kontakty z mobilu se nepřenesou do yarise
Dobrý večer,
mám mobilní telefon Sony XPERIA X Performance a přes bluetooth se napáruje, ale nelze přenést kontakty. Toyota Yaris Hybrid r.v. 2015.
Můžu telefonovat vše funguje, ale nevidíte kdo Vám volá atd.
Při párování se na display auta objeví hláška: "Váš telefon zamítl přístup. Proveďte prosím konfiguraci svého telefonu." V Sony jsem pohořel, Servis Toyota taky neví, jen že měli podobné problémy s poslední řadou Samsungu, ale "nějak" to rozchodili. V mobilu mám samozřejmě aktualizovaný na poslední verze SW. Prošel jsem všechny možná nastavení v mobilu, ale nic o bezpečnosti nebo blokování atd. jsem nenašel.
Setkal jste se s tím někdo?
Prosím o radu.
Díky Karel
Prosím o radu.
Díky Karel
- Přílohy
- (77.42 KiB) Staženo 2066 x
Re: kontakty z mobilu se nepřenesou do yarise
Odparovat, smazat a začít odznova. Možná jsi někde klikl ne a zamitnul přístup...
Zkontroluj si jestli ti to neblokuje antivir a jakou máš verzi Androidu, 6 nebo už 7?
Yaris 2015, Trend, 1,33 Dual VVT-i
4.4 ? 5?
)) aby to nebylo moc nové na technologii toyoty.
- LaBuS
android 5.1 i 6.0 páruji úplně v pohodě
(Samsung A3 2016, Samsung J3 2016)
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Vlastním taky Sony Xperia ale Z5 a vše funguje bez problémů verze androidu 6.0.1 a šlape to jak má.
- Standa50
Když jsi pároval telefon,a ten se ptal na povolení přístupu ke kontaktům, zaškrtl jsi okénko "vždy povolit"?
Díky všem za info, vše co popisujete jsem už vyzkoušel. Android ver. 7. Před tímto telefonem jsem měl Sony Z3 Compact a vše šlapalo.
Tak jsem znova prošel celé kolečko párování. BT si přidělí párovací číslo je na telefonu i na Toyta Touch to stejné, při párování se zeptá zda může povolit přístup ke kontaktům a historii volání, implicitně povoleno.
Pak v konfiguraci BT na mobilu nastaveny tři zátržítka - telefon, multimedia, kontakty.
A stejně to napíše tu stejně hloupou hlášku
Naposledy upravil(a) Karlos_Brno dne úte 17.01.2017, 22:48, celkem upraveno 1 x.
Moc nové.
takže asi nějaký debug mode a podívat se kde se ti pakety BT ztrácí.... Zamitaji...
Ještě mně napadla možná blbost ale mohlo by ještě dělat bordel jestli máš kontakty na simce nebo v telefonu.
Na sim? Tam se něco vejde? Již opadlo omezení 200 čísel?
to jsem zkoušel jako první věc, samozřejmě vše v mobiluJamall píše:Ještě mně napadla možná blbost ale mohlo by ještě dělat bordel jestli máš kontakty na simce nebo v telefonu.
No tak poslední možnost je tak nechat si nahrát od Toyoty poslední verzi softwaru co je dostupná pokud není a jinak to vypadá že zase Toyota někde zaspala.
Pak je ještě možnost v telefonu jak je nastavení pro vývojáře tak tam se dá ještě něco pozapinat ohledně Bluetooth
Máš čistě verzi 7? Ta byla dost zabugovaná, obávám se že ti nezůstane nic jiného než buď počkat až vydají na tvůj telefon 7.1 nebo se vrátit k 6, Xperia X byla vydaná se 6.
