RAV4 2019 ukazatel tlaku pneu
DundyCZ
Příspěvek od DundyCZ »
Pokud se Vám stalo jako mě, že jste měli hřebík v kole a hledali jste marně ve kterém a hlavně při jízdě vůbec nevíte zda jde o malinkatý únik a nebo to jde na ráfek. Obzvláště ženu to děsilo. Namontoval jsem tento modul a jsem s funkcí opravdu spokojený.
Link pro nákup.
https://www.aliexpress.com/item/4001035939101.html
Ukázka instalace a ukazatele.
______________________
RAV4 Hybrid 2019 AWD Executive
Firma: Auris TS Hybrid mě nenechal v klidu
rivelino
Re: RAV4 2019 ukazatel tlaku pneu
Příspěvek od rivelino »
Uz jsem si toho vsimnul na ali taky, ale nepořizoval jsem, nektery veci me nebyly jasny. Lze zobrazit na displeji i kdyz je pouzito digitalni zobrazení? V listovaní v menu se objeví jako nová položka (jestli ano tak v ktere zalozce) a nebo nahradí zakladni obrazovku se spotrebou atd.? Dik
RAV4 2019 Hybrid Executive
DundyCZ
On ten konkretni modul uz na ALI neni. Nicmene to prida polozku do menu viz video.
rivelino
skvělý díky.
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Páni dotaz pre vás čo už viete... nestihli sme na jar akciu s kompletmi za polovičku takže na jeseň bude treba asi dokúpiť ďalšiu sadu a teda TPMS... ak kúpim nejaké neorigo ale kompatibilné "predprogramované" napr. autel potrebujem ich ešte načítať do RJ - čiže buď servis s hardwerom alebo autorizák - treba vedieť ID sensorov... Správne som pochopil? Potom už len niekde v menu v aute budem prehadzovať medzi sadami?
Neviete náhodou o pneuservise v Košicicach kde to vedia urobiť?
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Honzin
Příspěvek od Honzin »
Já mám teda každou sezonu s TPMS před zimou problém. Zimní sadu jsem v r.2019 koupil neoriginál přes TASY, tam mi to obuli, naprogramovali a ok. Na jaře přezutí na letní TPMS ok. Před zimou 2020 obutí na zimní a ouha, svítila mi kontrolka TPMS. Měl jsem garančku v Toyotě, tak jsem jim řekl a oni to naprogramovali a kontrolka zhasla. Přezutí na léto 2021 vše ok a teď když jsem dal opět zimní, které už byly spárované, tak mi to zase svítí. Nevíte co s tím mám dělat? Když to chci přepnout v nastavení, tak je to mrtvé. Žádná reakce ani na přepnutí sady, ani na nastavení tlaku. To mám po každém přezutí na zimu jezdit do Toyoty? :?
Stando_21
Příspěvek od Stando_21 »
DundyCZ píše: pon 08.02.2021, 10:41 Nicmene to prida polozku do menu viz video.
Hmm, tlak 260 nie je to nejako vela, ked vyrobca udava 230 .
RAV4 2.5 AWD Hybrid 2020 Executive
slabostka
Honzin píše: úte 26.10.2021, 13:03 Já mám teda každou sezonu s TPMS před zimou problém. Zimní sadu jsem v r.2019 koupil neoriginál přes TASY, tam mi to obuli, naprogramovali a ok. Na jaře přezutí na letní TPMS ok. Před zimou 2020 obutí na zimní a ouha, svítila mi kontrolka TPMS. Měl jsem garančku v Toyotě, tak jsem jim řekl a oni to naprogramovali a kontrolka zhasla. Přezutí na léto 2021 vše ok a teď když jsem dal opět zimní, které už byly spárované, tak mi to zase svítí. Nevíte co s tím mám dělat? Když to chci přepnout v nastavení, tak je to mrtvé. Žádná reakce ani na přepnutí sady, ani na nastavení tlaku. To mám po každém přezutí na zimu jezdit do Toyoty? :?
- čerstvo po prehodení pneu - z letných origo na zimné " aftermarket" sa kontrolka rozsvietila ale cez menu som to "nastavil" podľa všeobecného návodu ktorý je na nete aj v manuáli - inak ten je poriadne hlúpo napísaný či preložený.... takže predpokladám auto si pamätá dve sady a chce to manuálne prenastaviť ...
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Zpět na „Rav 4“
