Central porucha
Central porucha
Ahoj mam Yaris 99 tridverovy model,mam central na klic prestaly se zamykat dvere u spolujezdce jinak ridic a kufr funguje,ovsem kdyz zamknu a odemknu auto u spilujezdce tak to je o.k u ridice jen leva strana pokud zamknu auto zevnitr tlacitkem na dverich opet dvere u spokujezdce zustanou odemcene. Rozebral jsem dvere a vyndal moturky moturek od ridice je myslim stejny jako u spolujezdce kdyz jsem ho prehodil nic ani nezabzucel . tak nemuze to byt nekde v kabelech? Prece by moturek od ridice mel jit u spolujezdce jde tam zapojit je uplne stejny. Ale je fakt ze ten od spolujezdce nefunguje ani u ridice.
Re: Central porucha
Asi bude zlomený drát. Připoj zkoušečku jedním koncem na kostru a druhým na zelený a zkus zamčít a odemčít jestli je drát v pořádku tak se při jednom musí zkoušečka rozsvitit. A stejným způsobem zkusit modrý drát. Drát bude pravděpodobně přerušený v průchodce ze dveří.
Re: Central porucha
Díky zkusím to..
Re: Central porucha
Tie motorceky odchadzaju uplne bezne, nemyslim si, ze to bude kablom..a niesu rovnake
Re: Central porucha
Ta kabely jsou v pořádku, teď zlobí i ten u řidiče tak už asi odešly věkem funguje jen kufr. Nevíte kde by se daly sehnat nové? Z vrakoviště není jisté jestli budou v pořádku
Re: Central porucha
Je to zla robota ale ak si technicky dost zrucny, mozem ti vysvetlit ako ich opravis
Re: Central porucha
Tak povídej skusim to už to nefunguje skoro vubec
Re: Central porucha
Predpokladajme, ze je servo podobne ako v Celice.
Najvacsi problem je, ze servo motory su lepene. Ked sa ti to podari otvorit, ziskas pristup ku samotnemu motorceku, ktory treba rozhodit na drobne a upravit (alebo kupit novy, ebay, aliexpres, etc..) Jednak treba prebrusit rotor, vycistit, pripadne poohybat zberace a ja osobne zvyknem vychadovat zvnutra motorceka aj taky maly pliesok, ktory je zrejme prudova poistka. Ked tuto suciastku vyberies von, medeny pliesok zberaca budes muset poohybat tak, aby opat ziskal kontakt s dosadacou plochou, kde bola predtym prudova poistka - ale toto vsetko uvidis ked to budes mat pred sebou.
Zhrnul by som to takto:
1. Rozlusknut kryt serva, bez toho aby si ho rozlamal (pouzi napr. vysuvaci nozik..)
2. Rozobrat elektromotor
3. Prebrusit rotor, ocistit, upravit zberace
4. Vyhodit prudovu poistku a ohnut zberac v mieste, kde mal kontakt s prudovou poistkou
5. Zlozit - ja osobne som nelepil, plasty som zatavil kolom dokola letovackou. (vypary netreba vdychovat)
Nasiel som aj obrazkovy navod:
http://www.newcelica.org/forums/showthread.php?t=335506
Re: Central porucha
Díky tak ty motorky jsou opravdu stejné zítra se do toho pustím a uvidíme snad se to povede
Re: Central porucha
Ještě jsem se k tomu nedostal zítra jdu nato
