Auris 2015 - čo zo svetlami
octavius
Re: Auris 2015 - čo zo svetlami
Příspěvek od octavius »
Josef mi poslal link ale zatial to nebudem objednavat tak pre Standu tu: https://www.autavestylu.cz/led-osvetlen ... model-x10/
ts1990
Příspěvek od ts1990 »
To je odkaz na h7, hir2 se vyprodaly behem par dnu, ale jiz jsou na ceste dalsi sady.
Maraki
Příspěvek od Maraki »
Ahoj, vyměnil jsem halogen žárovky za X10 Led. Distribuce světla přes světlomety je viz. foto. Ještě to zkusím seřídit regloskopem, ale netuším, zda to pomůže. Led X10 mám v 4300K a zkušenost s jízdou v noci je velmi pozitivní. Včetně deště a husté mlhy. Jen ta distibuce je ne úplně příjemná (Valeo, 2014).
Led X10
Led X10
Halogen
Halogen
Toyota Auris Touring Sports 1.6 Valvematic
Standa50
Příspěvek od Standa50 »
To nevypadá dobře,možná stojíš příliš blízko u zdi,ale ty halogeny vypadají,že svítí líp.Příjde mi jako by ty ledky tam byly nakřivo.
ts1990
Je nutne dobre usadit ve svetle a cipama do boku, tudiz kabel pujde presne kolmo dolu ve stredu.. pak je lom a rozvrzeni svetla jeste lepsi nez u halogenu a svetelnym tokem to same :)
Maraki
Ahoj, měl jsem příležitost jet v noci dlouhou trasu, tak jsem tam X10 prostě v rychlosti nasadil (takový pit stop :) ). Abych je vyzkoušel, samozřejmě. To, že stojím blízko zdi, to nevadí, protože jsem chtěl vidět tvar světla, co mi jde na silnici... Cesta potom celkem fajn, intenzivnější osvětlení, barva 4300K super, jak jsem psal, mlha jako mlíko a za mne lepší jak halogen. Jen ten tvar, čekal jsem prostě víc, ale to se poddá. Jinak díky za reakce, před návratem jsem to zasadil ještě jednou a tvar se změnil. Pohlídal jsem si, že jsem vše dotáhl doprava. Ta černá umělohmotná "objímka" (zakroužkovaná zeleně), se pohybuje kolem ledky v dorazech asi 90°. Sice Batman (viz. foto) vlevo je na prd, vpravo je to paskvil, ale pochopil jsem, že s tím prostě musím nějak hnout. Že bych ledky jen zasadil a jel, tak to nějak nepůjde... Nebude to o regloskopu, jako spíše o tom pohrát si se správným zasazením. I když si doprkýnka nejsem vědom, že bych to udělal blbě (ty výstupky nejde dát u téhle patice jinak, ale samotná ledka se protáčí v těch 90°). Jestli dosáhnu zasazením "obdélníkového plného tvaru" jako u halogenových žárovek, potom to bude super. Jen se k tomu nějak musím prokousat...
Standa50
Já používám 4 roky starý model G7 a tam objímka s 3 packama se zajišťovala 2 červíky na obvodu.Ta nejširší packa musí byt přesně o 90°otočená než je na fotce se zeleným kroužkem.Potom kabel vychází středem zespodu
slabostka
Příspěvek od slabostka »
opravte si ten názov témy, nedá sa na to pozerať.... čo so svetlami
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Maraki
X10 jsem uložil do světlometu znovu přesně dle návodu. LEDky jsou na pozici 3 a 9 hodiny, napájecí drát je půl šestá. Je to vidět i pohledem na projektor (viz. obr.). Zkoušel jsem LEDku otočit i do pozice 12 a 6 hodina (viz. levý světlomet č.1 distribuce světla vs. pravý světlomet č.2, kde je 3 a 9 hodina, jak má být). Ať chci sebevíc, tak mi to nehodí pokrytí prostoru jako u halogenu (přibližně žlutý obrys v obr. nebo foto výše), naopak je před autem za jízdy hluché místo, dělá to asi 2,5x1,5m (viz. černý obrys). Jasně, jsem blízko zdi, abych viděl to, co jde z každého projektoru ven. Abych byl absolutně objektivní, projektor Valeo je na prd. Jak už se tady psalo dřív, mám výrobní číslo světlometu, které se v cizině vyměňovalo. Na první technické mne technik nechtěl pustit právě kvůli světlům. Trochu mne to zvedlo, protože mám auto od nova a se světlomety nebo žárovkama jsem nic nedělal. Tzn., že po nákupu auta, kdybych zajel s těmi třemi najetými kilometry na technickou, která je 200m od autosalonu, tak bych nemusel projít? Technik vychladl, zanadával na Toyotu a její světla (určitý typ a určité roky) a seřídil mi je. To bylo super a podstatné zlepšení. Paradoxně mi seřizoval zhruba předtím půl roku zpět světla i autoservis, tedy papírově podle úkonů... Vznesl jsem dotaz na Toyotu, odpověď byla ,- seřídíme a nabídneme odkup nových světlometů, přijeďte, uvidíme. Pravda, bylo po záruce. Zvykl jsem si. Technologie LED postoupila a tak jsem si řekl, že to prostě vyzkouším. Za sebe, v mlze nebo dešti X10, 4300K bez problémů. Teď, když mám srovnané dva "netopýry" (obrys správně uložených LED), prostě budu chvíli jezdit a uvidím, co na to oči. Nutno dodat, že světla neoslňují! A chci se ještě podívat regloskopem... Třeba to někomu pomůže... Díky za spolupráci!
X10 vodorovně.jpg (26.13 KiB) Zobrazeno 1360 x
X10 final.jpg (30.21 KiB) Zobrazeno 1360 x
octavius
To nastve, ked vysledok nie je stopercentny. Aj cena tych lediek nie je zrovna za "hubicku" a clovek tak ocakava, ze to bude po vymene nebe a nudy ako na Audi A7 :roll: Ako si spravne podotkol moze to byt aj shitnou konstrukciou svetla. Ja sa pozriem aku mam reviziu mojho svetlometu ale tak nejak podvedome tusim, ze po vymene za LED by som bol podobne frustrovany. :oops:
tomikm
Příspěvek od tomikm »
Na tyhle šunty ve světle, kde nemají co dělat, máte extra vlákno.
Auris TS Selection Hybrid Bílá Perla 20.7.2017
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 55736.html
Maraki
tomikm píše:Na tyhle šunty ve světle, kde nemají co dělat, máte extra vlákno.
Omlouvám se, jestli jsem se Vás nebo někoho jiného nějak osobně dotkl. Snažím se komunikovat fakticky (viz. foto) a ne názory nebo domněnkami, které má každý. Pokud si přečtu první příspěvek, aneb "...jak zlepšit svítivost světel HIR2...", tak mi to nepřijde mimo téma. A vzhledem k tomu, že se zde objevily X10, tak reaguji na X10. A pokud jde o homologaci, na kterou pravděpodobně narážíte, tak to samozřejmě máte pravdu. Nicméně si říkám, že slušná a věcná fóra jsou mimo jiné i od toho, aby jsme si mohli říct slovy snad už klasika: "Tudy ne, přátelé. Vyfukováním kouře do vody zlato nevznikne!" :D Jinými slovy: "Ledky ve Valeo 2014 Vám moc nepomohou!" Nebo ano? :wink: Závěr ať si udělá každý sám. Pěkný večer.
Standa50
Problém vidím konstrukci ledky.Oproti klasické žárovce, která svítí stejnoměrně 360°, má ledka nejsilnější tok světla pouze 2 směry,odhadem 2x 120°.Kdyby na ledce byly dokola 4 čipy po 90° světelný obraz by byl pravděpodobně velmi podobný jako u žárovky.
octavius
To ma uz viac krat napadlo preco to nerobia zo 4 cipy? Je to nejaky konstrukcny problem lebo urcite by to pomohlo svetelnemu toku a homogenite svetla.
ts1990
Pouzivaji se uz i vhodnejsi cipy, vetsi plossi, navic v kazdem. projektoru se chova trochu jinak. Variantou pak je jeste model C321, ten ma plossi cipy. Spolu s modelem X10 patri k tem premiovym.
Zpět na „Auris“
