Pochlubte se svojí Rollkou
LaBuS
Re: Pochlubte se svojí Rollkou
Příspěvek od LaBuS »
jj po dlouhém marném hledání slušného Priusu II, nebo benzínové Corolly Verso, či Avensisu nad rv. 2007 jsem šel po zralé úvaze do nového Yarise 1,3 VVT-i v celkem slušné výbavě za slušnou cenu :-) dneska jsem položil zálohu, do 14 dní by měla být. Vzali si i mou starou Rollku (a to jsem ji dneska dal nový olej a nové stabilizátory :P )
v hledání jsem byl tak zoufalý, že jsem začal chvíli pokukovat i po Golf VI. variant 1,4 TSI, nebo VW Caddy. Jenže za Toyotu z roku 2007 bych dal jen o 100 tis míňˇnež za fungl novýho Jardu. Nakonec zvítězil zdravý rozum a skvělá skušenost s Toyotama a zůstal jsem značce věrný :-)
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
LaBuS
no rozhodování bylo právě dlouhé a troufnu si říct uvážené :)
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
LaBuS
samozřejmě je to na úhlu pohledu. Z mého pohledu to bylo to nejlepší... Z jakého úhlu o tom ty pochybuješ?? Nějaký negativní zkušenost?
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
LaBuS
tak tomu rozumím já bych na tom byl stejně, ale bohužel mou E10 mi rozebral zkulenej mercedes. E11 už nebyla co E10 ale bez tak mi vydržela 11 let. Je nutné ale do auta začít investovat - tlumiče, spojka, katalizátor, výfuk atd... tak jsem to vyměnil. Taky jsem konzerva a výměna mě stála nervy :cry:
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Srandista
Příspěvek od Srandista »
Tu v Brne nastastie po snehu ani chyru, ani slychu, ale nove zimne papuce na "novych" diskoch uz som nahodil tiez 8)
upper 9
Příspěvek od upper 9 »
upper 9 píše:zdravim vsechny, tak jsem se stal v pondeli majitelem nove Rollky. Zatim prvni foto, o vikendu nejake udelam. Mejte se
tak přidávám nějaké fotky jak jsem slíbil . . .
(133.38 KiB) Staženo 2010 x
(112.3 KiB) Staženo 2010 x
(121.1 KiB) Staženo 2010 x
Naposledy upravil(a) upper 9 dne pon 14.11.2016, 15:35, celkem upraveno 1 x.
Corolla 1.6 Valvematic , Active - Paket TREND+, r.v.2016
upper 9
upper 9 píše:
biscuit píše:tak co?
tak nic :-) ne trosku technicky problem ale uz ok
(110.31 KiB) Staženo 2008 x
(107.53 KiB) Staženo 2008 x
upper 9
LaBuS píše:v tý bílý je krááásná, ještě nějaký černý ALU :bigups:
uz jsou pripraveny v garazi, prikoupil jsem je rovnou k tomu, typ Podium II
takhle nejak to bude vypadat
(69.01 KiB) Staženo 1965 x
(76.46 KiB) Staženo 1965 x
LaBuS
a já se loučím s Corollákama i s mou japonkou. Tady je její poslední pohled :cry:
bude mi chybět, manželka ji po 11 letech obulela :lol:
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
LaBuS
...ale nebudu daleko, jen o kousíček vedle :bigups:
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Podzimní zábava na "dělníkovi" - přední náprava s novými silentbloky, kulové čepy, čepy řízení, tlumiče, uložení tlumiče, pružiny, kosti stabilizátoru. G6 převodovka. Trocha odhlučnění (firewall 20mm a kapota 20mm, vnitřní strana palubní desky 10mm). Sání + vstřiky z E11, elektrika z po-faceliftu skrz jiný sání, s tím spojené problémy s ECU. Rozvody, manžety poloos, gufera motoru, spojkové ložisko...
V průběhu hraní jsem objevil, že 65kW 4e-fe má navíc chladící kanál pod 4. válcem, který ale nikam stejně nevede. E11 sání ho nepřekrývalo, takže přišel na řadu tekutý kov.
Protože to ale nebylo uplně dokonalé a lehce to prolínalo, musel jsem to vyřešit lépe:
Vyřezáno vodním paprskem z 3mm nerezu, obkresleno staré těsnění - kdyby se někomu hodilo. Dělali mi to v nerezovevypalky.cz.
Mělo to být na víkend a protáhlo se to asi na 6 víkendů. Ještě by to chtělo udělat zadní nápravu. Myslel jsem, že mi mlátí kosti stabilizátoru, ale jsou to podélná ramena.
Naposledy upravil(a) Rampa89 dne pon 28.11.2016, 00:08, celkem upraveno 1 x.
Rampa89
Mě ani ne. Když už jsem měl motor venku, tak jsem si s tím i trochu vyhrál. A je to celkem poznat. Bohužel se teď víc projevuje neodhlučnění podvozku.
Včera jsem převážel kolegovi auto a hengr jsem vracel později, než dodávku 8)
Rampa89
Dělník dostal nová gufera ventilů, "indiánskou" metodou. V pátek jsem si to procvičil na kamarádově VFR800, tak to šlo hladce 8)
Srandista
biscuit píše:first snow in prague :-)
and first snow in brno :-)
Rampa89
Ještě to chce doladit chybějící mezikruží pro klakson (auto nemělo airbag a tak nemá šneka) a přiblížit páčky, tisícihran sedí, ale volant je hlubší a tak je to trochu na dlouhé prsty.
Vrtá mi hlavou, zda tam nechat airbag, aby se mu nechtělo pracovat, když o to nestojím, ale teoreticky by neměl ničemu vadit..
