Hola!
Mému Jaroušovi byla měněna chladicí kapalina před čtyřmi roky v rámci výměny vodní pumpy.
Dělal to autorizovaný servis Toyota a nalil tam ten jejich růžový žůžový Toyota super long life coolant.
Od té doby najezdil Jarouš cca 80 000 km a koukám, že na dně expanzní nádobky je jakoby kal nebo co.
Takže by to asi chtělo vyměnit, co?
Postup bych viděl nějak takto:
1. V kabině nastavit knofl topení na max teplo
2. Otevřít zátku nalévacího hrdla chladicího systému
3. Šupnout pod auto nádobu a vyšroubovat plastový žlutý špunt dole v chladiču
4. Vypojit hadičku expanzní nádobky od napouštěcího hrdla, hadičku vyháknout a vylít kapalinu z expanzky
5. hadičku naháknout zpátky a nasadit na napouštěcí hrdlo
6. Zašroubovat žlutý špunt
7. Nalít nějakou G12+ s vodou 50:50, pomačkat hadice, dolít až po okraj
8. Dolít expanzku na MAX rysku
9. Vše zavřít, nastartovat motor, nechat 10 minut běžet
10. Vypnout motor, nechat vychladnout, dolít čerstvou směs místo vzduchu, co motor vykrkal
11. Pivo
Je na tom něco špatně? Jakože třeba bych měl rovnou měnit i vodní pumpu? Kamarád Fabiatik mění pumpu každých 90 tkm při rozvodech a diví se, proč já neměním...
Jinak na webu se to hemží názory, že je dobré použít čistič chladicí soustavy... a někdo říká že ne, že stačí chladicí soustavu propláchnout třikrát vodou... jiný tvrdí, že radši bude měnit chladicí kapalinu každý rok a nebude se srát s neustálým nalíváním vody a čekáním, než to zchladne před vylitím... Děkuji za konzultaci.
Výměna chladicí kapaliny - Yaris 2007
Re: Výměna chladicí kapaliny - Yaris 2007
ja síce nemá yarisa ale chýba mi tam dôležitý krok Odvzdušnenie. Niekde na vrchole chladiacej sústavy napr. v malom okruhu by mal byť ventil... niektoré autá majú aj na chladiči....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Co jsem se díval i na videa a tak, tak Yaris asi žádný ventil nemá, prostě si postupem času "odkrká" bubliny směrem k nálevnímu hrdu a je na řidiči, aby po výměně čas od času zkontroloval a doplnil hladinu. Mohu se ale mýlit.
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 08:11, celkem upraveno 1 x.
- je to možné ako píšem nemám tento model a nechce sa mi hľadať len upozorňujem že niektoré modely majú odvzdušnovacie ventily a nedostatočné odvzdušnenie narobí veľké problémy - uviaznuté bubliny...nedostatočné chladenie....poškodenie hlavy...drahá oprava... píšem lebo som jedno auto takto mal dosraté chybou mechanika ktorý si to neoveril - "odvzdušní sa samo" a skončilo to drahou opravou. Odvtedy si nato dávam pozor....moas píše:Co jsem se díval i na videa a tak, tak Yaris asi žádný ventil nemá, prostě si postupem času "odkrká" bubliny směrem k nálevnímu hrdu a je na řidiči, aby po výměně čas od času zkontroloval a doplnil hladinu. Mohu se ale mýlit.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
hele urcite neodvzdusujeme,po ohrati a vychladnuti si nasaje z expansky,ale pokud na tom opravdu trvas,nevim jestli to neni jen na jedno povoleni a pak to zacne tect tak u prsou vzadu vedle baterky jsou hadice topeni a na nich je roztrojka s tusim ctyrhranem,imbusem velkym v plastu cernem prave kvuli odvzdusneni,ale rikam nikdy jsme to nepovoovali...
Vsak pisem ze yarisa nemam.... Na aurise sa napr. odvzdusnuje....je to podla modelu....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
