Techstream
bandolero
Techstream
Příspěvek od bandolero »
Pouzivate? Zaujimalo by ma ci ste rozbehali,techstream na WIN 10. Mam kabel z Ali (mini VCI) ale ako som videl aky postup treba na instalaciu na win10 tak ma to odradza...
Avensis Combi T27 1,8 Valvematic 2009
kamka0266
Re: Techstream
Příspěvek od kamka0266 »
bandolero píše:Pouzivate? Zaujimalo by ma ci ste rozbehali,techstream na WIN 10. Mam kabel z Ali (mini VCI) ale ako som videl aky postup treba na instalaciu na win10 tak ma to odradza...
Techstream V 13.00.022 som na Win 10x64 nainstaloval ( upravil register a zadal Key- odratava aj cas, upravil som IT3System.ini , no nedokazem spustit program ku kablu “Xhorse MVCI Firmware update tool “ . Takze ti nemozem potvrdit, ci to na Win 10 bezi.
Jednoducho, problem mam so software “Xhorse Firmware update tool” . Nainstaloval som ho podla postupu na nete do Program files (x86). Po vlozeni kabla do USB som si rucne zvolil ovladace v Device Manager, no ked spustim program tak bezi iba v spravcovi uloh ( CPU vytazuje na cca 50% ) ale ziadne okno programu sa neotvori. Myslim si, ze program samotny by mal bezat aj bez kabla. Skusal som to na dvoch PC – pri vypnutom antivire, no sprava sa to rovnako. Mozno by mi niekto vedel poradit, co robim zle.
Pre upresnenie, kable mam dve : MINI VCI HW 1.4.1 aj MINI VCI HW 2.0.4. Obe funguju na win 7 32bit Techstream V 12.20.024 pretoze software V 13.00.022 pri oboch kabloch spadava, po otvoreni Data list- online data.
Kable som kupoval na AliExpresse , kvoli tomu, aby som si dokazal v riadiacej jednotke TPMS prepisovat cisla snimacov, kedze moja Auriska ma pamat len pre jednu sadu pneumatik. No vysledok je zatial taky, ze ani jeden kabel nevie kody prepisat – procedura na prepisanie sa spusti, no po zapisani posledneho cisla snimaca vyhodi chybu ze ECU je v inicializacnom mode. Inac vsetko funguje-mazanie chyb, spustil som aj ventilator cez program- atd.
Kvoli TPMS som chcel odskusat kable aj na Win 10, no tam mam problem ktory popisujem na zaciatku a neviem sa pohnut dalej.
Ak to niekomu funguje- tak prosim napiste co robim zle. Dakujem.
Toyota Auris TS 1,6 Valvematic 06/2014
indet
Re: Techstream
Příspěvek od indet »
Použivám na W10 v režimu kompatibility nějakou 12nactkovou verzi Techstreamu. Sem tam to vyhodí chybu , ale jinak je to funkční.
AUR 10, OCT II, VER 13
kamka0266
Re: Techstream
indet píše:Použivám na W10 v režimu kompatibility nějakou 12nactkovou verzi Techstreamu. Sem tam to vyhodí chybu , ale jinak je to funkční.
Kabel so software si kupil odkial? Cina? A bezi ti MVCI Xhorse Firmware update tool v pohode?
indet
Re: Techstream
Ano Čina a běží.
kamka0266
Re: Techstream
indet píše:Ano Čina a běží.
Dakujem, musim zistit, co mam zle.
Ja mam tento kabel pre upresnenie: https://www.aliexpress.com/item/Real-Fi ... 4c4dHZ872I
bandolero
Re: Techstream
Skusil som 12tkovu aj 13tkovu verziu. Program nepadal ani jeden avsak nespojil ma s autom. Chyba Unable to connect to VIM. Kabel mam Mini VCI
vnc
Re: Techstream
Příspěvek od vnc »
Zkus nejaky youtube postup instalace Techstreamu, je nutne vybrat v Techstreamu ten spravny kabel (pokud si dobre vzpominam) - tedy ne VIM, ale xhorse.
T27 kombi 2.0, 112kW, Multidrive S - CVT, 2009
kamka0266
Re: Techstream
Skontroluj v Techstreame v hornej liste: SETUP, VIM Select , XHorse MVCI.
http://obd365.blogrip.com/files/2016/10 ... n10-36.jpg
bandolero
Re: Techstream
No pozriem to. Skusal som to v hornej liste ale na vyber bolo len VIM
CommonUser
Re: Techstream
Příspěvek od CommonUser »
Kto ma W10, si nezasluzi, aby mu to bezalo :twisted:
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
vnc
Re: Techstream
Příspěvek od vnc »
Myslim, ze na w10 jsem to dostal podle tohoto:
http://blog.obdii365.com/2017/12/03/toy ... d-install/
Na rozbaleni MVCI driveru staci 7zip, pokud nejsi kamarad command line.
indet
Re: Techstream
Instalovat a aplikaci spouštět v režimu kompatibility! Jestli se nepletu tak to byl W7.
sockrat
Re: Techstream
Příspěvek od sockrat »
Pani mate tu niekto ten MVCI Driver for Toyota ? Hladam to na nete a nikde neviem ten package najst a stiahnut.
Ondřej
Re: Techstream
Příspěvek od Ondřej »
T27 2.0 D-4D 93kW r.v.2011
