Péro přední
cyril
Péro přední
Příspěvek od cyril »
Tak opět problém který mě už nepřekvapí. Prasklo přední péro a Toyotka si lehla asi o 4cm a dotaz zní,našel jsem dvě délky pér 335mm a 349mm jak prosím zjistit které tam mám koupit případně jakou značku doporučíte, dále asi budu dávat rovnou nové tlumiče, kterou značku také doporučíte já jsem používal Sachs ale na Toyotu jsem je nenašel?
Toyota avensis 2,2 d cat 130kw průměrná spotřeba 7.6L-8,5L
Fiat punto 1,2 44kw průměrná spotřeba 6.4L
elMuerte
Re: Péro přední
Příspěvek od elMuerte »
SACHS 1540,-Kč
Pružina 349mm Provedení pro zemi - Irsko, Rusko (pro terenní provedení)
Pružina 335mm Standartní JEN SI VYBRAT
Teď otázka jestli by nevznikl pěknej ALLroad, dát tam ty teréní co? :twisted:
Avensis T27 2o1o 2,0 D-4D
cyril
Re: Péro přední
Díky za rychlou reakci :D ale jsem zklamán kvalitou japonských pér, poprvé v životě mě prasklo péro. Péro není zkorodováno a prasklo na rovince.
elMuerte
Re: Péro přední
mě péra praskali i u koncernu... Je to prostě používaná součástka, časem se unaví, neexistuje materiál, který by to vydržel. :wink:
Robin159
Re: Péro přední
Příspěvek od Robin159 »
Me prasklo u Opela po 300 tis km, ale spise to bylo tim, ze jsem preskocil spadly strom pres silnici, ktery jsem nevidel. Nastesti mel do 15 cm v prumeru a vetve poslouzily jako najezdova rampa.
Ty pera vymenit obe
Jinak jedna strana bude nize
Kyb mam taky, doporucil me je mechanik, tak jsem usetril, drive jsem mel drazsi Sachs.
cyril
Re: Péro přední
Určitě budu dělat obě strany, podle mě je to únava materiálu na můj vkus příliš brzo. Pera budu dávat kyb a tlumiče sachs nic lepšího neznám. Alko, Monroe hrůza běs životnost max... 50 tis..km. Pokud máte lepší zkušenosti z jinými tlumiči nebo pery sem s nimi. Co jiného funguje někde jinde neznamená to že to bude fungovat na Toyotě.
Re: Péro přední
Tlumiče dej taky KYB. Nic lepšího není.
Re: Péro přední
cyril píše:...ale jsem zklamán kvalitou japonských pér, poprvé v životě mě prasklo péro. Péro není zkorodováno a prasklo na rovince.
No , to mas tak. Je tvoja toyka vyrobena v JPN?
Asi nie.
Takže to pero je tiež bohvie odkial. Vobec nemusí byt od Kayaby.
cyril
Re: Péro přední
Proč se to nejmenuje třeba Vauxhall to bych pochopil ale dávat na to značku Toyota,akorát si japonci dělají ostudu.Nic dobrého kromě prostoru jsem na autě bohužel zatím nic nenašel ale hledám.
cyril
Re: Péro přední
Je složité měnit přední péra u Toyoty?Stahovák mám dělal jsem to kdysi u Peugeota ale Toyotu ne, máte nějaké zkušenosti děkuju?Nebo se mám na to vyprdnout a nechat profíkům.
Marselus
Re: Péro přední
Příspěvek od Marselus »
Ni nieje to komplikovane. Ale porovnaj si tlmice ci ich mas rovnako dlhe. Ja som mal s tym problem ked mi poslali od Gafy tlmice kratsie o 7 cm a nestlacil som sprizunu ani na hydraulickom stahovaku dostatocne na to aby som to poskladal.
Len si daj bacha pri rozoberani na hornu misku ako je smerovana lebo ma v sebe zarezy a tie maju sadnut na zarez na tlmice v urcitom smere.
Okrem toho to je klasika hre 3 skrutky co drzia tlmic ku kasni, dole dve skrutky co drzia tlmic ku otoci a tycka stabilizatore (tu si pre istotu objednaj novu ak by nahodou neslo skrutku povolit a budes musiet rezat tycku stabilizatora).
Pocitam ze tak za 2 hodinky by si tom mal zvladnu v domacich podmienkach. Myslim obidve strany.
Nezabudni vymenit aj dorazy tlmicov (tie zlte gumy co su na tlmicoch) inak ti nemusia uznat reklamaciu tlmicov v pripade niecoho - vlastna skusenost z predoslej prace v servise.
Vela stastia z vymenou.
cyril
Re: Péro přední
Tak péra vyměněná značky Kyb, tlumiče Bilstein v předu a vzadu když už tak už no a dal jsem též nové kosti Moog.No a překvapilo mě auto je asi o 4cm výše než předtím.Auto drží jak přibité,mám pocit že mám nové auto konečně mám radost z jízdy. :D Tak snad jsem udělal dobře.
Naposledy upravil(a) cyril dne pát 13.04.2018, 20:05, celkem upraveno 2 x.
cyril
Re: Péro přední
Mám dotaz k tlumičům, měnil jsem zadní s tím že zadní kola odskakují a zjištění je že to nepomohlo stále odskakují, nevíte čím to je, co mám hledat?
elMuerte
Re: Péro přední
co to je odskakují?
lukas8738
Re: Péro přední
Příspěvek od lukas8738 »
nemas len velmi natlakovane pneu? Ono štítok ti ukazuje kolko? Ja mam predne na 2,7 a zadne podla zataze. Nakolko chodim v aute 99% nenaložený, tak mam zadné len na 2,3-2,4. Lebo to sme mali na oktavke, bars natlakovane zadne pneu a ono to nejak zadok si uskakoval :biggrin:
ave t25, 2,2d4d-110kw '06
