eMeM
Příspěvek od eMeM »
Myslím že spätné zrkadlo by pomohlo 100x viac ako blinker.
Takových debilů potkáš pět denně. Ani blinkr, ani zrcátko.....
Ale ten blinkr je základ, když už se do toho zrcátka podívat nechci. Nebo neumím.
eMeM
Příspěvek od eMeM »
biscuit: spatne zrkadlo nie je na to aby do nho človek pozrel na 1ms a ak tam za tú dobu žmurknutia do nho nič podozrivé nevidel tak je to ok.
Rovnako to vyhodnotí každý vyšetrujúci orgán, s argumentom "ale ja som tam pozrel a nič nevidel" je k niečomu.
Áno tiež sa mi stalo že som prehliadol niečo v spätnom zrkadle v prvých rokoch za volantom, potom som sa začal po jednom tesnom skoro stretnutí venovať zodpovedne jazde.
Ak sa aj tebe stáva, že prehliadaš v zrkadlách prekážky na ceste, tak spomaľ (život). Možno tým niekoho raz zachrániš a/alebo aj seba.
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
biscuit píše:kdyby vedel k cemu je blinkr a umel ho spravne pouzit, nemuselo se to stat. jenze velka cast ridicstva si mysli, ze blinkr je takova zbytecna pruda, na kterou navic ze sveho frajerskeho horniho uchopu nedosahnou...
Dokonce to vypadá že blinkr i použil, ale přiklánim se taky k tomu, že kdyby koukal do zrcátka pořádně tak se to nestalo..
m5t
Příspěvek od m5t »
Taky jsem měl ten dojem že tam něco bliklo a nebylo to slunce, pokud však nesleduje jestli může bezpečně začít předjíždět tak je jedno zda bliká nebo nebliká, ten co je bral hákem neměl šanci cokoliv udělat při té rychlosti co jel. Holt smolík :(
MiBo
Příspěvek od MiBo »
A co takhle:
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy, pričom nesmie ohroziť vodičov jazdiacich za ním.
m5t
Příspěvek od m5t »
biscuit píše:ja nepisu o nejakem propagacnim bliku. ja mluvim o blikani, kdy se blika uz chvilku pred manevrem. asi se shodneme, ze jen tak to ma prave ten smysl ;-)
Praxe je ale "rozhodnu se předjíždět - hodím směrovku - a jde se nato" je to asi na jednu vteřinu, a protože jsem první za tím slimákem tak přeci předjíždím první, předjíždění je jeden z nejnebezpečnějších manévrů na silnici při kterém nelze telefonovat, žvanit o h..., kochat či jinak rozptylovat. Stačí chvilka nepozornosti a ... smolík. Ono při předjíždění někdy po hození směrovky ještě čekat pár vteřin, mohou pak chybět, kde to znám tak to jde, ale jinak jde o rychlost provedení manévru, samozřejmě ideál je včas dát směrovku a po chvilce předjíždět , ale kdo to dělá - většinou to splyne v jednu akci. Tady už musí fungovat dobře seřízené zrcátka a "furt být ve střehu".
eMeM
Příspěvek od eMeM »
Prax ale má vyzerať tak, že pred predbiehaním v takejto ukážkovej situácii sakra sledujem spätné zrkadlá, pretože všetci sme už zažili ako tí čo sa na silných autách ponáhľajú sa môžu (a často aj budú) tlačiť zozadu už len z princípu.
Rampa má pravdu. Blikat bych měl ještě dlouho před vlastním vyjetím z pruhu.
m5t
Příspěvek od m5t »
Jimmi píše:Rampa má pravdu. Blikat bych měl ještě dlouho před vlastním vyjetím z pruhu.
biscuit píše:kdyby vedel k cemu je blinkr a umel ho spravne pouzit, nemuselo se to stat....
Hele chcete snad naznačit, že déle blikající blinkr opravňuje k tomu aby mu tam vjel, to jako snažím se co nejrychleji provést manévr a v půlce uvidím blikače tak to stopnu ? to má smysl ještě než začnu manévr a jsme v jednom pruhu a vidím že ten přede mnou začal dřív (současně), pokud jsem ve vedlejším pruhu už se tam nemá co sápat. Ve městě při dvou pruzích taky nepřejíždíte jak se vám zamane i když blikáte ostošest.
eMeM
Příspěvek od eMeM »
Myslím, že všetci to dobre chápeme. Ako dôležitosť blinkru tak aj dostatočného čumenia do späťáku.
Tak sa prestaňme doťahovať za slovíčka.
m5t
Příspěvek od m5t »
Ten vzadu taky pozdě reagoval. Ale nebyl v mrtvém úhlu, toho by v zrcátku vidět měl.
eMeM
Příspěvek od eMeM »
blinkre mali podla mna oba, tmave auto vidno posledny blik (pravdepodobne z troj-bliku), takze silne je otazne, kto tuto nehodu zavinil.
