Zvláštní zvuk turba
Twisi
Zvláštní zvuk turba
Příspěvek od Twisi »
Zdravím, chtěl bych se zeptat zkušenějších.. Mám Auris 2008, 2.0 D4D, 93kw, je po výměně těsnění pod hlavou a začal mi dělat zvláštní zvuk (v servise zjistili podle sluchátka, že jde z turba). Zvuk připomíná takové to vytí jak při couvání a začíná kolem 2000 otáček. Nejhlasitější je právě mezi 2000-3000 otáček, pak se ztrácí ve zvuku motoru. V zimě jsem ten zvuk neregistroval a mám pocit (pokud už nejsem zaujatý), že jak auto ujede např. 80km a popojíždí se po městě tak je hlasitější než při studeném autě, ale jak říkám je to jen pocit. Chci se zeptat zda je to náběh na rozsypání turba? Nebo se nějak zajíždí nový olej? Nebo je to normální? Díky všem za názory
evzen
Re: Zvláštní zvuk turba
Příspěvek od evzen »
Pískanie turba väčšinou spôsobuje vôľa turbíny - teda áno turbo dáva vedieť, že už je opotrebené. Ale kľudne môže najazdiť ešte 100 000km.
Toyota Corolla 1.6 Valvematic MultidriveS Active, Trend+, LED, 2018
Ex Peugeot 406 2.0HDI 79kw, 2002
ExEx Lada Samara 1.5i 51.5kw, 1996
https://www.spritmonitor.de/en/detail/907615.html
Twisi
Jenže toto není pískání. Je to opravdu zvláštní zvuk, který připomíná zvuk rychle couvajícího auta. Auto jede úplně normálně, nekouří a zabírá tak jak má. Jde jen o ten zvuk. Ještě mě napadlo jestli vy to nemohlo způsobovat přísun vzduchu. Např špatně utažená hadice nebo poškozená hadice (lezou mě tam kuny)
marcelstehlik
Příspěvek od marcelstehlik »
Ja na mojej starej Octávií som mal "sanitku". Presne taký istý zvuk ako keby som mal spustenú "húkačku" niekde ďalej od auta. Tiež som zistil po kúpe, že je to opotrebované turbo a tuším som tak jazdil šete do 100 tisíc km, kým som ho predal. Skús ten zvuk nahrať na mobil a video ulož trebárs na youtube.
Toyota Auris 2016 1,2 Trend+
Twisi
Tady vkládám to video.. Je to slyšet trochu méně, ale poznat to jde. Jinak po zahřátí a delší jízdě mám pocit že je ten zvuk výšších tónů. Je to nahráváno v autě při jízdě.
https://www.youtube.com/watch?v=6u0JKy_cqYo
marcelstehlik
Video nemáš zdieľané verejne, takže ho nemôžeme vidieť ...
Twisi
Omlouvám se, nějak extra videa nepřidávám. Mělo by to být opraveno
tomikm
Příspěvek od tomikm »
A proč se ptáš na fóru, když jsi s tím byl v servisu?
Auris TS Selection Hybrid Bílá Perla 20.7.2017
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 55736.html
Yetti
Příspěvek od Yetti »
S opravou sdílení videa na youtube v servisu?
Kam jsme to dopracovali :-)
Toyota Auris TS 1,6 Valvematic 2016
tomikm
Twisi píše:Zdravím, chtěl bych se zeptat zkušenějších.. Mám Auris 2008, 2.0 D4D, 93kw, je po výměně těsnění pod hlavou a začal mi dělat zvláštní zvuk (v servise zjistili podle sluchátka, že jde z turba). Zvuk připomíná takové to vytí jak při couvání a začíná kolem 2000 otáček. Nejhlasitější je právě mezi 2000-3000 otáček, pak se ztrácí ve zvuku motoru. V zimě jsem ten zvuk neregistroval a mám pocit (pokud už nejsem zaujatý), že jak auto ujede např. 80km a popojíždí se po městě tak je hlasitější než při studeném autě, ale jak říkám je to jen pocit. Chci se zeptat zda je to náběh na rozsypání turba? Nebo se nějak zajíždí nový olej? Nebo je to normální? Díky všem za názory
tomikm
Yetti píše:S opravou sdílení videa na youtube v servisu?
Omlouvám se, jsem blb, zapomněl jsem citovat příspěvek na který reaguji. :P
Twisi
Není to servis Toyota, poslouchal zvuk nějákým sluchátkem a řekl, že to je pravděpodobně načaté turbo a mám to nechat projevit. Tak jsem napsal sem kdyby měl třeba někdo podobnou zkušenost nebo tušení a mohl mi to upřesnit popřípadě vyvrátit.
rambo
Příspěvek od rambo »
V moji minule práci byl Opel Vivaro, kterému turbo "hučelo" jak hrom, dělalo zvuk jak trolejbus a to sakra nahlas a přesto s tím najezdil ještě cca 50tis km, než přestalo "tlačtit" a nechalo se zrepasovat...
Zpět na „Auris“
