Zdravím Vás pánové v Novém roce. Máte někdo zkušenosti s krycími plachtami, uvažuji na můj Prius II, jelikož parkuji venku. Píšou, že je to prodyšné, mám obavy, aby se to auto pod plachtou nepotilo, nehrozí koroze? Asi bych bral tu za těch 784, nevím, o co je lepší ta za těch 1011, ta za dva tisíce už mi přijde zbytečná...
https://www.sportovniautodoplnky.cz/toy ... /exterier/
https://www.sportovniautodoplnky.cz/och ... 177x121cm/
Předem díky všem za reakce
Krycí plachta
- Tomi71
Krycí plachta
Toyota Corolla Touring sports 1.8. HSD, Team Duetchalnd, Technik-Paket, r.v. 02/2020
Toyota Prius HSD II, 1.5., r.v. 09/2007
Toyota Corolla Verso, r.v. 2005, 1.8. benzin/LPG
Re: Krycí plachta
Plachtu mam, ale nijako extra nepoužívam. Je ale pravda, že prvotná myšlienka - prečo plachta? - bola lenivosť odstranovať sneh. Vozievam často , ženu do práce a to je tak medzi 4-5 ráno a nechce sa mi potom cistit celé auto este 15 minut navyše. To si radšej tu štrťhodinku prispím. na toto to bolo fajn. Ovšem sneh už nie je dlho a tak som to nevyužil. Naopak ovela castejšie som to vytahoval v parnom lete proti slnku. ma to dobrý efekt.Na Carine som zvykol zakrývat napríklad aj ked dlhodobo lialo a to kvoli strešnému oknu - je to rok 92 a už to občas zatieklo. Je pravda, že len pri niekolko dní trvajucom silnom daždi, ale už sa mi stalo , že som sadol do mokrého - takže preto. Kedže ale tvar plachty nezodpovedá dosť dobre karoserii ( pri Carine), tak som to tiež prestal robit. Okno riešim slnečnou clonou cez strechu. Učel to plní a je to praktickejšie.
Dlhodobé plachtovanie celého auta som ani neuvažoval. Žial, je to daň za "ne"garážovanie. Keby mal človek aspoň svoj kus zeme, radšj by som urobil prístrešok npríklad. Kolega, ktorý síce garáž má, ale obsadila mu ju mama "novým" autom , takto chvílku chránil "vydedené" svoje auto. Ale nepáčilo sa mu to - vietor - ako bolo písané, a udajne sa mu to nejako "lepilo" na karoseriu. To som sice celkom nepochopil, ale tak to vravel. Potom kupil vo výpredaji altánok a dal ten. Do prvej búrky. Altánok skončil na franforce. Ale kedže išlo o silné krupobitie, velmi ocenil, že ho tam mal a za tých 8€ to určite stálo.
Teraz má klasický prístrešok z dreva. Ovšem to vyžaduje ako som už spomínal vlastný pozemok.
este sa vratim k tomu krupobitiu - ked som to kupoval, aj to bola myšlienka na využitie. Ako sa ukázalo, znova naprd. Nie každá to naozaj ochráni, zato každú spolahlivo tesne pred krupobitím vietor strhne
inak stačí hrušia deka na ochranu pred krúpami - to len na margo.
Teda za mna - dlhodobo asi nie - ale zase moje autá dlhodobo nestoja. Najväčší zmysel vidím v ochrane proti snehu v zime a v lete proti slnku silnému. Ale nie na dlhodobo. Tak medzi jazdami pri bežnom používaní, tam by som sa nejakeho "kondenzu" a "potenia "nebál.
Tak neviem. Ja svoje plachty sice vozím v autách, ale uprimne to považujem za vyhodene peniaze.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
R18A2Carina AT190L 1992 JP
4AFEex.Carina AT191L 1996 UK
Re: Krycí plachta
Ahoj...když ještě v minulých letech padal sníh - používal jsem - při nočním parkování u fabriky. Mám jen takovou silonovou,s "ušima" na zrcátka. je lehounká,snadná manipulace - a hlavně,když kolegové pracně škrabali,jen jsem ji stáhnul i se sněhem do strany,vyklepal hodil do kufru - auto bylo celé čisté. Někdy se stalo,že jsem ji dával i na mokré auto - trošku přimrzla...sice při sundávání to vydávalo děsivé praskání - ale jak plachta tak i lak vydržely...Ve sklepě vyschla za pár hodin. S tím větrem trošku potíž - ty gumy to moc nedrží - přišil jsem dozadu do stran 3 kroužky od záclon, provlíknu gumu,háčky do kola a drží bez problémů...V létě jen při dovo,když to stojí dlouho na slunci...No,jestli je to prodyšné - když je to nylon?...Auto se nepotí - a koroze? - když už nebude načnutý - neudělá se...Přece nebude stát týden - měsíc pod plachtou...s Priusem musíme jezdit,ne?.a při jízdě se "provětrá"....na tu za dva tisíce jsem taky kdysi pokukoval,ale zatím mám garáž - a pak...možnost,že by to nějaký spolubčan čmajznul...
- Tomi71
Re: Krycí plachta
Díky za reakce, tak jsme nakonec koupil:
https://www.autohotarek.cz/plachta-na-a ... -2003-2009
O víkendu vyzkouším, tak uvidíme.
Re: Krycí plachta
ta to rychlo prestane bavit.... a pre auto vonkuj je najlepsi luft.... skoda penazi
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Re: Krycí plachta
Na dražší Lexusy LS, občas nějaké prodávám a používám tyto:
https://auto.bazos.cz/inzerat/131652825 ... azlika.php
Je to vícevrstvé, vodoodpudivé. Když auto projede myčkou, zakryji, po dvou-třech měsících a odkrytí je stále jako z myčky. S těch plachtiček, jako záclony... z toho jsem brzy vyrost, takové plachty se mění v brusnou pastu, vítr je zvedá...
Toyoty Prius, Lexus LS400, LS430, LS460, Land Cruiser 100 a 200, Ssangyong import original autoteile Korea
- Tomi71
Re: Krycí plachta
No uvidíme, k předchozímu názoru - nevím jak mě to bude bavit, např. v pátek jsem po práci dojel domů a plachtu nedal a autem jsem měl jet až ráno v pondělí a v sobotu už bylo zasněženo a zamrzlo, kdybych ji dal, tak jsem nemusel v neděli dvakrát škrábat a odhrnovat, nechtěl jsem to úplně nechat na pondělní ráno, protože tam byla i ledová krusta, ale to byl extrém. Už jsem ale mě+l strach na to zasněžené a zamrzlé auto dát plachtu, tak jsem dal jen fólie na přední a zadní sklo a přikryl ještě dekama, dal jsem aspoň dovnitř za vrata do tevřeného dvora. Nemáme zahradu za domem, malý dvůr, jinak bych řešil přístřeškem.
Re: Krycí plachta
až to budeš dávať dole mokré a po čase špinavé lebo prach a bordel zo vzduchu bude to fajn robotka hlavne ak budeš pekne oblečený do práce.... a potom to budeš také špinavé dávať opäť na auto... proste fajn vecička - tak na veterána ktorý jazdí raz mesačne...
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
