce
Jednou zkusim dat 10xAAA baterky do serie a verim, ze to nastartuju
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Auris HSD 2015
- ondrik
uplne v pohode, ja som raz v nudzi nastartoval z 12V adaptera, co mal 1,5A. Autu staci malicko, len aby ozivilo system a uz prepina na hybridnu.karlos76 píše: ↑úte 15.11.2022, 21:28 Dekuju za nazory, co psal Vad, je presne co jsem slysel v servisu. Co pise Slabostka, vnimam to podobne. Vliv na hybridni soustavu tam taky nevidim. Jen to nabijeni tehle baterky muze hybrid provadet jinak, nez klasiku. Ano, po te baterce v realu clovek chce, jen aby drzela spravne napeti, odbery jsou minimalni, 800A to pri startu systemu opravdu nechce![]()
Jednou zkusim dat 10xAAA baterky do serie a verim, ze to nastartuju![]()
Inak nosim v aute powerbanku so "startovacimi kablami", z lidlu, za 20 eur, a funguje to z nej krasne. Kedze decka nonstop nechavaju pozasvecovane v aute, zle zavrete dvere, atd...
Prius 2012 hybrid + LPG... lacnejsie to uz nejde
Celica 96 2,0 GT 3S-GE
Ex-Celica 92 1,6 STi 4A-FE
Ex-Corolla 89 5dHB 1,6 GL 4A-F
- Tomi71
Když už jsi to zde zmínil, zkoušel někdo nebo má někdo podobou zkušenost s tímto?:
https://nabijecky-a-startovaci-boxy.heureka.cz/
https://allegro.cz/nabidka/power-bank-j ... 1930074699
https://allegro.cz/nabidka/flashfish-a2 ... 3618484799
https://allegro.cz/nabidka/powerbanka-o ... 3246557853
Toyota Prius HSD II, 1.5., r.v. 09/2007
Toyota Corolla Verso, r.v. 2005, 1.8. benzin/LPG
Výměna pomocné 12 V baterie:
PRE MAJITELOV aj HYBRIDOV POUČNÉ!!!
POZRIET VIDEO:
https://www.youtube.com/@WeberAuto/videos
https://www.youtube.com/watch?v=M53Hbh5wpRQ&t=1943s ...skúška pomocnej baterie
https://www.youtube.com/watch?v=_V9PiOpaxyE
prax-hybrid:
https://www.youtube.com/@hybridsolution ... ics/videos
POZRIET VIDEO:
prax-hybrid:
To povie iba dakto kto v Kelly nevie nakupovať a nemá tam ani základný účet.slabostka píše: ↑pát 12.11.2021, 17:26 to bude hadička odvetrania baterie? nič sa nestane ak to tam vôbec nedáš alebo skús tam nastrčiť nejakú inú hadičku ktorá sa ti tam zmestí...popr. nejaký medzikus ala "slamka" - brčko. Inak autokelly je dosť predražená kompánia, stačilo ti pohľadať rozmer baterky, polaritu a kúpiť niečo v obchode s baterkami.
Treba sa vedieť s nimi dohodnúť a ide to aj za lepšie ako katalógové ceny.
