identifikace závady podle diagnostiky
pantom
Příspěvek od pantom »
ahoj
už jsem dříve psal, že máme problém s plynovým pedálem-škrtící klapkou ? Občas a nahodile se při rozjezdu rozsvítí kontrolka motoru a vsc-trc auto spadne do nouzového režimu.
Čistili jsme klapku-to nepomohlo, ale na delší dobu pomohlo vyčištění kontaktu na plynovém pedálu a pokud se vyskytne závada, tak pomůže odpojit konektor plynu a opět zapojit, někdy až na potřetí.
Nyní jsem koupil BT diagnostiku a zde je výpis a prosím jestli by někdo dokázal poradit?
Fault log report generated by Torque for Android =================================================
Vehicle VIN: Not present Vehicle Manufacturer: Unknown Vehicle Calibration ID: Not present
Current Fault Log ------------------
P2121: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit Range/Performance
P2122: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit Low Input
Pending Fault Log ------------------ECU reports no pending faults
Historic Fault Log ------------------ECU reports no historic faults Other discovered fault codes (possibly pending, current or manufacturer specific) ----------------------------------------------------
P0121: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
P0123: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High Input
P2135: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A/B Voltage Correlation
P2138: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D/E Voltage Correlation
End of report.
2135 a 2138 byli červené s vykřičníkem.
Rav4, 2.0 vvti ,2004
MiBo
Re: identifikace závady podle diagnostiky
Příspěvek od MiBo »
pantom:
Premerat jednotlive vodice k akcelatoru (napatie + premerat odpor akcelatora hlavne linearitu,koncove stavy. Mozno pomoze kontox)
/Pre odbornika elektro/
pantom
přeměřit podle tohoto?
jo ještě se chci zeptat-pokud bude např ten průběh nelineární.....dá se ten senzor na plynu nějak rozdělat a potom popř. vyčistit, nebo se musí celý pedál vyměnit?
díky za info.
(120.34 KiB) Staženo 1158 x
MiBo
Příspěvek od MiBo »
POZOR:
Hodnoty akcelatora /SENZORA/zavisia od pouziteho motora.(benzin,nafta a objem)
POCHYBUJEM ZE SA DA KUPIT SAMOSTATNY SENZOR.
Pokial sa neda opravit senzor - treba vymenit cely pedal.
TREBA SA POZIET PO SROTOVISKACH - WEBOVE STRANKY......
pantom
MiBo píše:POZOR:
2.0 vvti 2004 ,ty hodnoty myslím nebudou tak moc důležité, ale hlavní bude aby byli lineární v celém rozsahu.
pokud je to třeba někde vymačkaný, tak tam bude skok v odporu a to by byla ta chyba.vždy to udělá při rozjezdu,pokud by měl být problém , tak na začátku dráhy.
pantom
Tak jsem koupil "nový" pedál z vrakoviště, auto jede a dále se uvidí jestli to problém vyřešilo.
Pro ty co by chtěli sensor vyčistit-nejde to, protože je to zalisované a po otevření nejde víčko dát zpět.
Po demontáži jsem hledal na netu a našel samostatný sensor za cca 27,- USD +naše celní fičury což není tak špatná cena.
Kód: Vybrat vše
 www.aliexpress.com/item/original-oem-89281-33010-8928133010-Auto-Accelerator-acceleration-sensors-Accelerator-Unit-for-TOYOTA-RAV4/32423968056.html?aff_platform=aaf&aff_trace_key=88fab92cbda145ce8c75eec3ef4a6a56-1450272225641-07551-mUFqnU7Aa&sk=mUFqnU7Aa%3A&cpt=1450272225641
Zpět na „Rav 4“
