Krytky středů
radovann
Krytky středů
Příspěvek od radovann »
Koupil jsem RAV 4 r.v. 2004 a na plechových discích mi čumí matice od vazelíny. :( Na netu nemůžu nic najít. Poradí někdo, kde sehnat krytky středů plechových disků ?
radovann
Re: Krytky středů
To cos poslal jsou na Alu disky. Na plech. discích je upevnění vnější pokud se nepletu !!!
lulu7
Re: Krytky středů
Příspěvek od lulu7 »
RAV4 2,2 D4D 110 kW (2AD-FTV / 2008)
radovann
Re: Krytky středů
V ČR nikdo nemá ? Vyděl jsem černé asi plastové na Vitaře - plech. disky jako na RAV 4.
rafkař
Re: Krytky středů
Příspěvek od rafkař »
radovann píše:V ČR nikdo nemá ? Vyděl jsem černé asi plastové na Vitaře - plech. disky jako na RAV 4.
Zkus vrakoviště u Českého Brodu viděl jsem tam polorozebranou modrou rafku a měla plecháče s nima
RAV4 5gen HSD AWD 2020
RAV4 4gen HSD AWD 2018
Re: Krytky středů
Zdar, dam sem jeden napad co som dnes urobil. Nie je moj, už mi to niekto poradil, ale aspon doplnim postup ako na vec.
O co teda ide?
co robit ak nemáte a neviete zohnať zodpovedajuce stredova pokličky na vaše kolesá? Ide teda o navod pre klasicke stredy kolies k alu diskom , nie hviezdicové. Ale mne to pomohlo.
Takže ...mam alu kola original toyota 14 z roku 96 a nemam k nim pokličky na stredy. Aliexpres a podobne to neriesi lebo v danom rozmere nic nie je ( nejde len o priemer vonkajší, ale aj o vnutorny a hlavne hlbku v ktorej je dražka pre poistne packy.
Požadovany priemer diery je 53, vonkajsí potom 56mm.
Idem do vodoinštalaterskych potrieb a kupim 4 ks zaslepky na odpadove rury priemer 50mm.
Zaslepky budu mat pravdepodobne na prednej strane napis , tento zbrusime šmirglom. Potom tiež zbrusime podla potreby po okraji tak aby nam to pekne sadlo do otvoru v disku.
Z vnutornej strany navlecieme do otvoru gumove tesnenie a zaslepku zasunieme cez neho . Tým docielime pevny ale rozoberatelný ( v pripade potreby) spoj zaslepky a disku medzi sebou. Urcirte nevypadne. Namiesto tohoto tesnenia sa da použiť akykolvek O-kruzok a podobne. Ja som pouzil 3lamelove tesnenie do okien. Mal som to doma. Ide o vymedzenie vole medzi zaslepkou 50mm a dierou 53mm.
Potom si už len objednáme zodpovedajuce živicove alebo hlinikove nalepky v priemere podla potreby ( tu 56mm) podla vkusu každého sudruha a máme to hotove.
Celkove naklady cca 3€ na zaslepky a cca 5 -9eur na živicove nalepky ( podla toho kde kupite).
Moje boli za 7,6€ aj s dopravou takže za necelých 11€ vybavené.
Vzhladom na to, že som poklicky do týchto kolies zhanal takmer rok bez uspechu , resp su len pouzite a nekrestansky drahe a este k tomu po 1 kuse... a nahle som to vybavil za necelu hodinku tak som spokojny :D
Budeme potrebovat:
Zaslepky mame zabrusene, mozeme zacat.
Najprv si odmastime dieru v disku a nakepime tesnenie na vymedzenie vole:
Potom naopak kvapkou wd40 mazneme zaslepku a zasunieme do otvoru:
Pripravime si zivicove alebo hlinikove nálepky s logom. Kedze tieto su obvykle vypukle a nada zaslepka je rovna, nalwpenie len za pomoci pasky na nalepke by nestacilo. Drzali by to iba na okrajoch a hrozi ze takto nedostatocne nalepena nalepka odpadne. Preto si do stredu zaslepky vytlacime primerane mnozstvo lepidla aby sme priestor medzi vypuklou nálepkou a plochou zaslepkou vyplnili a spoj bol pevny. Ak mame ploxhe aj balepky potom tento ukon odpada a staci proste nalepit pomocou prilozenej lepiacej vrstvy :
Hotovo. Vysledok tu:
Zpět na „Rav 4“
