Auris 2015 - čo zo svetlami
zzjosef
Re: Auris 2015 - čo zo svetlami
Příspěvek od zzjosef »
Budeš moc spokojen a mile překvapen.
Auris 1,6 M 2013
octavius
Příspěvek od octavius »
Arrow79 píše:Pripojím sa aj ja k debate, Aurisa TS som kúpil v nedeľu, cez deň, predtým som mal Opel Astru ST a tá svietila dosť dobre keďže mala paraboly v svetlách. Auris oproti tej Astre ako keby ani nesvietil. Celkom ma to vytáča, takže v piatok idem do Toyoty nastaviť svetla a už som objednal X10, ktoré vymenim po nastavení svetiel.
Hlavne im povedz nech ti aj skontroluju a popripade nastavia svetla do stran ,pravy viac vpravo aby ti to svietilo aj na krajnicu. Ja som to na radu tusim Standu posunul pravy halogen doprava o 7 otaciek uvidim ako to bude svietit. Auris svietil ako vlak len na cestu do bokov asi netreba a ked prudsie zatacas tak ides uplne do tmy :D
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Prava krajnica este ujde, ale smerom dolava to svieti len po stredovu ciaru :D Dam vediet ako som dopadol :)
Toyota Auris Touring Sports - 1.6 - Denim blue - 2016
octavius
Ja to teraz nemam ako skontrolovat chodi s nim zena ale vecer som jej prikazal aby skontrolovala pravu stranu po mojom "zasahu" V podstate to viem vratit ak by to nebolo dobre je to jednoduche nastavenie imbusom o 7 otacok v smere hodinovych ruciciek.
Lavy halogen som nechal zatial tak ale ani ten by nemal byt problem nastavit stranovo. Vyskovo som sa srobov nedotkol.
zzjosef
Já jsem už zapomněl, kde ten štelovací do stran je a nemohu ho najít :roll:
Auris 1,6 M 2013
Standa50
Příspěvek od Standa50 »
Je na dně podélné dutiny u venkovni strany světlometu .Je dost hluboko asi 10cm
octavius
Tu je obrazok. Sipka co smeruje na H
kapitan_morgan
Příspěvek od kapitan_morgan »
Tak, žárovky už dorazily, zkusím vyměnit ještě během dneška, docela mně zajímá, jak budou fungovat... :-)
Jedná se konkrétně o tyto:
https://www.aliexpress.com/item/4000543002564.html
YY High Quality EMC Canbus Automotive LED Headlight Bulbs H1 H4 H7 HB3 HB4 9012 Car Lights 45Watts 6000Lumens K11 F3 12V
Jak se tu řešilo pár stran zpět - fakt je možný to nasadit nějak špatně ? Měl jsem za to, že poloha žárovky ve světlometu je jasně vymezená těma třema packama o různé velikosti...
2014 Auris TS 1.6 Valvematic 6 M/T Trend + Business / Comfort
octavius
Ako dlho si cakal a platil si aj DPH ?
kapitan_morgan
Objednával jsem 1.1. a přišlo to dneska, takže necelej měsíc... DPH jsem neplatil.
Arrow79
Neviem ako pri tych tvojich, ale na X10 sa da otacat pozicia ziarovky o cca 90 stupnov. Tym padom, po nasadeni do patice (je to celkom zazitok to tam dostat), treba este pootocit LEDku tak, aby kabel smeroval hore (v mojom pripade). Kabel je zarovno s vertikalnou poziciou toho pliesku s LED, preto musi kabel smerovat hore, aby to svietilo OK.
octavius
Arrowov navod sa mi bude hodit ked mi tento tyzden pridu 4300Kelvinove X10ky :biggrin:
Arrow79
No, potom poprosim dojmy po vymene :D Ja som celkom nadaval pri vymene :D
octavius
Mna presvedcili tie fotky a video co si nahral to predci urcite aj tu montaz :) :lol:
kapitan_morgan
Ještě přikládám fotku shora. S ničím se otáčet nedá...
Zpět na „Auris“
