probliknutí displeje u Yarise při zmáčknutí spojky
logostic
Příspěvek od logostic »
Ahoj, řešil někdo něco obdobného? Když domáčknu spojku na doraz, tak mi zhasne displej, když ji pustím, opět svítí.
Nemá někdo prosím řešení? :-)
aczasa
Re: probliknutí displeje u Yarise při zmáčknutí spojky
Příspěvek od aczasa »
Nemackat spojku az na plech?
logostic
ano, pokud nedomáčknu uplně na doraz, tak displej funguje normálně.
Ale předtím to nedělalo, mohl jsem domáčknout na doraz a vše bylo ok.
aczasa
A?
logostic
aczasa píše:A?
No ale to není v pořádku ne? normálně by to dělat nemělo, když to předtím nedělalo ne?
aczasa
Jenže ty jsi jediný kdo může vědět co se stalo od předtím do teď... Proto se ptám a? Nebo tedy a co se tedy stalo ? Jestli nic, tak to není odpověď jež by jakkoliv pomáhala... A asi není ani pravda, protože samo ani zničehonic se věci nedeji..
Podíval bych se pod kobereček, jestli pod pedálem není spadlý svazek kabelů 8)
aczasa
A jak by mohl být spadlý Jimbo? Snad ne z visne?
Ze smrku, Ty Kůrovče, asi ne......? 8)
josuk
Příspěvek od josuk »
logostik: když si se kvůli tomu registroval, a bylo -li tvojí motivací skutečně se dobrat odpovědi a ne si dělat srandu, tak aspoň ze slušnosti napiš jaký auto, motor, stáří, najeto.. jinak je to zbytečný vlákno
logostic
moc se omlouvám, opravdu není účelem mého dotazu si dělat srandu, proč bych to dělal ??
zapomněl jsem uvést auto, neuvědomil jsem si to :-) Je to Yaris 2008, 1.0 l motor.
Nic dané závadě nepředcházelo, prostě z ničeho nic začal problikávat displej, když domáčknu spojku nadoraz.
Takže, vše funguje, přeřadím, a jak domáčknu spojku nakodoraz, tak displej vypne, pustím ji, zase zapne.
Takže pěkně hlavu na podlahu a hledat, na co pedál zatlačí. Může někde i něco ukostřovat.
Ještě mě napadá... nemá to takovou tu funkci, že bez spojky nejde nastartovat......?
aczasa
Jasný, určitě má, ale ta to nezpusobuje, pokud ovšem ten spínač neni ve zkratu. :-)))
MiBo
Příspěvek od MiBo »
aczasa:
A MiBo už může klidně odjet daleko do zahraničí na dovolenou.
UZ SOM SA VRATIL!!!
aczasa:
MOJ NAZOR JE NASLEDOVNY:
Pokial viem podla Aurisa TAK SPINACE V TOYOTE SPINAJU VOCI minus-POLU-CIZE KOSTRA!!!
Urcite to je aj v Yarise!!!!
Ztoho vypliva ze ak je spinac spojky v "skrate" tak nastartuje auto bez zatlacenia spojky.
aczasa
MiBo, ne.... Nemáš pravdu.
Zpět na „Yaris“
