Automatické zamykání dveří při jízdě
Re: Automatické zamykání dveří při jízdě
Tak ono dostupne by to byt melo..... Zalezi jen na tom, kdo a jak moc to umi.
Dle vyjádření autorizovaného servisu v ČR to nejde. Není to ani v návodu pro evropskou verzi Corolly, kde je samozřejmě, tak jako u US verze, stránka s popisem možné individualizace.aczasa píše:Je to v individualizaci pres toyota diagnostiku.
<b>Toyota Auris 2.0 D4-D</b>
Spíš neorigo alarm s touhle funkcíaczasa píše:njn, tak rele a samodome..
alebo nieco taketocuba66 píše:Spíš neorigo alarm s touhle funkcíaczasa píše:njn, tak rele a samodome..
http://www.aliexpress.com/store/product ... 14012.html
a tiez ak niekto chce automaticke zatvaranie okien
Corolla:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 59135.html
Auris:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 95303.html
Toyota Corolla 1.8 TS Executive
Toyota Auris 1.8 HSD TS Executive FL 2015 ex
Toyota Avensis T27 2.0 D-4D (2010) ex
Skoda Octavia II 2.0 TDI (2008) ex
Je zajímavé,že Verso 2013 automatické zamykání má,já jsem si ho ale nechal v servisu,hned při první garančce vypnout,mě to nevyhovovalo.
Carina II (r.v.1989)
RAV 4 (1996)
Corolla 1,4 HB (1999)
AYGO 1.0 2010
Verso 1,6 Active (2013)
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
RAV 4 (1996)
AYGO 1.0 2010
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
Přesně tak, mám měsíc staré verso a pěkně mě to autozamykání štvalo - vždy když sem vezl děti do školy tak než jsem si vzpoměl že je zamčeno, tak hoši vzadu už lomcovaly zevnitř s klikou a že to nejde otevřítViper54 píše:Je zajímavé,že Verso 2013 automatické zamykání má,já jsem si ho ale nechal v servisu,hned při první garančce vypnout,mě to nevyhovovalo.
Tak jsem se zamyslel, projel na displeji SETUP a ejhle je to tam - v záložce car to lze jednoduše zapnout/vypnout (i bez diagnostiky)
- Liquidcz
Auris TS 2015 executive to nemá a ani origo servis to nedokázal přes diagnostiku nastavit.
Neni potřeba jezdit do servisu jde to dvema způsoby vypnout, nebo zapnout.Viper54 píše:Je zajímavé,že Verso 2013 automatické zamykání má,já jsem si ho ale nechal v servisu,hned při první garančce vypnout,mě to nevyhovovalo.
1) přes menu Radia Touch & Go
2) přes ovladače zamykani viz návod strana 77
■ Nastavení a zrušení těchto funkcí
Vozidla bez navigačního/multimediálního systému
Pro přepnutí mezi nastavením a zrušením postupujte takto:
Vozidla bez systému bezklíčového nastupování a startování:
Zavřete všechny dveře a otočte spínač motoru do polohy
"ON". (Proveďte během 10 sekund.)
Vozidla se systémem bezklíčového nastupování a startování:
Zavřete všechny dveře a přepněte spínač "ENGINE START
STOP" do režimu ZAPALOVÁNÍ ZAPNUTO. (Proveďte
během 10 sekund.)
Přesuňte řadicí páku do "P" nebo
"N", stiskněte a držte spínač centrálního
zamykání dveří ("tlačitko uzamknutí"
nebo "tlačitko odemknutí") cca 5 sekund a pak ho
uvolněte.
Polohy řadicí páky a spínače odpovídající
požadované funkci,
která má být nastavena, jsou následující.
Pro zrušení funkce použijte stejný
postup.
Funkce zamknutí dveří s vazbou
na zařazenou polohu*
"P" a stiskem "tlačitko uzamknutí"
Funkce odemknutí dveří s vazbou
"P" a stiskem "tlačitko odemknutí"
na rychlost
"N" a stiskem "tlačitko uzamknutí"
na dveře řidiče
"N" a stiskem "tlačitko odemknutí"
AUR 10, OCT II, VER 13
Mě se to podle návodu nedařilo,asi jsem levej
,tak jsem to nechal odborníkům.
RAV 4 (1996)
AYGO 1.0 2010
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
RAV 4 (1996)
AYGO 1.0 2010
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
Já to takhle zkoušel a nejde mi to... mám s manuální převodovkou...tak jak to mám udělat!?? zádnou polohu P tam nemám a když to drzžím to tlačitko odemkout tak to nic neudělá!!!indet píše:Neni potřeba jezdit do servisu jde to dvema způsoby vypnout, nebo zapnout.Viper54 píše:Je zajímavé,že Verso 2013 automatické zamykání má,já jsem si ho ale nechal v servisu,hned při první garančce vypnout,mě to nevyhovovalo.
během 10 sekund.)
uvolněte.
požadované funkci,
postup.
na rychlost
na dveře řidiče
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Corolla 2017 1,6 MT Trend+
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Corolla E12, 1.6 VVTi, 3HB, 2005
Toyota Corolla E10, 1,6 LXi, SD, 1995
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
Ty máš ale pro deaktivaci držet tlačítko zamykaní.
Mě to právě podle návodu taky nešlo,tak třeba je to blbě napsaný.Deaktivovali mi to zadarmo v servisu.
RAV 4 (1996)
AYGO 1.0 2010
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
RAV 4 (1996)
AYGO 1.0 2010
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
Mě to jde pouze přes navigaci, přes tlačítka mi to taky nešlo, ale říkal jsem si že to mají auta bez navi trochu jinak vyřešené.
- CommonUser
Niekde v Avensise fores me toto riesili na T27. Debilny popis v manuale. Tusim musis drzat tlacitko zamknutia 10s a zapnut zapalovanie (IGN ON) alebo naopak ??!? Dolezite je vydrzat
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
