Ahojte,
vlastním jak je zmíněno v názvu tématu blitz supercharger. Dlouhá léta fungoval bez problému až doposud. Když ráno vyjíždím do práce kompresor mi funguje bez problému tak po dobu 5km, poté se přestane zapínat a zbytek cesty jezdím bez kompresoru. Někdy se pak ještě stává že mám sešlápnutý pedál na podlahu jedu jedu a najednou se zapne na chvilku kompresor mě naběhne na chvilku boost rychlosti a hned se zase vypne a odpoledne když už je větší teplo tak se mi kompresor nezapne ani na začátku hned po nastartování. Jediný dosavadní problém mám s převodovkou které by neuškodilo vyrazit na repas jelikož při podřazování z 5 na 4 jde přes zuby ale myslím si že by to na kompresor nemělo mít žádný vliv. Díky tomu počasí jsem si logicky myslel že musí být problém s chlazením tak jsem postupoval následovně.
1. Vytáhl filtr a zkontroloval zda není chyba zde a když už byl venku tak jsem ho rovnou i vyčistil i když to nemělo takový význam jelikož zaprasený nebyl.
2. Vyměnil jsem váhu vzduchu.
3.Zkontroloval veškeré trubky a těsnění v celém obvodu od filtru ke kompresoru, od kompresoru k intercooleru a zpátky k motoru zda náhodou někde není díra ale nic jsem nenašel.
4. Intercooler není fyzicky poškozený.
5. Vyndal rozebral a vyčistil Blow off a profouknul hadičky.
6. Vyměnil olej a doplnil chladící kapalinu.
Toto všechno vyšlo zatím vniveč tudíž se vás ptám jestli vás nenapadá co by mohlo takovouto závadu s kompresorem způsobovat už si nevím rady.
Pro představu přikládám obrázek superchargeru z google.
Za veškeré rady děkuji
Toyota celica T23 - blitz supercharger
- Přílohy
- blitz.jpg (23.68 KiB) Zobrazeno 3126 x
Re: Toyota celica T23 - blitz supercharger
chcelo by to nejakú diagnostiku a sledovať hodnoty - kedže na žačiatku to funguje mohlo by sa to dať zistiť - kde nastane "zlom" a nejaký parameter sa "prestane meniť". Alebo všetko sa bude meniť ako predtým a potom je chyba v "mozgu" - v RJ - zlý spoj, chyba vo vedení - konektory... nakoniec aj zopnutie kompresoru, tiež tam bude nejaký "spínač" - relé?
Som len laik ale pripadá mi že chyba bude v okruhu - čidlo / tlak, teplota/ - vedenie - RJ - vedenie - spínanie kompresoru.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
diagnostic tool bohužel nevlastním a levnější by bylo rovnou vyměnit celé el. vedení jelikož se co se týče kompresoru jedná tak o 2 kabely, konektory a relé. Je tam i pojistka ale ta vadná není.
Nejsem zrovna elektrikář ale kde mám sakra sehnat tohle relé? Popřípadě jaké specifikace jsou z toho důležitá? Jelikož přesně pod tímto názve nenajdu vůbec nic a nebo podobné kousky z Aliexpressu za 2k u čeho ještě budu riskovat vyhoření ..
- Přílohy
- 118404761_310312103572050_6927320441329173498_n.jpg (105.58 KiB) Zobrazeno 3093 x
Tak jsem se hecnul a objednal to stejné relé z japonska jelikož nikde jinde ho neměli a vyšlo mě v přepočtu asi na 2000 při výrobní ceně cca 100-200 kč je to pěkné
. No vyměnil jsem ho a problém to zcela vyřešilo
tak to ti gratulujem
cenu nerieš máš to opravené za zlomok toho čo by si dal v nejakom servise...
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
