Nová COROLLA 2019
papi
Re: Nová COROLLA 2019
Příspěvek od papi »
kdyžsi vzpomenu, vyzkouším, mám sedan 8/2019. Ale nechápu, co ti tam vadí :D
Ford Mondeo MK3 92KW benzín
papi
Příspěvek od papi »
Kocúr píše: úte 16.02.2021, 15:35 Ak sú aj výbavy identické, tak potom to je fakt sila. Občas sú medzigenračne navýšené výbavy - ja neviem napríklad výduchy klimy pod sedadlami pre cestujúcich vzadu, ukazovateľ mŕtveho uhla a podobne. Možno iné batérie... Ale kľudne môže byť aj to že len proste zdvihnú cenu. Každopádne príde znovu nejaká akcia kupríkladu pomerne bežne pred koncom roka a bude zas cena dole.
Ano, sou výbavy identické, šlo to prostě nahoru ... A nemyslím, že cena na konci roku pujde dolu ... bude nějaká akce obdobné této, ale kvuli EU už auta levnější nebudou ...., skrz ty jejich emise apokuty atd..., jinak si myslím, že by ceny byli díky covidu níž..., ale ted nemají prostor na zlevňovaní...
MartinHSD
Příspěvek od MartinHSD »
zet3 píše: sob 20.02.2021, 10:49 Tak jsem byl v Toyotě. S prodejcem jsme to zkoušeli na sedanu venku při rozsvicenych světlech a nic, zatmavili se jenom budíky. Mohl by to někdo kdo má sedan 1.8 10/2019 vyzkoušet za dne z rozsvícenými svetly a pak za tmy? Předem díky.
Nenapadlo vás se podívat do nastavení dotykové obrazovky ?, ta tyčinka u budíků na 100 % neude mít vliv na nic jiného než na budíky, to jsi si mohl ušetřit cestu. Jinak když to nebude v návodu, tak asi smůla. Až si vzpomenu a budu mít čas tak vyzkouším jas přes obrazovku.
zet3
Příspěvek od zet3 »
Tak to budete oba dva hodní. Vadí mi to, že ve tmě nelze zatmavit podsvícení tlačítek na volantu, kolem displaye navigace, voliče převodovky, ale hlavně tlačítka a čísla na panelu ovládání klimatizace (je dost vysoko a dle mne svítí až moc). V nastavení dotykové obrazovky jde nastavit jas a kontrast, pouze pro obrazovku a u HUD, také pouze pro HUD. Mel jsem Corollu 2017 a tam se to ztlumilo vše.
Camry 2.5 HSD Executive
Corolla SD 1.8 Hybrid Executive VIP
Corolla 1.6 Valvematic Sprint Acrive Trend+
MartinHSD
tak pokud jde nastavit v dotykové obrazovce jen jas a kontrast, tak máš asi holt smůlu a musíš se s tím smířit. Určitě nemáš v autě vadu, vzlášť v této věci je to dosti nepravděpodobné.
papi
Příspěvek od papi »
MartinHSD - kde se nastavuje u TS ta citlivost podsvícení ?
u SD jsem to nenašel, ale nemám trpělivost to hledat :D
Jinak už mám nahranou podporu Apple CAR, asi to již všichni víte, je to zadarmo. Sem tam ted díky tomu objevil nové položky nastavení vozu a světelného čidla i můžu nastavit bezklíčové odemykání, které nemám ve výbavě :D Nevím, co tam znamená servisní režim, tam to chce jen kod pro uolžení a to je vše.
zet3
Příspěvek od zet3 »
Jestli myslíš podsvícení obrazovky infotaimentu , tak s rozsvícenými svetly zmáčkni MENU, vpravo dole je ikona obrazovka, po její zmáčknuti máš dole JAS a KONTRAST. Budíky tyčkou na budících, CELKOVÉ KM, DENNÍ 1, DENNÍ 2 a ikona POSVITU. Držet a nastavuješ JAS. Android auto/Apple car mám taky. Ta citlivost světelného čidla bude asi na nastavení automatického svícení (přepínání mezi denním a normálním osvetlenim), ale vyzkouším to změnit.
MartinHSD
jak jsi sám napsal, auto má světelný senzor, tedy v základu se upravuje intenzita podsvícení podle venkovního světla, v závislosti na rozsvícení světlometů. To by mělo fungovat všem běžná funkce. Pak je možné si nezávisle upravovat jas a kontrast obrazovky a kamery, vč. citlivosti toho senzoru jako takového, ale to je dle mne asi tak vše. Jas obrazovky se nastavuje po zmáčknutí tl. Menu a následně v pravém dolním rohu je ikona obrazovka.
zet3
Příspěvek od zet3 »
Na Corolle 2017 bylo čidlo na světla a na budíky zvlášť. Pod sklem na palubce zleva a zprava. Proto bych potřeboval aby to někdo vyzkoušel. Mám podezření že mi to čidlo na budíky nefunguje, anebo na 2019 není a budu se s tím muset smířit.
MartinHSD
nevím co chceš zkoušet, jak jsem psal, u mne nemá automatické nastavování jasu na budíkách a obrazovce žádný vliv na jas tlačítek klimatitace atd. Ta tyčinka v přístrojové desce je pouze na přístrojovou desku, na nic jiného nereaguje ani u mne.
zet3
Příspěvek od zet3 »
TO: MartinHSD, Tak u tebe je to stejny. Dík.
Korolák
Příspěvek od Korolák »
Ahoj,
-Automatické zamykanie dverí pri rozjazde- nastavenie HB túto možnosť neponúka, preto skor ako sa obrátim na servis sa informujem, či sa to už neriešilo ?
Ďakujem
Corolla Hatchback 2020 1.8 Hybrid Comfort+Style+Tech (12/2020 - )
Ford Mondeo Kombi 2.0 TDCi 2004 (9/2009 - 2021..) na predaj
papi
Příspěvek od papi »
k čemu by to bylo dobrý?
Že půjčíš auto tchýni a v případě nehody se k ní někdo jen tak nedostane pomoct?
papi
Příspěvek od papi »
aha, tak to sem nevěděl, že se zamyká jen kufr a zadní dveře..., tak to pak ok, to má logiku
Korolák
Ano zamykajú sa automaticky všetky dvere (mám to tak u 17. ročného Forda) s tým, že znútra otvoríš normálne páčkou bez toho aby si musel odisťovať. Hajzlom stačí chvíľka nepozornosti a máš hlavu v smútku. Nedajbože inštinktívne vybehneš von za zlodejom, a máš aj po aute. V dnešnej skurvenej dobe, ak človek jazdí väčšinou sám je automatické zamykanie nutnosť !
