studený motor,cukání
Re: studený motor,cukání
Třeba zaprasená volnoběžná klapka....může to být x věcí...snímač teploty motoru, váha vzduchu atd.
- zaki1
To už jsem všechno pročistil i klapku aji vahu vzduchu . Čidlo teploty je nove a dělalo to i před tím . Tak zatím bádám .
Toyota Celica T23 2001 USA Automat
Toyota Previa II 2003 115 Kw 2AZ-FE
Volnoběžný motorek pod klapkou...
- libor12
Kyp si na aukru čínskou diagnostiku za 200 a hoď sem screen video live dar volnobehu po startu.
- zaki1
Volnoběžný ventil mam taky vyčištěný a diagnostiku mám taky . V jakem programu ji sparovat abych sem hkdil ten scrren . Používam Torque . Stačí to ?
- libor12
Určitě stačí. Hod možná spíš video. Zajímá mne jaká je teplota vzduchu,kolik ho tam teče,podtlak v sání,předstih,teplota motoru a první lambda. Komprese si měřil?
- zaki1
Ok , jak budu mít trochu času tak to sem hodím . Zatím díky .
Cukání u 3SGE dělá lambda vždycky... u jiných motorů nevim... hokus pokus
+ ale cuká to fest čim větší zima tim víc...
bylo to schopný roztřást celý auto i s posádkou...
