Android rádio do Priuse?
Tomi71
Příspěvek od Tomi71 »
Ahoj všem, už někdo řešil u dvojkového android autorádio? U nás v obchodech v ČR není, mají jen na Aliexpressu, zkoušel jsem hledat na Amazon.de i na ebay.de, ale na ebay je to taky stejně vše asi z Číny nebo se pletu? Na Priuschat.com popisoval někdo instalaci a že to rádio z Číny má samozřejmě mouchy, že je to spíše pro kutily, lepší je z USA Pioneer či JVC, ale ta cena je asi o dost vyšší. Některé jsou s mechanikou CD některé už bez mechaniky.
https://www.amazon.de/-/cs/dp/B08NGFKV9P/ref=sr_1_12...
https://www.ebay.com/.../Android-10-1-G ... 4925341581
Prý ty z Číny mají špatný příjem rádia a asi další mouchy, přehřívání atd., tak to se pak nevyplatí, to je za 7-8 tisíc drahý šmejd. Řešili jsme to na facebookové skupině Toyota hybrid
Tohle je přímo do stávajícího displeje nahoře:
https://gromaudio.com/.../lexus-2006-2009-vline-carplay...
ale ty peníze bych do toho nedal.
Zkoušel jsem ještě v dalších USA obchodech:
https://www.usa-balik.cz/obchody-v-usa.htm
na některých obchodech nic až na tomhle mi našlo pro Prius 2003-2009:
https://www.crutchfield.com/car/outfitmycar/mycar.aspx
Máte s tím někdo zkušenosti?
Toyota Prius HSD II, 1.5., r.v. 09/2007
Toyota Corolla Verso, r.v. 2005, 1.8. benzin/LPG
MarPel
Re: Android rádio do Priuse?
Příspěvek od MarPel »
Ahoj, mám zkušenost s android rádiem, ale na XW30. Mám jej více než rok a zkušenosti vesměs pozitivní, chtěl jsem to hlavě kvůli Spotify a Waze. Normální rádio téměř neposlouchám, příjem bude o něco horší než byl originál, ale to mě netrápí. Mám zapojené i ovládání na volantu i couvací kameru, takže to pro mě bylo asi nejlepší vylepšení auta co jsem mohl udělat :-)
Auris TS HSD
Prius W3 HSD
Tomi71
Ahoj a můžeš uvést jaké a kde jsi kupoval? A vše sis zapojil sám? Já bych to sám nedal. Já chtěl do auta parkovacéí kameru a bluetooth adpatér, protože nebylo v základu, ale musel jsem adaptér z ebay vrátit zpět a parkovací kameru taky. Montoval mi pán z Přewrova, který dělá do auta autoalarmy a podobné věci a prostě to nefungovalo a ani po zaslání redukce. Kameru jsem bral z https://www.parkovaci-kamera.cz/, naštěstí jsem dosztal peníze zpět. Nakonec jsme jen zakoupil hahdsfree https://www.sunnysoft.cz/zbozi/141PBY-0 ... MrSHgA6Nzs a jde pouště hudba z mobilu přes bluetooth nebo AUX vstup z toho zařízení.
MarPel
Kupoval jsem to u Alíků, od tohoto prodejce https://wondefoo.aliexpress.com/store/1 ... ea5aitY3RO . Bylo přesně do mého Priusu, součástí balení byla i kamera, mikrofon k handsfree. Zapojování jsem si netroufl, tak to udělali autoelektrikáři, ale... nedokázali zapojit ovládání na volantu, takže jak jsem to od nich přivezl, tak to rádio šlo hned ven a musel jsme si to zapojit podle internetu sám. Musel jsme zapojit dva dráty z rádia k jednomu volnému konektoru v autě a pak to šlo. Dokonce jsme si mohl na volantu namapovat tlačítka jak jsem chtěl.
Je také fajn, že se dá měnit barva,takže se barva tlačítek rádia pěkně sladí s barvou tlačítek v autě, takže to vypadá stejně.
Auris TS HSD
Prius W3 HSD
Tomi71
Ahoj všem. Potřebuji radu od majitelů Prius II generace, kteří si instalovali android rádio. Taky jsem tento víkend instaloval u jednoho člověka, rádio ok i parkovací kamera, ale došlo k tomu, že ten horní stávající displej přestal ukazovat tok energie, při přepnutí na consumption také neukazuje nic, ždnou spotřebu ani ujeté kilometry a není tam nai ovládání klimatizace viz foto, jsem z toho na prášky, zdálo se mi, že to ani netopí, že fouká jen studený vzduch. Nemá někdo zkušenost, v čem by mohla být krpa? Montážník tvrdí, že do toho displeje nezasahoval, že odpojil jen původná rádio, ale někde musí být nějaké ale. Ted mně bude mrzet, že jsem do toho lezl :-(
Prius 3.jpg (30.44 KiB) Zobrazeno 2108 x
Prius 2.jpg (36.61 KiB) Zobrazeno 2108 x
Prius 1.jpg (35.08 KiB) Zobrazeno 2108 x
zetk
Příspěvek od zetk »
Podle mě tam asi musel zapomnět zapojit nějaký konektor, nic jiného mě nenapadá...
Prius 2 [2007] (první auto)
Tomi71
Jo, je to potřeba upravit. Jinak tlačítka na volantu fungují, právě se u montáže prý divil, jak se bude ovládat hlasitost, že tam není žádný knoflík, tak to zkusil dát na volant a ovládám z volantu hlasitost toho nového rádia i přeskakování skladeb, doma jsem pak zkoušel i zapnout vyhřívání předního skla z volantu a jelo to, jsem zkoušel ovládání klimy z volantu, přepínání A/C fungovalo, bylo to vidět na tom úzkém displeji nad palubkou, ale snižování a zvyšování teploty bývá vidět jen na tom velkém displeji, takže to nepoznám, jestli je to funkční, ale snad ano, když šlo to A/C, auto dnes ráno topilo, takže to bude jen v tom zobrazování. Poradil mi borec z facebookové skupiny Toyota Lexus, hybrid, našel servisní manuály a piny rádia atd.
Našli jsme na Prius chatu:
Tento problém nastane, pokud nepoužijete 68ohm rezistor pro připojení dvou vodičů v 20 pinovém bílém svazku odstraněném ze stereo OEM ..."
Prý to tam hledá další zařízení, tak proto to nefunguje (padají tam jedničky a nuly na zem ) Tak je možné že až se ta komunikace ukončí tím odporem, tak že to začne fungovat oboje.
Jedná se o piny R5 pin 9,10, prý se musí propojit 60 ohm rezistorem. Takže je návod - jediné co udělat tak ty dva kabely propojit odporem. Aby si to myslelo, že je to připojený. Toť vše. Hlavně natvrdo pájkou a před konektorem, plus izolovat.
Zpět na „Prius“
