výmena oleja v prevodovke hybrid
Když na autě něco nefunguje a netýká se to přímo konkrétního modelu
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Po cca 100 000km som menil olej v prevodovke a bol značne "humusoidný" - čiže meňte tak ako je predpis pre náročnú prevádzku - cca 90 000km :D
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
m5t
Re: výmena oleja v prevodovke hybrid
Příspěvek od m5t »
Výměna proběhla jak - samodomo vypuštění/naplnění nebo v servisu?
slabostka
samodomo ale jednoduchsie to asi nejde, staci zdvihak stlpovy alebo jama.... plus lievik s hadicou... lacnu dobru pumpu som nenasiel...
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
m5t
Příspěvek od m5t »
Pokud byl olej "humusoidný" tak řešit výměnu jen metodou vypuštění/napuštění nebude zrovna ideální, chtělo by to i propláchnutí, tak jak to dělají některé servisy se specializací na aut.převodovky, proplachují i několika litry. Jde o vypláchnutí usazených nečistot, které se po nalití nového oleje bez proplachu mohou uvolnit a ucpat kanálky.
slabostka
lenze toto je automat ale technicky manual,, ziaden preplach netreba... vsetko sa vypustilo a tolko sa aj napustilo v tom je toyota super - lacno a jednoducho poservisovat
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
qqwerm
Příspěvek od qqwerm »
Dobrý den,
chtěl bych vyměnit olej v manuální 6 rychlostní převodovce k motoru 1,6 97kw a v Toyotě mi řekli, že tam lijí olej 75W ... (75W a nic)
U Valvoline dle tabulek se lije toto
https://pisheets.valvoline.com/#/valvoline-gear-oil-75w
zase jen 75W a nic
bych rád koupil 2,5 l
75W-90,
ale v USA se prý do Toyoty lije jen 75W -80 nebo 85 a 90 ne,
Jeden říká jakákoli specifikace GL-5, jiný Toyoťák zase GL-4+, další, že tam patří jen Toyota ATF WS Fluid
který, byste PROSÍM zvolili:
1. Castrol Syntrax Longlife 75W-90
2. Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
3. Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
4. Castrol Transmax Manual FE 75W
5. Valvoline Gear Oil 75W90
6. Valvoline Axle oil 75W90 LS
7. Elf Tranself NFX 75W
8. Shell Spirax S4 G 75W-90
9. Mogul Syntrans 75W-90
10. Total Traxium Dual 9 FE 75W-90
11. Q8 Oils T 65 75W-90
12. AVIATICON Gold·Synth·MB 75W-90
13. Mol Hykomol Synt 75W-90
14. Toyota ATF WS Fluid
věříte nalévaným olejům ? e-oleje/ekolube a jiné?
DĚKUJI ... ZA VÁŠ TIP
slabostka
origo toyota je 75W tak asi by som šiel buď do originálu alebo ja mám osobne dobrú skúsenosť s ravenolom.... ale myslím že chybu neurobíš ani s inými značkami.
Ravenol mtf-3 75W - plní toyota normu....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
qqwerm
děkuji
a kolik tam patří, někdo říká 2L jiný 2,4L a jiný zase 3,2L
Tento udaj najdes v prirucke k autu. Ak nemas, potom v ktoromkolvek mazacom plane napriklad.
Inak MTF-3 lejem do hondy a v pohode. Teda ale nie ravenol ale origo honda mtf-3.
qqwerm
příručku ani sevisku nemám. Ztatila se při rozvodových tahanicíh první majitelky. Koupil bych - případně.
Zpět na „Technické problémy - obecné“
