Vymena Oleja Yaris verso 1.4D4D
Henry33
Příspěvek od Henry33 »
Ahojte
chcem sa spytat aka narocna je vymena oleja.
chcel by som si to spravit sam.
dakujem za rady popripade ak ma niekto nejake foto alebo tak
davamax
Re: Vymena Oleja Yaris verso 1.4D4D
Příspěvek od davamax »
To zmakneš v poho.. zahřej motor, pak zespoda je plastový kryt, lepší sundat celý -10 klíč- je tam i takové okénko co se dá vyndat. vypustíš olej a vyšroubuješ olejový filtr.. pozor poteče z něho celkem dost oleje. pak nový a dat olej 10w40 ...úplně stačí. já měním po 10-12 tis :) náhodou, necvaká ti také v motoru při tahu, jako ventily.. jen tak lehce ne hodně.. dík
avensis verso 2.d4d r.v.2004, yaris verso 1.4 d4d r.v.2002
Henry33
Uz som to vymenil dikes.
ako sa prejavuje to cvakanie ? zatial som si nic nevsimol je to asi dost hlasne aby som to pocul aj do kabiny predpokladam :)
Zpět na „Yaris“
