Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 16:20, celkem upraveno 1 x.
Paul
Příspěvek od Paul »
Mě zase v servisu řekli, že ALU kola originál od Toyoty jsou na zimu dělaná. Koupil jsem je i na zimu a nemám s tím problém zatím.
Lukynek
Příspěvek od Lukynek »
Ahoj kluci, prosím poraďte co by to mohlo být, mám corollku 2014 1,6 manuál a při velmi pomalé jízdě a hodně vytočeným rejdem jde slyšet takové slabé chrčení je jedno do které strany.Již jsem stím byl na servise a nic nezjistili a údajně promazáno teflonem (přední náprava). Po promazání je to pořád stejné.Vím, že je těžké takto diagnostikovat problém, ale jestli někdo z vás se stím u vaší rolly někdo nesetkal.Díky.L.
pastika
Příspěvek od pastika »
Kocúr, ten problém z rádiem jsem popisoval asi před rokem. Zajeď do servisu a trvej na přeinstalaci softu. Diagnostiku rovnou odmítni protože stejně nic nenajdou a ty budeš skoro celí den bez auta.
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
Jasné, urobím ako vravíš. Dík.
Luigi
Příspěvek od Luigi »
Intri píše:Všiml si někdo (hlavně ti s LEDkovými světly), že světlomety promítají logo Toyoty? :)...
No jo, fakt tam něco takového je. Dnes jsem byl v ruční myčce, vzpomněl jsem si na to a podíval se. Fotky jsem udělal ještě před mytím. Původně jsem tě podezříval, že jsi měl těžký den :D , ale potvrzuji tvůj nález. Bylo to na levé i pravé straně stejně.
Obrázek Obrázek Obrázek
--Toyota Corolla, 1,6, 97 kW, Multidrive S, Executive, hnědá,2017--
++Peugeot 308 SW, 1,6, 88 kW, štříbrný, 2011++
++Peugeot 406 break, 2,0, 97 kW, štříbrný, 2001++
++Ford Escort 1,6, 66 KW, červený, 1998++
++Honda Concerto 1,5 L, 66 kW, bílá, 1990++
Lukynek píše:Ahoj kluci, prosím poraďte co by to mohlo být, mám corollku 2014 1,6 manuál a při velmi pomalé jízdě a hodně vytočeným rejdem jde slyšet takové slabé chrčení je jedno do které strany.Již jsem stím byl na servise a nic nezjistili a údajně promazáno teflonem (přední náprava). Po promazání je to pořád stejné.Vím, že je těžké takto diagnostikovat problém, ale jestli někdo z vás se stím u vaší rolly někdo nesetkal.Díky.L.
No a nejsi prostě na dorazu? Tam pak posilovač trochu chrčí. Zkus vytočit při stání kola do maximálky jestli to bude dělat stejný zvuk. Pokud ano, tak prostě nenatáčej kola na max. protože tím zbytečně namáháš servo.
Paul
Příspěvek od Paul »
Lukynek:
Píšou to i v manuálu, může se to stávat hlavně při dlouhodobém točení na místě.
Fredy Kruger
Příspěvek od Fredy Kruger »
Chcel by som sa spytat ci vam auto signalizuje ze treba doplnit vodu do ostrekovacov,alebo olej do motora,popripade ze bude potrebne vymenit brzdove dosticky,lebo su uz zodrate.
Vcera som prvykrat doplnal vodu do ostrekovacov,no ziadne upozornenie.Zistil som to az ked bola prazdna nadrzka.
Tak neviem ci mam vadny snimac,alebo tam ziadny nie je... :?:
Corolla 2016 fl 1.6 Valvematic active trend+led
ex BMW E90 318d
ex Mercedes W220 S320
ex Alfa 147 1,6TS
ex Felicia 1,3mpi
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Obvykle toyoty nemají: signál z ostrikovaci nádržky, včasnou signalizaci nízkého stavu oleje.
Takže ostrik opravdu jen tak že není a olej se sice rozsvítí červená olejnicka na pristrojovce, ale to bývá často už pozdě, protože je to postavené na tlaku oleje. Takže když se rozsvítí, tak už nemaže a okamžitě třeba dolit cca 2 litry oleje.
Intri
Příspěvek od Intri »
Fredy Kruger píše:Chcel by som sa spytat ci vam auto signalizuje ze treba doplnit vodu do ostrekovacov,alebo olej do motora,popripade ze bude potrebne vymenit brzdove dosticky,lebo su uz zodrate.
Úplně stejně jsem se ptal v servisu. Kontrolka tam opravdu není, takže když voda zničehonic dojde třeba na dálnici, smůla, musí se to přetrpět na nejbližší místo k zastavení.
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 16:19, celkem upraveno 2 x.
Intri
Corolla2014 píše:A co si přečíst manuál?? :wink:
Můj manuál tu kontrolku zmiňuje s tím, že "pokud je výbavě"...
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 16:19, celkem upraveno 1 x.
