Zdravím.
Koupil jsem Aurise 1,6 VM r.v. 0/5 2012.
Může mi někdo poradit jak rozdělat venkovní zrcátko?
Potřebuji vyměnit směrovku a nerad bych něco ulomil.
Předem díky.
Rozebrání vnějšího zrcátka
Naposledy upravil(a) shroth dne sob 27.07.2019, 13:16, celkem upraveno 1 x.
Re: Rozebrání vnějšího zrcátka
shroth - podívej se na You Tube tam je krásně vidět jak se to montuje. Dělají to pomocí speciálního umělohmotného nářadí/já jsem si je též nechal poslat z Číny -stojí 1,20 dolaru/. Musí se nejdříve sundat vlastní kryt zrcátka a potom pomocí toho nářadí ze spoda vyháknout vlastní zrcátko. A to proto,že je tam jeden šroub,který se musí vyšroubovat a ze zadu jsou dva šrouby. Pak se to dá vyndat.
Díky zítra to vyzkouším.
To umělohmotné nářadí mám tak to prubnu.
shroth:
ZIAROVKA ...
-BOCNA SMEROVKA 5W /12V BEZPETICOVA FAREBNA
ZIAROVKA ...
Re: Rozebrání vnějšího zrcátkaravím.
Zdravím.
Tak ten přední kryt se mi sice podařil po obvodu odcvaknout, ale ještě to na něčem drží uprostřed.
Nevím jestli to není přišroubované směrem od zrcátka. To jsem zkoučel vytáhnout, ale taky to celkem dost drží. Tak nevím snad to nemůže být tak složité. Ještě to budu zkoušet.
Jo a už jsem opravil r.v. na začátku je to 2012 omluva
Mám I. genMiBo píše:shroth:
TAK AKE AUTO MÁŠ? Auris I.gen. alebo II.gen.
https://www.youtube.com/watch?v=00DGIIR2Tuo
Tady to video jsem taky našel.
Nemůže tam být tady ten způsob uchycení?
- Přílohy
- Kryt zrcátka.jpg (121.52 KiB) Zobrazeno 2088 x
zaujmave
vsimni si výrobu - SLOVAKIA TOYOTA ....to kde tu vyrabaju?
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
R18A2Carina AT190L 1992 JP
4AFEex.Carina AT191L 1996 UK
